Dabar yra 25 Rgp 2026 14:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 17:49
Panasu, kad vienam ar kitam guoliai po biski pavargsta, del to ir garsas kitas. Ir tas "banguojantis" garsas irgi atsiranda del skirtingu motoru garsu juos sukant kartu.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2016 23:45
Užsiregistravo: 12 Rgp 2015 17:31
Pranešimai: 10
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016 21:00
Užsiregistravo: 14 Sau 2006 23:25
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
kazkur buvo diskutuojama tuo klausimu,bet neberandu temos. Zmr 250,naze 32 10 DOF, cleanflight viskas default,pakilus lygtais gerai,bet po kokios minutes pradeda nest arba i viena sona arba i kita,arba i prieki,reikia visada prilaikyt su pultu.ir kuo ilgiau skrendi tuo labiau reikia koreguot,kad vos uztenka rankeneles eigos.is naujo pakilus vel tas pats.Remas,varikliai,propai,geometrija viskas ok,akumai nauji.
p.s. blogai tik ant angle mode,perjungus ant horizon viskas gerai.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016 20:22
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
[quote="laimontas"]kazkur buvo diskutuojama tuo klausimu,bet neberandu temos. Zmr 250,naze 32 10 DOF, cleanflight viskas default,pakilus lygtais gerai,bet po koki 30sec pradeda nest i kaire, reikia visada prilaikyt su pultu.ir kuo ilgiau skrendi tuo labiau reikia koreguot,kad vos uztenka rankeneles eigos.is naujo pakilus vel tas pats.Remas,varikliai,propai,geometrija viskas ok,akumai nauji.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016 20:43
1. Blogai sukalibruotas ACC?
2. Receiver tabse pasitikrink ar roll/pitch/yaw kanalai yra ant 1500 (jei sokineja per 1 sen ten tai nieko baisaus) kai radijos visi trimai centre. Jei ne, per radija reik sutrimint, ir spausti "save" tabse.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016 22:06
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
acc sukalibruotas ,radijos trimai centre,stovi ant 1500 visi + - .nusileidi,perstumi trimerius ir vel gerai koks 30 sec.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2016 22:14
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 08:37
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
visa sita ir darau,o patrimeriuoju su radijos trimeriais tik tam kartui lauke,paskui vel atstatau i vidurine padeti. Ir su stikais sutrimeriuota .Beje,radija futaba.Taip ir neaisku,ko jis uzsinori skrist i ta kaire,ir ne is karto o po kokiu 30 sec skridimo.Su kitu kontroleriu CC3D ir ta pacia radija to nebuvo.
Nagi,kam taip buvo,prisipazinkit,tikrai esu skaites siame forume apie tokia pat beda. :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 09:34
Užsiregistravo: 11 Kov 2016 00:53
Pranešimai: 8
Man buvo panasiai tik nesdavo iskart pakilus nieks nepadejo ka bedariau pakeiciau naze dingo problema iskart bent jau man taip buvo.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 10:11
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
dekui,pabandysiu kita naze.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 11:00
Pranešimai: 87
Miestas: Siauliai
dar viena bajeri pastebejau,kad perjungus ant horizon kopteriukas iskart issitiesina ir nesimo nebera,o perjungus atgal i angle vel pradeda krypti i kaire.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 23:02
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
laba,pasikeiciau propus 5045 buvo 5030 paskridus kokes 2min miniukas nukrito,pasirodo perkaito esc net lydmetalis visur nusitaske,varikliai ale emax 1806 kiniski :) esc 12a tokie http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 5&page=461
supajavau viska atgal veikia,tik stipriei kaista net vos skrendant,padraskius vel isilitavo.
Ka pasiulitumet daryti?Galvoju esc perflesint?Ar det 5030 propus atgal turbut su tokiu sss nieko neisspausiu daugiau?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 23:10
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 23:17
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
StandartinėParašytas: 27 Bal 2016 23:27
Tada jau kazkas netvarkoj, nes tiek jie neapkraunami, ir tikrai neturetu kaisti iki nusilitavimo. Pamegink juos perflashinti, gal ka su nustatymais esi priveles, koki timinga ar pan. :?
