Dabar yra 19 Rgs 2026 10:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteris
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 01:58
Delta nupaveiksluosiu ir imesiu veliau, dar reikia atrasti gamybos proceso nuotraukas (kazkuriam telefone)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 02:00
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Super duper mega FPV sistema :D :D :D
Šiaip smagus video, malonu pamatyt žmogaus veidą kuris daro :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 02:11
Jo, super FPV... :D As netgi savo "ZZ TOP" barzda gavau apsiskusti, o atrodytu, kad tose dirbtuvese ir gyvenu :D Panasiai ir yra...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 22:22
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 02:32
Pas mane panasiai ir bus, jau pradejau pjaustyti PCB :woww Siaip tai negalvojau deti virsutines plokstes, vietoj to pas mane struktura bus sutvirtinta is apacios, bet sededamas tualete ismasciau, kad galesiu padaryti ja nuimama, kad prieiciau prie elektronikos. Siandie puse dienos su siaurapjukliu dergiuosi ir issipjoviau tik pagrinda ir kojas. Kojas jau issilengvinau ir darysiu jas "H" profilio, kad nesilankstytu, o pagrindo dar neliesiu, kol negausiu uzsakymo -"horizontal fin" laikikliu. Ant ju ir "kabes" vamzdeliai. Reiks dar uzsisakyti karbono strypa 6mm ir tekinimo stakles :D Gal tu kartais zinai, kas turi padevetas pardavimui? As be ju kaip be ranku :(
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 02:44
Beje, jei sumastysi pjauti PCB, tai gali pasidaryti gera gelezte siaurapjukliui. As paemiau metalo pjukliuko gelezte ir su metalo zirklem atkirpau isilgai, palikes kokius 3mm prie dantu. Ir dar per puse, isejo 2 geleztes. Man tai daug geriau, nei naudoti spec geleztes, kurios ir greit atsimpa ir gan greit luzta. Su sita as visa 3copteri issipjausiu. Ir dar, dekui uz komplimentus apie mano darba :liux :liux :liux
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 20:00
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 01:32
Neturiu jokiu CNC, vistiek nemokeciau naudotis, vos sugebu i kompa nuotraukas ikelti :D Viska gaminu ir pjaunu rankiniu budu, per 6 metus Airijoje netgi be tekinimo stakliu issiverciau :) Old school rules cool
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 16:27
Užsiregistravo: 12 Sau 2011 15:48
Pranešimai: 1
[RS] Kiek tau kainavo pasigaminimas jai nepaslaptis?
[img] http://www.part.lt/img/0bc27ed50f96886c13320dc1074da207530.JPG [/img]
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 19:14
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 00:01
Tai va,tauta,vakar turejau laiko pakankint trikopteri biski. Zodziu sumaniau paziuret kas butu greicio reguliatorius sukeitus vietomis. Ta prasme nuo kaires kojos perdet ant desines ir atvirksciai.
Rezultatas-nelabai valdomas trikopteris ... Itariau,kad skirsis kazkiek,bet ne ant tiek. Bandziau sutrimint,bet neuzteko,vistiek reikejo prilaikyt paciam su svirtele,kad nevirstu ant sono :)Po to dar karta sukeiciau viena koja su uodega,tai reikalai pagerejo:) Dar priedu sumaniau uzdet trimencius propelerius,kuriuos jau buvau bandes anksciau. Siandiena isbandziau,rezultatas-crashhsh! :)
Nieko labai baisaus,luzo variklio asis ir dar ten smulkmena. Viska jau sutvarkiau,sureguliavau kaip priklauso ir bandau toliau:)
Su trimenciais 10x7 trikopteris dirba tyliau nei su dvimenciais,bet yra jautresnis ryskiai. Uztat maziau jautrus vejui ir stabiliau bei greiciau galima nusileist is aukstai.
Pvz su 11x4.7 dvimenciais man teko flymentoriaus jautruma sumazint gana smarkiai tam,kad jis nesimakaluotu stengdamasis issilygint,ir jautruma sumazinau tiek,kad rodos jis mazai bepadeda,bet staigiau leidziantis jis vistiek pradeda blaskytis ant savo paties sukurtu oro sroviu.Su 10x7 trimenciai su tuo paciu Flymentoriaus jautrumu trikopteris isvsi nesimaskatuoja,kabo stabiliai ir galima vos ne kristi is aukstai! :) Todel dar pabandziau 10x4.7 dvimencius uzdet. Turbut idealiausias variantas tokio svorio ir matmenu trikopteriui!
Taip,kad ks gaminates trikopterius,pasiimkit keliu dydziu propelerius pabandymui.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 03:15
As tai pasiemiau tik 2ju dydziu- 12X8 (rekomenduojami maziausi mano motoram) ir 13X6.5 (kazkur vidurkis). O kur raso max 14X8 tai ne nebandysiu, plytu nekilnosiu :D Kaip yra apskaiciuojami 3ju ir 4iu menciu propai, palyginus su 2ju menciu??? As turejau tokia minti uzdeti 2 propus ant vieno motoro, kad gautusi 4ios mentes, bet nezinau, kokio dydzio :worrie
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 19:06
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 22:55
Tai pala, kokia formule? Tarkim mano propas 12X8, 2ju menciu. Tai 8 kart 2 (dvi mentes) ir dar kart 12? Jei taip, tai koeficientas gaunasi 192. Tai jei noriu deti po du propus, man reikia 12X4? Nes 12X4 X2X2=192. Jei 3ju menciu, tai gaunasi 11X6, nes 11X6X3=198. Ar taip ir skaiciuojami propai??? Kazkas cia man ne taip :| 11X6 trimentis tai panasus i 10X7, kur tu bandei, ir pagal mano issigalvota formule panasus i 12X8 dvimenti, bet kazkaip netaip atrodo, kad naudotum toki dideli propa...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 16:38
Nu va, gavau giras, tai jau siandien kelsiu, jei vejas nurims :woww :woww :woww
