Dabar yra 19 Rgs 2026 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HK KK board'as ant "x" vietoj "+" neflashinant
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 12:03
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 13:48
Pranešimai: 440
Vakar prasiknisau puse dienos ir vakare galutinis rezultatas daugiau zilu plauku galvoje kelios tuscios alaus skarbonkes ir piktas nuejau gulti... Bet kaip sako rytas gudresnis uz vakara: ryte sove mintis pabandyti ant kito kompo. Rezultatas tapati didele s..... kruva. Na nieko vakare grysiu is darbo ir namie yra dar du kompai. Jaigu su jais bus toks pat rezultatas lieka du variantai: eisiu pas zmogu kertanti gerai kompuose arba skraidisiu + konfiguracijoj...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:50
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 15:51
Pranešimai: 440
Ka bedaryciau raso: Could not find the main class: de.lazyzero.kkMulticopterFlash Tool.
Program will exit.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 16:01
O ką bedarytum?
OK, paklausiu paprastai - tu gali pasakyt, ką tu darai, kaip darai, ką spaudi, iš kur parsisiunti, ar tikies, kad čia "viskas automatiškai, viskas ir taip aišku"?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 20:45
Pranešimai: 440
Na gerai siaip netaip atsidariau sia programa bet susiduriau su kita problema, kompas neranda USB draiverio. Visa kruva ju parsisiunciau bet naudos jokios. Tai kokio draiverio man reikia? (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) (headbang) (headbang)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:09
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 20:58
Pranešimai: 440
Kontroleriui pajungti prie kompo naudoju si perejima http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
Siaipjau pajungus betkokia usb jungti kompas pats suranda intere kokio jam reikia draiverio ir pats pasijungia o siuo atveju jis paraso, kad DRAIVERIS NERASTAS...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 22:09
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 22:36
Pranešimai: 440
Tai kad tu failu as jau atsisiunciau gyva velnia tik negaliu suinstaliuoti. Rytoj bandysiu atjungti antivirusine galbut ji man knisa visa reikala...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 23:27
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 16:33
Pranešimai: 440
Dekui visiem uz pagalba. Pagaliau pasijungiau ir kazka susiflasinau :ha . Na o ka greitu laiku isaiskes nes mikro kvadrui visos dalys jau suplauke tad tikiuosi, kad su savo tempais iki savaitgalio viska sukrausiu i kruva...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 16:57
Pranešimai: 440
Beje kol as cia vargau HK isleido nauja kontroleri tokiem durniukam kaip as, tad jaigu visgi man gausis snipstas paimsiu geriau si: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oard_.html .
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 18:16
Nu neblogai sugalvojo! :liux
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 21:03
