Dabar yra 23 Bir 2026 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:22
Pranešimai: 414
[quote="mac"]Cia rasi visko ko reikia: .taip ir turi but ,kad 2 propai i viena puse ir du i kita.Gal gyras reik reversuot.Tu be propereliu pavartyk ji ir ziurek kurie motorai gazuojasi. bandžiau su propais,laikant rankoje viskas atrodo veikia teisingai ir pakraipius atstato atgal,bet padėjus ant žemės,pakyla apie 20 cm gražiai,o duodant daugiau ''gazo'' dešnysis variklis greitėja lėčiau todėl ir metasi į dešinę.įtariau gal variklis arba regas,tai sukeičiau vietomis su kairiu varikliu,vistiek meta į dešinę trimas iki galo,vistiek verčia,bet prie pat žemės kabo gražiai swet
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:32
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Jei pirkai is ebay tai pasitaiko ir gedimu paciam kontroleryje.pradziai sumazink jautruma.atsuk potenciometrus minimaliai tik ne visiska nuli.nes ant nulio atsukant ten jau programuojasi ar kazkas tokio.pas mane panasiai buvo tik pakildavo 1 metra ir daugiau ir tada i sona skrisdavo.jei paliesdavau kokia rankenele tai isvis nebesugaudydavau.Cia galit pasiziuret i mano fail darba: :D Ant visko taupiau tai rezultatas visiskas sudas buvo :jak
pradziai atsuk potenciometrus po koki 25% bus mazesni jautrumas.Pas mane kai buvo po 50% tai vos palietus rankenele metydavosi i sonus smarkiai.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:36
Pranešimai: 218
O tu regus programavai ar pagal default jie ten yra? ir kokie regai?Nepamirsk pareguleves potenciometrus atjungti ir vel pajungti elektra.Arba disarm-arm.tik tuomet
Paskutinį kartą redagavo mac 14 Rgp 2011 14:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:40
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:46
Pranešimai: 218
Dar toks klausimas.Kai dejai nuo quado ant trikopeterio tu programa perasei kontroleriui? Ir ar bent teisingam modeliui uzprogramuotas kontroleris.Kvailas klausimas,bet kartais ir kvailu klaidu pasitaiko.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:50
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 14:56
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 15:03
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 15:29
Pranešimai: 218
Gali paprasciausiai pataisyt mane jei kazka netaip sakau,negaliu visko zinoti.Labai kvaila cia butu jei vienas kita pradetume tildyt.Tu to nepatarinek,o tu ano nepatarinek.Tam ir yra diskusija.Tas pats butu,kad as dabar kazkam buciau pasakes: "nepatarinek nesukinti motoru be apkrovos,nes tai visiska nesamone".Kiekvienas snekam ka zinom,galima pataisyt,bet tikrai netildyt. :hi
Na pyktis neverta,laukiam sito modeliuotojo nuotrauku ir daugiau info,nes cia atrodo kaip tuscios kalbos.
O del mano setupo,tai buvo visiskas failas,nes dariau neturedamas pakankamai info.O tik veliau sita foruma aptikau.Korpusas net nebuvo pakankamai tvirtas.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 16:45
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 17:16
Pranešimai: 218
Turejau copteri tik neilgai skrido...
Gal greit gims ir kitas,tik vat dar serva neiskeliavo is HongKongo.Speju dar savaitike keliaus.Taip,kad dar laiko turiu pamastymams.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 17:52
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 18:10
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 18:13
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 18:20
Galiu prideti siek tiek
Nuo motoro iki motoro -39cm ( pas mane)
Motorai Blue Wonder 1300kv ~ 400gr traukos kiekvienas (ant popieriaus)
Svoris AUW- 580gr su Turnigy Nano 3S 2200mah baterija
Propeleriai Gaui 8x4 (idealus variantas)
Propeleriai HK 8X4 - skristi galima,bet trauka zymiai mazesne,stabilumas irgi.
Skrydzio trukme - iki 15min ( su Gaui 8X4)
