Dabar yra 05 Rgp 2026 08:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 16:41
Bebandydamas radijos antenas uz namu, prie to pacio isbandziau ir 1.3ghz 150mw Vtx'a. Nuejus 60m uz pilnai uzstojanciu namu, vis dar turejau vaizda wow Su trukdziais, bet dar is bedos skraidoma, esu kazkada ir baisiau skrides :P Tokiu atstumu uz kliuciu jau mano radijos limitas, 40m dar skraidoma, ir vazdas irgi uztektinai geras. Busiu tikriausia susimoves su tuo video filtru, nes pasukus motorus pasimato kelios linijos. Skraidyti netrukdys, bet jei per DVR'a irasineti, tai biski lievai atrodys.... Dabar dar reiks kaip nors isbandyti atstuma LOS
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 18:07
Nu :liux
Tu cia su paciu kopteriu ejai, ar tik iranga rankose?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 18:22
@sk8robo ir kitiems, kurie nori micro-FPV naudoti. Threadas su "sėkmingo panaudojimo" micro-FPV įrangai:
Kaip tik va buvo kalbama apie 90° linzes mikrokamerai, gal su tokiu kampu jau įmanoma skraidyt (panašiai kaip 6mm ant gopro)?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 20:27
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 20:32
Pranešimai: 280
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 20:50
Pranešimai: 352
gali kabinti iskart ant gatavo, arba jau pirkti competi jau su FPV galimybe.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:05
Pranešimai: 280
Arba dar mastau daryt kazka panausaus: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=26 Atkristu problema del brushed keliamu trukdziu. Bet labai auga kaina...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:06
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:11
Pranešimai: 280
Mastau eit micro keliu, nes kuo lengvesnis aparatas tuo mazesni nuostoliai crasho atveju, o crashu taip skraidant neisvengiamai bus.
edit: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=26 sitas variantas raso, kad "Power to weight ratio feels sufficient to get into some serious trouble" itariu gerai skristu ir dadejus FPV svori, tik ar crasho nuostoliai tikrai butu mazesni nei didesnio aparato?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 22:53
Pranešimai: 352
Turiu klausima:
Ar imanoma nuo sito siustuvo nulupti ta radiatoriu?
o gal kas turi toki jau pasidare ir gali pasverti kiek sveria?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:05
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:12
Pranešimai: 352
tai ta belieka sita imti
toks plikas sveria 1g reiktu tik prisilituoti ABL arba Sk8robo padaryta dobiluka tiesiai ant plokstes ne antgaliu. tai pasidarytu max 10g.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 23:17
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 01:01
Issiaiskinau, kad ar tai 1.3ghz Vtx'as, ar tai LPF triuksmauja, ir ekranavus situacija zymiai pagereja. Beziuredamas i Vtx'a taip sumasciau, kad cia tikriausia LPF triuksmauja, nes pats Vtx'as jau yra ekranuotas metalinej dezutej. Tai nusprendziau ekranuoti tik LPF- is plonos varines skardos sulenkiau vamzdi, sulitavau, prisukau LPF prie Vtx'o, uzmoviau ta vamzdi ir ji prilitavau prie Vtx'o. Taip LPF gavosi ekranuotas iki pat antenos. Viskas pasunkejo 5iais gramais.
Taip pat primontavau ir PCB antenas, su storesniais zipais. I sonus nesilanksto, tai propu nesieks, o i prieki/atgal tik nezymiai ir skrydzio metu nesimaskatuos, o morkos atveju nulinks :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 01:41
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
