Dabar yra 19 Rgs 2026 11:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 20:47
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 20:55
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 21:14
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 01:11
Nu jei naudotum yaw arminimui,tai kaip ir suprasciau kodel nesiarmina ( nemato yaw ),bet arminti gali ir su aile/elev svirtele,be to gali nustatyti ant jungiklio,nebandei?
Siaip del idomumo.
Aiskau kad jis vistiek neskris,nes yaw nera...
Beje su kokiu softu cia zaidziat? 1.8?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 03:00
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 15:52
Nu va, isgeriau vaistuku, apsiraminau, ir ryte su sziezia galva viska susitvarkiau :D Parsisiunciau softa specialiai Crius kontroleriui is cia- http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 99&page=45 (dekui Nos uz nuoroda), nusistaciau ant savo Y6, ir pasirodo reikejo uzkomentuoti sita:
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver)
#define A0_A1_PIN_HEX
Su kolega Nos sita ir anksciau bandem, bet nieko nevyko, nes pasirodo 2 motorai buvo ne taip pajungti. Pagal Y6 manuala reikia jungti kartu prie kitu motoru pinu- 5 ir 6, taip ir buvau pajunges, bet po dingtelejo mintis 5a ir 6a motora pajungti i kameros gimbalo pitch ir roll pinus (A0 ir A1), juk juos ir uzkomentavau. Pasirode logiska, be to prisiminiau, kad Quadrino kontroleris irgi taip jungiasi, kai naudojami 6 motorai :? Pasikuriau, pasijungiau Gui- viskas veikia kaip priklauso, niekas nebludija, yaw veikia, acc irgi veikia, kryptys teisingos, ir sypsena veide gerokai isplatejo :D
Belieka sulaukti geresniu oru, uzmesti propus ir kelti :woww
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 17:17
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:03
Pranešimai: 414
Sveiki,radau internete įdomų dalyką,gal jums ir ne naujiena,bet mūsų forume nieko apie tai neskaičiau,GUI reguliavimas per mobilų,nereikia visada lakstyti prie kompo,arba su savim vežiotis'' loptopą'' tereikia tik įsigyti bluettooth priedėli,pas kiniečius 11$ . Gal būtų visai patogus dalykas. :) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1428641
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:09
Pranešimai: 935
Dalykas tai geras, bet kad dirba tik su Android'u.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:25
Joa,seniai toki tureciau,jei su iOS veiktu...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:53
Jo, labai geras dalykas, tik bus per prastas mano mobiliakui, kuris gali paskambinti, ir netgi sms issiusti :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 22:03
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 22:09
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 22:30
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 22:34
Konfigūratorius nr2:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1512
O mėlyni dantys... Iš kur 10$? Jei paprastas - pusantro bakso ebėjuj su atsiuntimu, jei USB-TTL perėjimas - 12$ už porą (komplektą) - bet tada mobiliako net ir nebereikia...
