Dabar yra 11 Spa 2026 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: NAZE32
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 20:16
Pranešimai: 118
Sunku palyginti, nes OP CC nei CC3D ant šito mažo kvadro nebandžiau. CC ant Y6, kuris visai gerai skrenda, o CC3D dar rimtai nespėjau išbandyti. Vieną savaitgalį gana nesėkmingai paskraidžiau - blogai priveržiau vieną propelerį, tai beskrendant atsisuko, nukritau ir sulaužiau rėmą. Dabar remontuoju ir laukiu pavasario.
Bet jausmas toks, kad naze32 su tavo softu elgiasi panašiai, kaip ir originalai - tiksliai vairuojasi, tiksliai laiko kryptį. Jie nevairuoji, tai kopteris pats nesugalvoja ko nors daryti savarankiškai. Jei kažkur salėje žmonės susirinktų paskraidyti, galėčiau atsivežt mažiuką pabandymui.
Linką į filmuką gali dėti kur tik nori, man negaila. :)
Virginijus
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 20:25
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 20:38
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 21:36
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 21:40
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 13:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 21:57
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 16:19
Pasikūriau iš ABL gautą naze32 plokštę, susidūriau su tokia problema:
naudoju er9x ir frsky su telemetrija (D4R-II) ppm sum. Visi kanalai po remap'o tvarkingai išsidėstę. GUI interfeice stumdant gazo svirtelę baro išsijungia tai įsijungia, vienu žodžiu mirksi (tada kai jis įjungtas). AUX ant kurio užkabintas baro su horizon stovi kaip įkaltas, jokių trugdžių tame kanale nesimato. Čia gal rezoliucijos kokia problema, pas mane nustatyta 22,5 :) ar kur čia galų ieškoti?
PS. AUX kanalo pasikeitimai, tai jungtuko perjungimas.
Išbandžiau viską permesti ant 2aux, tas pats.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 17:58
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 18:02
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 19:05
pabandziau su kitu GUI tas pats, rasysim softa nauja :)
EDIT: po softo perašymo baro taip pat durniuoja, stumdant gazo svirtele mirksi baro, nezinau, kur ieskoti galu...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 20:00
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 20:06
tokie dalykai vyksta tik, kai ijungtas baro (aux). Kai paputi jis reaguoja, tai teoriskai auksti turetu laikyti. Bet kaip visa tai susija su torthle. Gal čia mano PPM pjauna grybą? turėjau minty apie rezoliuciją: PPM Frlen: 22,5mSec
EDIT: galvojau, kad problema pas mane su PPM, bet nenaudojant PPM tai yra paprastai ir pajungus tik THR kanalą vis tiek tas baro mirksi, kai jis yra įjungtas (nuo kitų kanalų nereguoja.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 20:27
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012 20:31
aisku, vadinasi taip turi buti :) o as jau isanalizavau visus nustatymus baseflight'e, persirasiau softus, kas nekeista pavyko is pirmo karto., bei susikonfiguravau :) tikiuosi nieko nepraleidau ir padariau viska taip kaip tu buvai surases.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012 15:55
