Dabar yra 23 Bir 2026 13:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 18:44
Nu geras :liux :liux :liux Remas tai pavykes :woww As galvojau, kad jis bus biski per sunkus, bet is to, kaip sokineji sprendziu, kad smarves ten pas tave per akis, juolab kai dar 250gr svorio uzkabinus skrenda :D Pora klausimu- ar pats remas turi nors biski elastiskumo ar sukimo? Ar atsisakei deti apsaugini lankeli, ar del jo netilpo viduj kontroleris??? Jau turiu karbono vamzdelius, tai kai suzinosiu minusus, galesiu patobulinti ir pradeti kepti :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 20:33
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 20:39
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Kad sumazinti avariju tikimybe,dabar skraidau simuliatoriuje su quadu.Galeciau ir ilgesnius deti vamzdelius,bet bijau,kad nesulinktu vamzdeliai 10x10x1mm.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 21:21
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 21:57
Pranešimai: 218
tai metrinis ir be svorio banguoja.O 33cm atrodo tvirtai.Kogero prie ju ir liksiu.O jei jau metrini daryciau tai uzmauciau dar U formos vamzdeli 12mm ant tu 10mm,tuomet sienos storis butu 2mm is triju pusiu,o is vienos 1mm.tik tuomet quadas jau svertu 1.9-2.0kg.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 23:43
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 23:46
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 23:49
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 23:59
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:00
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:06
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:25
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:30
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:37
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011 00:42
