Dabar yra 05 Rgp 2026 07:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013 19:09
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013 21:45
Pabandziau surinkti maitinimo filtra is to kas naudojama pas mane, uzmaitinti visa video grandine (kamera, siustuva, osd ir pan). Paziuresiu rezultata. Jeigu pasiteisins, galesiu pagaminti neribota kieki.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 00:09
Pranešimai: 567
jei teisingia suprantu, su situo daiktu (kazka pridejus) galima is 4s pasigaminti svarius 12v ? Linkas i schemute butu gerai
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 00:39
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 09:13
Čia tik filtras, stabilizatoriaus nėra.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 09:21
Cia tik filtras. Tokia schemute mes naudojam pas save, kad praeit visokius CE testus. Kaip ji dirbs prie video siustuvo irangos reik ziuret. Jeigu pasiteisins ir darysiu normalia PCB (man ir paciam reikia), tai ir bus su step-down konverteriu ir pasirinkimu 5V arba 12V arba kiauras (jei 3S naudojama), tik dydis padides gal ant 1x1cm. Dvipusio montazo nedarysiu, sudetingeja surinkimas ant masinos.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013 09:53
Nu kad SMPS kaip 4S -> 12V konverteriui gal ir nelabai - triukšmų daug, o įtampos kritimas ne toks ir baisus. Į tą patį svorį galima sutilpt ir su LDO, kad ir - taip, nuostoliai didesni, bet veiks korektiškai ir esant apytuštei batareikai, o triukšmų daug mažiau.
Atskiros ėsdintos PCB tokiam reikalui nereikia, viską galima pasidaryt su dremeliu (jei norisi padaryt standžiai) arba tiesiog ant kabančio montažo...
Jei daug tokių "4S" naudotojų yra, tai galėsiu fotkę kada mestelt, kaip visa tai padaroma.
EDIT: nors bendrai pasvėriau - tai KISS moduliukas + filtras gaunas vos dviem gramais sunkesnis už LDO + filtrai, čia dar su sąlyga, kad LDO montuojamas kur nors ant metalinio paviršiaus. Kaina irgi gaunas tas ant to, nesiekia dviejų baksų per filtrą. Tai turbūt vienintelis skirtumas, kad mažiau triukšmų ir didesni nuostoliai, nes gabaritai abiem variantais gaunas tinkami, svoris irgi.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 01:20
Sulaukiau paskutiniu daliu FPV quadukui, viska buvau pasiruoses, tai per viena vakara surinkes jau galejau i ora kelti testavimui :) AUW 640gr su 3.0A Nanotech'u. Uzmetus HK 8x4 propus kabejo ~40% gazo, bet nelabai patiko, tai uzmeciau kazkokius pigius HK 8x3.8SF ir priedo dar uzmeciau 80gr bereikalingo svorio (ale AUW butu 720gr), ir kabedamas ant tiek pat ~40% iskabejo 15min. Tai reiskia, kad batareikai turiu skirta 300gr, kas man leistu koki Zippy Compact 4.0A 25C uzmesti ir skraidyti vos ne 20min. :woww Acro su tokiu AUW gal ir nelabai, bet FPV bashinti butu pats tas- ir manevringas, ir tuo paciu metu svelnus.
Dedu dar dideli pliusa Naze32 kontroleriui- nuo ankstesnio quaduko nieko jai nebedariau, ir atrodo, kad isvis ten nieko nereikia daryti :liux Jei turetu LCD kaip KK2, tai butu pats geriausias kontroleris :D Gal tik pameginsiu biski pajautrinti gyras ir siek tiek expo radijoj uzmesti, nu cia jau pievose testavimai laukia.
Besokdindamas kieme sugebejau ir nedideli crash-test'a padaryti- uz skalbiniu virves uzkabines numeciau ant betono is poros metru aukscio, tai tik motormountas pasisuko ir tiek. Apie tuos motormountus- norejau, kad butu lengvai pakeiciami, tai su skaudancia sirdimi (del svorio) montavau per 4is varztus. Gavosi biski paliava, nes karbono vamzdzio nenorejau grezti, kad paleisti motora zemyn, o taip kaip yra verziant i motormounta, varztas remiasi guolio lygyje... Tai kaip jau tikriausia atspejot- perverziau ir iskeliau guoli. Gavau biski varzta atlaisvinti, ir dabar pats motoras nezymiai kliba motormounte. Jau uzsisakiau kitokiu motormountu, veliau pakeisiu, ir viskas bus OK Liutas is manes prikolinosi, kad cia ne mano stiliuj tokios chalturkes, bet man skraidyti jau "lomkes", tai bandysiu atsargiai vis priziuredamas :P
Belieka pratestuoti radijos atstuma, nes ten visur karbonas ir 1.3ghz Vtx'as, ir i pievas :woww
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 02:15
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 06:13
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 06:51
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 10:45
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 12:13
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 13:25
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 16:47
Vejas neskraidomas siandien, tai sokdinau kieme quaduka. Va cia ir pasijaute SF propu minusas- meto veto i visas puses, o uzmetus atgal DD kaip ir puse velnio, is bedos dar skrisciau... Nuemus 80gr papildoma svori, su SF propais kabojimo laikas kazkodel nepailgejo- tas pats 15min., uzdejus HK 8x4, laika gavau irgi beveik 15min. Taip atrodo, kad sitam setupui bele kokie propai limpa, ir apytikslis svorio skirtumas laikui itakos neturi, tik smarves daugiau ar maziau. Manau, cia visai smagiai suktusi karboniniai 8x5 propai, bet pirma turiu sulauzyti ka turiu, o po to upgreidinsim :P
