Dabar yra 28 Rgp 2026 12:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 13:37
Tai nesulaužomas mini sulūžo? Kaip turėjai plotis, kad sulužtų?
O koki ESC mini quadams yra ne ekspreimentiniai, o pasiteisine? Aš maniau F-10A yra pasiteisine, o snake eksprimentiniai, bet tu čia abu vadini ekspreminetiniais.
Jeigu F-10A sutrukčiojimas buvo būdingas blogam timing'ui tai taimingą gali pakoreguoti pačiam SimonK kode.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 13:55
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 14:11
Veikia ir su paskutiniu. Ypač gerai yra removinti filtering capsus - labai pagelbsti. Tą galima padaryt ir su replėmis, nebūtina su lituokliu, minutė darbo ir labai pagerėja.
O šiaip tai jau galėjai įprast kept FW su bootloaderiu - tada norint perflashint FW nereikia nieko atidarinėt, lituot, dėliot - viskas darosi per vieną ir tą patį laidą. Greičiausiai tie jau suflashinti regai jau turi bootloaderį, tai belieka tik prasinešt su replėm per capsus ir įpūst naują FW per linkerį ar belenkokį arduino boardą...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 14:19
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 14:22
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 15:52
Ne, kalba eina apie (apibraukti).
Galiu patvirtint (nu ir dar kokie 4 pažįstami patvirtintų kaip minimum), kad paskutinis FW + BS12A + ZMR varikliukai dirba be jokių problemų. Hex'ą tinkamą galiu sukompilint, su fixed range, comp_pwm ir kt. pričindalais, kurie dar labiau palengvina skraidymą.
Konderius galima nulupt su replėm atsargiai juos sutraiškant. Dar geriau juos nulituot, bet tam jau reikia jungt lituoklį ir t.t....
Kodėl reikia - nesiimsiu aiškint, nes čia paskui kils 15 puslapių fleimas, kur mes vėl išsiaiškinsim kad pas Snake ilgiausias ir niekas daugiau nieko nelaimės ;-) Jei įdomu, tai google su "bemf sense filtering caps" užklausa manau padės greit išsiaiškinti.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 17:47
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 17:58
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 18:24
Burzgalas jau skrenda, daugiau prie regu nebelisiu...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 20:59
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 21:19
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 22:05
Prie didelio vejo tai ir lekia belekaip- arba aukstyn, arba zemyn nosim, arba atbulom. Prie mazesnio vejelio tai gana maloniai sklendzia :) Sunus pasimete pirma diena, ir tetis sugebejo uodega nulauzti...
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 12:31
Vakar susitvarkiau pravodke, paliko tik iseinantys laidai Mobius kamerai ir mini OSD. Pasijungiu video- ogi vaida rodo aukstyn papais :D Buvau isitikines, kad kamerike sumontavau teisingai, ir linzes varztelis virsuj yra... Paziuresiu, gal eis apsukti per kameros meniu, nes i kaire/desine tai tikrai zinau, kad eina. Siandien uzsakysiu batareikas ir atsarginiu propu. Va cia mano spageti:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 12:37
Dar visai normaliai, tik termokembrikus arkliško storumo naudoji...
Pas kitaicus būna tokio labai plono HS, kaip kad batareikos aptrauktos. Tai jis labai lengvas ir pakankamai tvirtas (minusas - visai nesitampo, o plyšta, bet dažniausiai nesunku pertraukt). Tau, kaip gramų maniakui, turėtų patikt :F
Dėl vaizdo - tai pas sonkę 600TVL tikrai verčiasi, bet tu spėju pixim'ą naudoji?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 15:13
