Dabar yra 05 Rgs 2026 10:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 12:18
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 12:26
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:13
Kazkas biski persistenge...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:24
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:35
Instaliuotoja cia turi omeny ka? Zmogu,kuris sukaisiojo kistukus i kontroleri ar cia as kazko nesupratau?
Ir visiems ta beda tik pietu pusrutulyje? Siauriniam tokiu cirku ner:)
Kad lyg ir TomTom'as panasia problema turejo ,kai tik isleido...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 20:35
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:05
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:32
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:42
Sveikas,prisijunges,Bazaar!
Del kontrolerio tai pradziai gal geriau pasiimt kazka,ka turi dauguma.
Klausimu tikriausiai vistiek bus,tai ir atsakymu nebus problemu gauti.:)
Kazka is Multiwii sakyciau, pigiau grybo dabar jie pas kiniecius. Magnetometrai,barometrai ner butini,jei neketini zaisti su GPS ar siaip.
Jei Copter Control uztaikytum paimti irgi :liux butu :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:48
Sakyciau neblogas kabojima laikas kopteriui- 65 min! :)
nebesuprantu kas atsitiko,nebeina ikelt video is Vimeo cia :/
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:04
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:17
Pranešimai: 567
Imk Crius SE.
Siandienos nuotykiai... Pradzioj suverciau kokias 3 kilpas...ir per toli nuskrides susimorkinau ir nulauziau viena landing gear'a.... No big deal. Tada vienas is toliau sedejusiu ziurovu sutiko biski pafilmuot... Ir iamzino nebloga crasha. Pabaiga biski nukirpau...bet quadas nusileido ir ismigo 2m kojom i zeme :)
Rezultatas:
Po crasho nuluzo motormountas ir 2 landing gearai. O aliuminio koja tiesiog pasisuko, nes remas ale foldable. Istiesinus vamzdeliai rodos nesulinke.
Kas pikciausia, kad mano RD32ii jau LT...o atsargines dalys HK backorder... :( Is bedos gal reiks koki pcb gabaliuka prikabint.
O tarp kitko...tos X525 landing kojos - superinis dalykas. Quadas puikiai pasikabina ant sienos...ir labai lengvai "integruojasi" i vaikiska vezimeli :) Valdymas po apacia..quada pasikabini...ir i gamta :) Imesiu veliau foto.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:28
Pranešimai: 594
Svarbiausia momenta nukirpai :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:46
Neblogai,Justai! :liux
Tik aukscio labai daug prarandi kilpa riesdamas:)
Kai tik quadas apsivercia,duok angliu,sutaupysi kokiu 2-3 metrus,o siaip padidink RC Rate MWC
Pich ir Roll padaryk ~ 0.20,o RC Rate koki 1.30
Tada radijoje nustatyk Dual Rate mazesni,kad neijungus D/R, kopteris valdytusi panasiai kaip dabar.
Padetyje 1 pradziai gali palikt viska default ,t.y eigos 100 ar 110% ( kaip ten pas tave yra) Kadangi paciam MWC padidinsi RC rate,tai cia ir su default jau bus zymiai jautriau.
Jei yra padetis 2,gai eigas uzkelt dar labiau.
Tokiu budu turesi kopteri ir flegmatiska ir labai judru,priklausomai kokioj padety svirteles :)
Cia pvz:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 05:46
Pranešimai: 567
Dual rate as esu pasidares valdyme..bet turbut darant per MWC gauciau daugiau jautrumo.
Siaip idomu del ko crashinau. Po antros kilpos ijungiau autolevel..ir quadas padejo smarkiai plaukt i sona(link manes). Kazkaip nebespejau sugaudyt..nes su leveliu quadas pas mane parejo kazkiek ant sono.
Pastebejau kad turi uzsibindines headfree..cia turbut tokiem avariniam atvejam ir skirta, kai orientacija prarandi?
O video gala tai nukirpau kad vaiku teises i kaliuze nepasodintu...vaiko vezimas buvo uz kokiu 5 metru..biski negraziai atrode.
