Dabar yra 05 Rgp 2026 10:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 18:52
Tai gi adapteris vistos galvai :-)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 19:04
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 20:43
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 20:54
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 21:02
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 21:36
O kada tuo atveju miegoti?
Blin, ziuriu ziuriu i tas foto, bet....
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 21:54
Pranešimai: 935
Gal koks irankis brieziniams piesti. :ha
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 22:05
Motoriuku apsauga nuo uzsinesimo zememis?... :?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 22:12
Clamping tool? :D
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 22:54
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 23:00
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 23:21
Tei va, susitvarkiau savo FPV quaduka. Luzusia koja suklijavau su derva, i vidu vamzdelio ikises gabaliuka GF vamzdelio. Motormountus pakeiciau is standartiniu i pirktus GLB. Ten pasirodo buvo skirti DT tipo motorams, nes skyle 10mm, o Hextroniku motoriuku montavimo diametras yra 8mm. Tai sutvarkiau ta reikala su GF vamzdeliu. Po paskutines mano morkos i akmenuota grindini, vieno motoro bell'as pasibuciavo su statorium biski patrupines pora magnetu, tai prie tokiu motormountu vis tik nusprendziau, kad reikia kokios tai motoru apsaugos (saldainis Aukor:), nes 99% mano morku sminga ant kokio nors motoro. Parkeliavo is Himodel 8x5 propai ir Remzibi OSD su GPS, tai abu dar laukia testu. Su 8x4 HK propais quadukas prasesi nezymiai extra traukos, bet tada AUW buvo kazkiek virs 600gr, o daba prisidejus OSD ir motormountam su apsaugom, AUW yra 710gr.
Remzibi OSD dar nenustatytas, bet buvau pasijunges prie kompo paziureti kame cia varkes- keista, kad zmones ji pravardziuoja "ubagu OSD", nes ten viska gali tvarkyti kaip tik nori, issidelioti ekrane parametrus kur tik nori ir t.t. As kaip zmogus paprastas (meluoju- su paprastais poreikiais), tai man cia daugiau nei reikia :liux
Jei ryt nelis, tai vel paziuresiu laika ir padarysiu apzvalgos video :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 06:51
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 09:15
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013 16:41
Pusdieni sokdinau quaduka su nauju AUW, gavau labai idomius rezultatus.
Su 8x5 CF, 8x3.8SF ir 8x4.5SF tiek su pavargusiu 3.0A Nanotech'u, tiek su apynauja Turnigy 2.65A 30C gavau apie 15min. kabojimo laiko visais atvejais, skirtumai buvo gal puse minutes ten sen :? Viskas buvo pajungta- OSD, FPV. Su 8x5 karboniniais kabojo ant puse gazo, ir cia jau ryskiai jautesi, kad truksta momentines smarves. Kad ir kaip man patinka DD propai, deja situ turesiu atsisakyti, bet veliau dar reiks bandyti kokius 9x5. Toliau abu SF propai dave ta pati kabojimo laika, bet 8x4.5SF turejo daugiau momentines smarves- va sitie cia pats tas su turimu AUW, reiks tokiu karboniniu pasiimti bo anie labai jau elastingi.
Batareikai skirtas svoris pas mane yra apie 250gr, tai reiks upgreidintis is pavargusiu 3.0A Nanotech'u i 3.7A Zippy Compact (sveria 264gr), kas man duos dar daugiau skrydzio laiko :woww
Beliko ant OSD sukonfiguruoti GPS'a ir pasikurti RSSI :)
Vakar visa diena prasikru$au prie kompo bandydamas pakurti Remzibi OSD konfiguravimui, o siandien pasikuriau per 10min... Valio dedei googlui, ir boo mano pacio zioplumui :D
