Dabar yra 20 Bir 2026 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 12:27
Suluzo motormountas mano nesulauzomam Miniui, gavo riebia morka ant kieto tako. Ten buvau pagreziojes skyluciu palengvinimui, tai per ta vieta ir truko, daugiau svorio ant motormountu nebetaupysiu :P
Prie to pacio, pastaruoju metu iskilo pora problemu. Atsirado trukdziu vaizde ne is sio ne is to. Video ten Boscaminis moduliukas, uzmaitintas per du regu Bec'us ir du voltazo reguliatorius kad duotu 3.3v, ir nuo ju iki moduliuko eina dar mazas video filtras. Iki siol skraidziau be jokiu trukdziu. Kitas dalykas, kuris atsirado kartu su trukdziais, yra kopterio pastrukciojimas. Uzmetant ciongo, ant apie 70% gazo kopteris trukteli, o po to iki 100% gazo vel normaliai. Trukteli taip, kad lyg sync pamestu akimirkai, arba F/S. Del F/S tikriausia galima atmesti- nuvariau i kitas vietas paskraidyti, ar visai salia saves- tas pats. Del antenu perdarymo irgi manau galima atmesti, nes tas prasidejo dar man pries nuraunant antena. Uzmeciau ant Afromini Looptime 2400, bet vistiek nieko nepakeite. Kazko tai itariu regus, gal pradejo bludyti... Buvau sumazines propus nuo 5x4 iki 5x3 galvodamas gal pasiekia max amperaza ir atjungineja, bet kad anksciau su 5x4 to nebuvo, o ir 100% gazo galiu uzmyzinti ir skrenda. Tie HK F-10A jau keli buvo sukepe, ir dar pora paleido dumelius tik suflashinus. Reiks ieskoti slieku- pirma atkapstysiu kuris motoras trukteli (pagal video sakyciau priekinis desinysis), tada pakeisiu rega ir vel ziuresim. Jei tas pats, tai gal busiu sumaises motorui magneta perklijuodamas, bet vel gi- viskas anksciau veike normaliai...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 13:44
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Gal kokia apvija motore trumpina. Tas ir video teoriskai galetu kenkti kiek isivaizduoju.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 20:50
Pranešimai: 567
Šiandien pirmą kart, galima sakyt, normaliai skridau fpv su PR. Jau po kelių minučių siekiau greičio rekordo, ir kaip nekeista kabinau žemę. Ir ne šiaip, bet atšokęs nuskriejo gal 6m į priekį, bei apsisuko ore nemažiau 10kart, kaip pašėlęs. Vėliau bandant skristi Naze32 kažko kvailioja : pastoviai purto kopterį pirmyn - atgal, jokio stabilomo, dreifuoja į šonus. Gal yra kokių iďėjų?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 21:11
Gal kartais ant slapios zoles numetei? Syki buvau suslapines i rasa ir po to isvis neuzsiarmino, o veliau ziuriu, kad visi PID'ai i defaulta atsistate
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 21:12
Pranešimai: 567
Na ne, śįkart sausai viskas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 06:17
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 06:46
Pradėk nuo to, kad pasileisi konfigūratorių, nueisi į tabsą "Raw Sensor Data" ir nuscreenshotinsi, ką ten matai (acc/gyro) esant ramiam copteriui, bei jį sukiojant/vartant.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 18:42
Pranešimai: 567
Raw Sensor Data pastovioj modelio padėty X: visą laiką kinta (kažkur 0.40 - 0.70), Y: kas sekundę kinta ( 0.24 - 0.5), Z: kaip įkaltas nejuda.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 18:51
Na, čia viskas atrodo panašu į teisybę. Greičiausiai problema išorinė - kiekvieną variklį + ESC reikia pamėgint atskirai, gal kur laidas atsikabinęs...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 19:10
Pranešimai: 567
O nieko, kad Raw Sensor Data pastovioj modelio padėty X: visą laiką kinta (kažkur 0.40 - 0.70), Y: kas sekundę kinta ( 0.24 - 0.5), Z: kaip įkaltas nejuda.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 10:57
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
nebuvo FrSky D4R-II tai galvoju pabandysiu FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver, naher ta telemetrija, jei krenta tai krenta.
nuotraukoje normaliai nepaziurejau, bet kai atejo, tai antenai prilituotas toks 2cm ilgio laidas.
raso Range: >1000m, ar logiska?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 11:55
Normaliai ten ta antena, 1/4 WL... Tik kad nepatogu naudot, nei kur iškiši nei ką.
Šiaip tai be telemetrijos ir kt. pričindalų - bišky prabanga toks RX (dar suprantama koks VD5M - galima naudot dėl labai mažo svorio).
Tų D4FR pas mane turėtų būt kokie 5 atliekami, jei labai striuka bus - rašykit...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 11:59
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 12:07
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 12:12
Gavau naujas batareikas, jau pamodinau, bet nieko gero nenumelziau- ten laidai ir taip trumpoki, ir balanserio laidai irgi nera ilgi, tai anu ir nelieciau. Orai daba pazliugo pas mane, tai xz kada isbandysiu :?
