Dabar yra 23 Spa 2026 22:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 215 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Quadcopteris - "pigiai ir gerai"
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 15:29
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 15:53
Pranešimai: 567
Susikomplektavau toki rinkinuka:
Motoras:
ESC:
Baterija:
Propai:
Su siuntimu gaunasi apie 130usd.
Noretusi kazkiek dar sumazinti kaina. Galvoju, gal uztektu 18-20 ESC...motoro max current raso 15A.
Kontroleris manau bus Arduino pro mini+wmp+nunchuk. Viska tikiuosi gauti ebay. Ar tos wmp ir nunchuk kinietiskos kopijos tinka taip pat gerai kaip originalus?
Ar galima apsieiti be ESC programavimo kortos ?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 16:12
REgu pilnai uztektu 18A,jei nebus kurnors pakavoti.
Propai per dideli. Tiems varikliams rekomenduoja 9x4.7,bet manau 10x4.5 butu irgi norma kopteriui.
Be programavimo kortos apsieti galima,bet nustatinet reiktu vistiek ir tuo nesveiku budu,pagal instrukcija.
Neoriginalus Wii produktai tinka taip,pat,kaip ir originalus,bet jie lyg veikia nuo 3.3v,tai nzn ar nereiks ko papildomai.
As su originaliais gamindavau,tai ten nieko papildomo nereikia.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 16:15
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 16:40
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 20:18
Motorai tai geri, bet jiem gali buti per sunki batareika. Su tokiais motoriukais reiketu isipaisyti iki mazdaug 800gr AUW, nes jie turi apie 500-600gr traukos. Tai 3 motorai duos apie 1.7kg, ir kad kabetu puse gazo, AUW turetu buti apie 850gr. Prie tokiu motoru zmones naudoja apie 2.2A batareikas ir skraido 8-10min. Per didelio svorio kopteri yra ne tik kad nemalonu valdyti, bet dar ir sunku :wait
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 20:42
Pranešimai: 567
kad motorai tai 4 bus. ar visvien per sunku?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 21:11
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 22:21
Pranešimai: 567
Vis dazniau susimastau, kad vietoj 4 komponentu galima pirkt 3 komplektus ir gamintis tricopteri...biskeli maziau per kisene trenks. Ar pasirinkta iranga ir propeleriu dydis tokiu atveju keistusi ?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 22:38
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 13:34
Gal galit paaiskint ciainykui kaip yra su multiwii kontroleriu :worrie Perkam arduino plokste, zaidimu kompa, joystika ir ardom, ar ka netaip supratau?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 14:33
Pranešimai: 208
Gal geriau pažiūrėti čia:http://forum.rcdesign.ru/f123/-ten skyrelis Multiwii-82psl.-ir visi klausimai iškart atkristų.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 17:09
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 18:35
Pranešimai: 208
www.rcgroups.com ,-Multirotor helis,-Multiwii Copter
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011 19:26
