Dabar yra 10 Spa 2026 07:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 19:02
Šiandien susipūčiau kk2_1V2_modS2 FW - reikia pripažint, žiauriai patiko SL. Atsistato momentaliai, į stick'us reaguoja taip pat momentaliai. Aišku, buvo tiesiog ramus pasiskraidymas ribotoje erdvėje, bet pirmas įspūdis labai geras.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 19:47
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 19:51
Taip, čia to žmogelio modifikuota, beje, yra ir oficialiuose rep'uose, t.y., galima susipūst su kk flash toolsu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 19:53
StandartinėParašytas: 20 Spa 2012 21:11
Trumpas video su gyro self-levelingu. Kaip kk2.0 kontroleriui - sakyčiau visai neblogai :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012 09:59
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 17:05
Susipuciau ta Shane Colton modifikuota versija, pasikeliau, ijungiau Acc- viskas super :liux Atstato i leveli, kaip ir turi buti, valdosi irgi, kaip kad buvo nustatyta kontrolerio, t.y. nesuletino svirteliu. Reiks dar biski patriminti, kai nebus vejo :woww
Pataisiau dar biski pirma posta del to levelio, jei kas pirma karta pasikuriat KK2 :)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012 05:25
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012 17:18
Pranešimai: 414
Sveiki,noriu patarimo,turiu copterį suKK2,0 perrašiau softą kk-1v2-mode FW,viskas veikia kuo puikiausiai,bet labai kaista pirmo variklio ESC,o kiti tik vos šilti.kaista tik tas regas nuo kurio užmaitinamas KK. ESC reflashinti simonK.Gal kas žinot,kame bėda. :thx
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012 17:31
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012 18:12
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012 18:22
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012 00:36
Pranešimai: 920
Na kagis
ryskiai KK atostogauja ir kepa FW greiciau nei dauguma jas speja flashinti, o jau net nekalbu apie isbandyma :D
naujas FW V1.5 su kameros stabilizacija :liux
Here is version 1.5 with roll/pitch camera stabilization.
Roll servo goes to output 7 and pitch servo to output 8.
Turn it on by going to "Cam Stab Settings" screen and set the gains to a non-zero value. Start with 500. A negative value reverses servo direction. Adjust value until camera is steady.
Use the offset values to trim servo position, but keep the values close to 50% by adjusting servo linkage first.
Now I have to say that I have not tested this with an actual camera, but it should work.
This version will reset all settings to default due to changes in EEPROM usage.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012 11:18
Labai geras dalykas. O kad kepa, tai čia tiesiog principo reikalas buvo, nes jau buvo visi pradėję spaust. Dabar turėdamas ir gimbal'o stabilizavimą, betrūksta mag/bar/gps :) Neatkreipiau dėmesio, dar yra chipe vietos ar ne :))
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 01:17
Vaje, kiek naujienu praleidau, turesiu darbo prie KK2 :D
