Dabar yra 19 Rgs 2026 07:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 193 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HEX gamyba
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:22
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:31
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 20:12
Kaip jau buvau rases, NAZA skrenda su default nustatymais, nesvarbu koks butu kopteris. Zinoma mano praktika labai maza, nes bandziau tik 2, taciau jie labai skirtingi visais aspektais - vienas 4x su 31cm skresmeniu, kitas 6x su 80cm skersmeniu. Abu puikiai skrenda su default tais paciais parametrais tik pakeista is quad i hex, ir gali skristi pradinukas, toks kaip as. Kuris dar kontroleris taip skrenda, duokit zinot, gal del geresnes kainos ir pakeisiu religija :?
O apie PID jau rasiau, pirma reikia juos suprasti kad zinot ka su jais daryt pagal rezultata, reikia turet salia kompa ir reguliuotis bei bandytis. Man tas neimanoma ir as tuos PID gal ir susiderinciau, bet tai testusi iki rudens. O pradedanciajam jie is vis kosmosas. :ups
Tam ir pasiemiau KK plokste, kad suprasti ta mistika ir tobuleti, taciau skristi norisi anksciau :D
ABL, kaip rasai, OSD galima paduot. Vadinasi jo reikia kaip bebutu, nes ne vienas kontroleris neturi savyje OSD. Kiek sveria baro, magn, chipai? 5g? dar maziau? Kiek kainuoja? 10Lt? nu tegu 25Lt. Tai apie ka kalbam? cry
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 20:43
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 23:01
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 01:53
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 07:54
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 07:55
ABL, gal perziurejei FPV visa skrydi? Ka gali pasakyti del AV radio trukdzius. Ten buvo su tavo dobiliukais, ar jie taip ir turetu buti ar vis tik nera labai gerai? Gal kazka kitaip pratestuoti?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 08:44
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 13:44
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 13:58
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
NAZA privalumai yra tie kad ja uzdejus ant bekokio kreivo remo galesi pakilti ir Alt hold.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 14:41
ABL, wkm ir mk tai jau kita kainu kategorija, apie juos nekalbu.
O kas liecia fail safe ir pan, tai tu vel praleidai esmini skirtuma- paprastuma nustatymuose!
Noreciau pamatyt kaip naujokas nustatineja failsafe'a tiem visiem populiatiem fc per kokias 5 min...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 15:39
Davai nesigincijam apie NAZA, as palaikau visus, net ir ABL ;) Paprasciausiai kokia pirma mintis sove i galva del paprasto naudojimo, tai vairavimas automobiliu, tas kas pirma karta iseda grybauja, o kas vazineja ilgai - kaip du pirstus apm... Manau ir cia, ABL jau pagavo kampa ir toje vietoje yra labai paprasta, as kolkas dar nepagavau, tai naudojuos zenkliai paprastesne reguliavimui sistema, bet brangia. Kai jau ismoksiu, gal parduosiu ja kitam pirmokui, o pats pradesiu naudoti kitas. Skaiciau metodika kazkur, manau nera sunku, tik reikia isbandyt ir isikirst. cool
Dabar apie trukdzius, necituoju visu, bandysiu paaiskinti. Maitinama buvo is bendro. Trukdziai yra radiobanginiai, ne maitinimo. Siustuvo antena buvo nukreipta zemyn, taciau pats siustuvas virsuje, antenos dobilas jau zemiau apatines plokstes. Pagal trukdzius man toks ispudis, kad yra kazkuriose vietose lauko skyles ir signalas susilpneja. Pagal video tas matosi trumpi sutrukdymai. Labai toli neskridau, bet negaliu pasakyti atstumo nes neveike GPS. Pagal aplinka toliausiai nuo manes buvo apie 200m ir 50m aukstis. Siustuvas 200mW, matomumas visur tiesioginis, tik buta ne laukuose o prie namo, tai is vienos puses stovejo namas, bet uz jo neskrista. Uzskridus uz namo, truksdziai labai dideli (siame video nera), bet su 5G manau tai normalu.
Dabar ruosiu kopteri 4s akumui, tai video maitinsis is atskiro 3s mazo akumo.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 15:56
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 17:09
