Dabar yra 23 Bir 2026 14:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 23:50
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 00:01
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 10:56
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 11:03
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 13:06
Man patinka kopteriuose regus deti ant korpuso, kad vamzdeliai paliktu svarus, bet regus imu didesniu A, del viso pikto. Kiek skraidziau, tai jie nekaista, bet tos termo ploksteles nuimti nerizikuociau, nebent regas stovetu tiesiai po propu. Cia nepabandes nesuzinosi :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 13:11
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Uzsisakiau kitus regus (turnigy plush) pabandyt,nes tie maniskiai Hobbyking SS,man nepatinka, tiek del gabaritu, tiek del veikimo.Ypac startas nepatinka.Startuojant jis kazkaip rauna is vietos smarkiai poto numeta apsukas pats.O jei svelniai bansysi startuot tai kartais koks motoras tik suvirpa ir nestartuoja.Gazas taipat kazkoks nelabai tolygus.Faktas tik tas,kad veikia cry .Tas pats buvo ir su ankstesniais motorais,bet bandziau save itikint,kad motorai labiau kalti.Jo bandziau ir as T formos pasibraizyt,tikrai nekoks vaizdelis :no .
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 14:18
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 14:35
Pranešimai: 218
Man tai buvo taip,kad per letai duodant gazo koks motoras nestartuoja.O staigiau duodant gazo gali buti ir per daug.Bent jau man visi motorai graziai startuodavo staigiai padavus apie 30% gazo.Nors jausmas budavo,kad startuoja su 50% ir tik po to sumazeja.Tas jo startas man kartais visa aparata pajudindavo is vietos.Vos per kalida neuzsisakiau tokiu kurie apie 7 sekundes startuoja.Tai dingus rysiui ir vel atsiradus gali but lemiamos tos 7 sekundes :D .Ryt arba poryt ateis nauji regai,tuomet ir papasakosiu ar yra koks skirtumas.Beje tas automatinis gazo nusistatymas jei ir yra tai isgi kazkoks keistas pas tu HK SS ,bent jau man,kai svirtis pasiekia 86% jis kazkaip perjungia motora pilnu gazu ir nebegreiteja.Bandziau nustatymus kaitaliot tai nieko nepasikeite.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 15:04
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 15:34
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 18:11
Žiūriu su regais vienos bėdos. :) Bet sprendimas yra. Gal jau skaitėt ar šiaip internete kur matėt. Nieko naujo aš neišradau...
http://rem-blog.net/2011/07/25/fastpwm- ... iatoriams/
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 18:26
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 18:42
Pranešimai: 218
Softa ipust tai cia nelabai sudetingas reikalas.Sudetingesnis rasti tinkama,o paciam pasirasyt tai isvis cia aukstasis pilotazas,bent jau man.Pabandziau savo regus be radiatoriaus ir be apkrovos keleta minuciu prasukt pilnu gazu,nieks nekaito.Galbut galima butu rizikuot.Arba reiks paklijuot plonas aliuminio ploksteles.Siandien vel "stabdzius" atsiunte.Klausiau pardavejo kokios ten pas ji plokstes,tai sake fibre glass.O kai gavau pasirodo ten senoviskos tokios kur gerai lužineja.Na bent jau kitas pardavejas kokybiska ir tikrai fibre glass lenta atsiunte: .Reiks dar pora paimti nes cia su viena nieko nepagimdysiu,o tu trupanciu nenoriu deti.
Paskutinį kartą redagavo mac 11 Rgp 2011 19:14. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 18:56
Tas tinkamo radimas ne toks jau sunkus. Visi šitie paprasti regai padaryti labai panašiai. Reikia tik šiek tiek schemas panagrinėt, ir galima atsirinkt. Blogiausiu atveju regas neveiks, tada galima bandyt kito softo ieškot. Pačiam rašyt tai neverta, kam išradinėt tai, kas jau išrasta ir tikrai neblogai veikia. Nors visada atsiranda tokių, kurie bando sukurt savo.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 18:57
