Dabar yra 27 Rgp 2026 11:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 17:00
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 17:13
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 17:27
Nepamenu, kas klauset manes apie motoriukus Mini quadukam, va, jau atsiranda daugiau pasirinkimo , gal sitie nebus tokie priklus regams kaip kad ZMR... Gal kas bandysit?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 18:46
laidukas: nereikia ten jokių schemų, užtenka buzzerį pajungt ant naze32 ir viskas yra - ir buzzeris su switchu, ir low voltage warningai ir, jei yra akvatos, kažkur mačiau kodo gabalą, kad buzzeris suveiktų nuo PPM signal loss (kas tiktų net ir ne frsky imtuvams), žodžiu, viskas gatava ir paruošta, tik reikia pasiimt ir naudot, bet žinant sk8robo draugystę su kompu (būtų ne žmonos, tai musėt kas naktį sieros rūgštim laistytų), čia irgi sudėtingas variantas ;-)
sk8robo: bandyta- jų ankstesnė versija, su propsaveriu, pamoddinus iki normalios ašies. Tai kaip ir su visais mažais, yra savų niuansų, ale veikia...
Toje pačioje skylėje bus ir 1800kV versija ne už ilgo, tai jei neskubu - palauk, bus šiek tiek geresni.
Tuoj aš dar savo versiją ištrauksiu iš palėpės... =)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 22:17
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 22:33
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 22:43
Maciau jau tuos karboninius, ale tokiem maziem motoriukam, kur asis 2mm, tai biski reik pagalvoti... Pas GWS mentes pacios nenulaksto, bet morkos atveju nors asies nelankstys :?
Uzsisakiau batareiku savo birzgaliukui, 5vnt 3s Zippy Compact 2.2A 25C, sitas irgi modinsiu. Mobiusa gausiu sekmadieni, ir iskart ant operacinio stalo :P
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 22:48
Nu su mobiusu daug nepritaupysi, vienintelis tolkaunas modas gaunas nebent izoliacija su varine folija, kad RF trukdžių mažiau skleistų.
Jei turėtum aliuminio dalių, tai bent heatsinką galėtum sutaupyt, o dabar, kai viskas karbonas - teks tą palikt.
Wide ar normali? Wide ko tais, sakyčiau, gerai pasišiko ant video kokybės...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 23:23
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 23:28
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013 23:59
Pimpinu toliau quaduka. Formuosiu snuki is PET, tai pradejau ruosti formas- is 2mm balzos apklijuosiu grubias formas, sutvirtinsiu is vidaus, impregnuosiu derva, ir ant virsaus apdirbsiu su masininiu spakliu. Priekyje virsus dar neuzbaigtas, nes dar neturiu Mobius
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 00:14
Jooo,placiai uzsimojai... Pranoko visus lukescius wow Dabar aisku,delko taip prispiacino mobiuso
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 00:59
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 12:14
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Tas kojytes reiketu gaminti atskirai, ir veliau priklijuot, nes bus sunku apdirbt iki norimu formu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 12:20
Pranešimai: 867
Kiek jis dabar sveria be batareikes?
