Dabar yra 23 Bir 2026 09:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011 21:08
Siandien aptrankiau quada, nes bandziau skraidyti FPV... Isidejau sena autopilota, skrido normaliai, bet per akinius nesugebejau nustatyti atstumo, tai ir jis nudriftino per toli. Nusiemiau akinius, atradau ore quada, bet jau buvo per velu- nebeprimaciau, kaip jis buvo atsisukes, tai ir numeciau gaza, kad kristu i krumus, o ne kur nors kitur. Bet isskraidziau beveik visa batareika :woww Cia jau gazilijona kartu pasikartosiu- FPV skraidymam butinai reikalingas autolevel :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011 23:54
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 00:23
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 00:42
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 09:36
Užsiregistravo: 12 Sau 2010 11:26
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 15:42
Tas pypsiukas gali trumpais pypseti pastoviai ir skraidant, nemaisytu jug.
Kita budas, isitaisyti mirksincius LED'us, tai sutemus matytusi cool
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 15:45
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 16:14
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 22:01
Pranešimai: 325
Prisikėlė mano tricopteris. Tik dabar su medinėm kojom, priekinės kojos nefiksuojamos ir yaw mechanizmas kitoks. Skrenda, bet dar reik reguliuot, roll šiek tiek šokinėja ir yaw keistai suveikia kartais. Reik oro be vėjo ir tada bus aišku nes dabar viskas per vėją vyko. Gal ir KK per minkstai pasodinau. O pastebėjau, kad davo gazo į viršų vis tiek uodega užsilieka. Tai čia būdina tricopteriams taip?
Svoris 1050gr. Ties kiek svirteles pasikabina nežinau, dar neatkreipiau dėmesio. Dar vienoj vietoj lengvinsiu tai numesiu trupučiuką svorio ir bus galutinis rezultatas. Pradžiai tiks.
https://picasaweb.google.com/TomasBruso ... 6063571442
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011 23:04
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 01:19
Reiskiasi taip :)
Sustumiau abiejiems quadams po nauja 1.8 softo versija cool
Pirmais bandymais esu patenkintas.
Maziukas quadas skrenda,kaip ir skrides,o Lunar Lander pareguliavus LPF ir skrendant nebeliko jokiu pasimakalavimu ar trukciojimu.
Dabar dar reiks prie Barometro ir kompaso pasiknist..
Barometro paklaida -0.5m yra labai reali ir imanoma,vat tik klausimas ar man pavyks :))
Siandienos testai su nauja radija ir nauju softu .
Paskutinį kartą redagavo [RS] 19 Rgp 2011 10:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 07:08
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 12:55
Suburiau dar viena quada, kolega Nos irgi prisijungs prie kopteristu :liux Remas PCB (savaime aisku:), vamzdeliai 12x12mm. Atstumas tarp motoru skersai 56cm. Nezinau, kokios firmos pas ji motorai, bet atrodo kokybiski, lygtai apie 900kv. Turnigy Plush regai, nezinau kokius propus jis naudos. Kontroleri pats gamina :liux Remas su motorais ir regais sveria 680gr, tai su 2.2A batareika i 1kg viso svorio isipaisys be problemu. Gavau grezioti tuos vamzdelius, nes kitaip jie butu per sunkus (dar nugresiu is jo alaus uz ta varga:). Ir taip tas remas is akies atrodo biski sunkokas, nors skridimo svoris ir geras bus. Nu bet jo jau nesulauzysi, tvirtas labiau, nei reikia :D
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 15:35
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Nelabai suprantu pasakymo: "atstumas tarp motoru skersai" .Tai cia matuoji palei vamzdeli (per kryziu ar kaip cia pasakius) .Ar tiesiog ratu ivena ar kita puse iki artimiausio motoro? O kaip ten tie sugrezioti vamzdeliai del tvirtumo? ar sugreziojus neprilygsta mazesnio skersmens vamzdeliui.Galvoju ar man verta greziot,nors kita vertus bus apie 40-50cm ilgio vamzdeliai tai svoris nemazas.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 15:45
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
