Dabar yra 27 Rgp 2026 14:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Q-bot pocket quad
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013 12:11
Skraidant kambaryje kazin ar pasijaustu atstumo trukumas...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 12:50
Pranešimai: 547
Vakar pagaliau gavau savąjį Q-bot'ą :) paskraidžiau, atsitrenkiau į sienas kokią 150 kartų ir visaip kitaip jį žalojau, o jis vistiek sveikas, skrenda kaip turi būt :) O norint kad ne toks jautrus būtų reikia expo kreives keist?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 13:01
Man tai jis ne tai, kad jautrus, bet labai jau inertisks, matyt del mazo svorio. Sunku nulaikyti vienoje vietoje ar apskritai prognozuoti skridimo trajektorija. kad butu kazkiek lengviau valdyti as pajautrinau lazdeles su expo.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 13:05
Pranešimai: 547
Jo teisingai sakai intertiškas, tik paspausk kuria nors kryptim daugiau ir jau sunkiai suvaldysi . Aš irgi pabandžiau expo pasikelt bet vistiek jis staigus labai :) nu ką reikia mokintis, kol susirinksiu savo h-quadą :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 13:39
Pas Q-bota negalima eigu uzsikelti, prie D/R neliskit, turi buti kaip raso viskas ant 100% ir tik Yaw berods 120%. Jei nejautrus, tai tik per Expo pasitvarkyti. As bandziau uzsikelti eigas, nes man jis isvis flegma, bet uzkelus daugiau nei 100% gyros nublusta, kai pilnai uzlauziama svirtele. Ant manual mode negaliu skraidyti, nes kai svirtele praeina pro tam tikra padeti, quadas pats flipa padaro, kas mane baisiai nervina, o skraidant su leveliu man 100% eigu neuztenka... Kad ir uzsikelus Expo padoriai, sitas quadas turi apciuopiama velavima- latency. Net ir mano zmona ta pastebejo :D Spakainiai malantis po namus kaip ir netrukdo, ale vistiek "tikras" quadas daug smagiau valdosi.
Seku, gal HK pagamins toki dalyka tinkanti mano Taraniui, arba bent jau Futabai, va tada ir butu kaip normalus quadas tik micro ir nesulauzomas :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 13:52
Pranešimai: 547
Blemba man nesiseka su tuo Q-botu, vakar prisiskraidžiau pas draugę būdamas, grįžau namo niekaip nepajungiau siųstuvo to. Šiandien ryte šiaip ne taip pasileido... Dabar išskraidžiau dvi batareikas, uždėjau kraut...pakrovė viskas ok, pajungiu ant boto - neveikia, ledas neužsidega niekas nevyksta.....neįsivaizduoju kame replės. Gal batarkės nepasikrovė...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 14:02
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 14:30
Tai o kam daryt, jei gali nusipirkt :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 14:45
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 18:27
Pranešimai: 1324
na va gavau savo q-bot'a apskridau visai smagu :D
dydis palyginti su A4 lapu
beje gal adminai galetu pravalyti visus postus kurie buvo virš šito ( nuo pradziu :) )
Parašas :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 18:58
Pranešimai: 547
:) aš jau spėjau visą pasikeist beveik :D ir motorus ir rėmą..batarkių laukiu naujų, nes šitos jau gerokai pasipūtę ir skrydžio laikas sumažėjo.
Man nukritus ant parketlenčių namie susklilo ir motormountas ir pati motoro apačia (dėl to teko motorus pasikeist) dar bandžiau suklijuot su CA klijais, bet ilgai nelaikė. dėl to siūlau kažką paklijuot po apačia variklių.
Va taip dabar maniškis atrodo, su udi motorais, ladybird'o rėmu ir kanopėle su izoliacija priklijuota, ir ant motorų paminkštinimas su dvipuse izoliacija :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 20:14
Pranešimai: 1324
Gal gali pasakyti kiek batareikos kainuoja nes propeleryje tai 29lt 1vnt wow wow wow
na as apsiejau tik su 1 luzusiu propu beje geras sumanymas del parketo einu pats taip pasidaryti :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 20:17
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 20:26
Pranešimai: 547
pasižiūrėk visur jų yra, dx, banggood, hobbyking kainos įvairios, ~3$ už vienetą.
 Pranešimo tema: Re: Q-bot pocket quad modifikacijos ir t.t.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 17:25
Pranešimai: 1324
3diena kaip kopteris pas mane bumt i zeme... Mama parvesk kliju!!! :D
Parašas :)
