Dabar yra 17 Rgp 2026 07:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Geriausias miniukas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 16:56
Man is video atrodo, kad viskas OK, kaip ir turi buti, reikia tik praktikos nyksciam ir tiek... Nuo 5x4 iki 5x3 nepatarciau eiti, bet pabandyti nepakenks. SS'ams patinka 5x4, issisuka be problemu, o su 5x3 bus maziau traukos ir "punch", bet (cia jau nuvalkiota, bet labai teisinga auksine taisykle)- kiekvienas kopteris skirtingai skrenda ir vartoja skirtingus propus pagal skirtingiem pilotam patinkancius skirtingus skraidymo stilius :wait
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 17:47
Pranešimai: 547
man irgi atrodo kad normaliai jis čia skrenda :D nuo nazos perėjus daugiau treniruočių tik reikės ir vsio :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 17:55
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Siaip siandien visa diena zaidziant ir skraidant su skirtingais nustatymais, i vakara jau visai neblogai sekesi islaikyti kopteri per 1m nuo saves.
Kas labai patiko miniuke, kad teskus i zeme iki siol nei vieno propelerio nesulauziau. Labai patvarus modelis pasirode lyginant su f450.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 18:16
Kai (jei?) pradėsi skrist, o ne hoverint - gal viskas bus ir gerai?
5x3" pridės bišky jautrumo ant throttle, bet stumdant iki galo (ir max trauka) tai dar labiau pasidarys "guminė" - tau greičiausiai netiks.
Išmoksi FFF, gal nebereiks ir gaudyt metriniam plote?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 18:22
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
panašu kad tikrai normaliai skrenda, kavos negukrkšnosi su miniais tas tai faktas :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 19:40
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Fff tai fast forward flight?
Tada reikia tik gaudyti auksti ir krypti?
Reikes i kaima vaziuoti. Kieme per mazai vietos...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 19:49
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 21:21
čia panašiai kaip man buvo - nepagaudavau, bet įgausi praktikos ir viskas ok bus.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014 23:42
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Kuom skiriasi rate ir axislock?
attitude suprantu grizta i pradine padeti.
o kiti?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 09:21
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 12:06
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
na kiek as supratau, tai ratitude tas pats atitude, tik kad leidzia apsiverti (nuo tam tikros ribos isijungia rate).
axislock veikia kaip rate, tik kad eliminuoja isores poveikius. stengiasi sugrazinti kopteri i buvusi pakrypimo kampa.
kiti du mode labiau skirti helikopteriams ar lektuvams.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 15:29
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
wiki visa informacija apie cc3d labai aiskiai surasyta. is tikro jau galva skauda nuo visu parametru reiksmiu.
bandziau skirtingus flight mode.
pagyriau kad propai neluzta... kol viena akumuliatoriu isskraidziau 5 propus sulauziau.
dabar klausimas, ar detis fpv ir mokinimasi testi su akiniais, ar nedeti akiniu pakol normaliai aplink save negalesiu maltis?
siaip sunku su juo be ekrano (akiniu is viso nesu bandes) - paskridus bent 50m nuo saves jau sunku iziureti kur priekis, galas, kaip jis ore stovi ir t.t.
vien todel galvoju ekrana arba akinius pasijungti ir hoverinti.
nebuvo po propeleriais sudetos ivores, nes propeleriai ir taip tampriai uzsimauna.
veliau sudejau, bet nesu tikras ar tai kanors duos.
bandymai su pora skirtingu mode (attitude default pidai ir rattitude astresni pidai).
2 propai luzo.
kaip vaizdas jusu nuomone? nedreba? beja, buvo pakankamai vejuota.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 15:34
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 16:12
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
keletas patobulinimu:
nutrumpinau maitinimo laida (akumuliatoriaus pajungimo) iki 1cm,
nutrumpinau (busimam) osd pajungimui laida iki 1cm.
fc tvirtinimo verzles pakeiciau aliuminemis.
kita savaite turesiu svarstykles, galesiu pasverti.
siaip ar kitiems pavyksta svori su akumulatoriumi padaryti per centra?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 17:19
daug maž pavyksta cg pagaut... bet RS sakė, kad labai jautrus svorio centro nuokrypiams.
