Dabar yra 05 Rgp 2026 04:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 21:16
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 21:25
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:00
Pranešimai: 567
Is mano kuklaus patyrimo:
XT60 sunkiai ir nepatogiai atsijungia, ypac jeigu reikia greitai.
Deans'ai atsilanksto, kibirksciuoja (o tai blogai?), bei turi visus XT60 trukumus.
4mm su raudonais apvalkalais lengvai susi/atsijungia, nereikia heatshrinku, patogu visais kol kas patirtais aspektais (nebent lituodamas pamirsti pries tai prakisti laida :)
EDIT: a dar del 4mm. Visi konektoriai vienodi. Gerai - nes visada turi uztektinai male ir female. Blogai - esu netycia trumpam sujunges dvi baterijas (gulejo pakrovejas ir kruva bateriju). Viskas baigesi gerai.
Sakyciau 4mm su raudonais apvalkalais - all the way
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:07
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:10
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:18
Pranešimai: 567
O kuo nedziugina tas raudonas ?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:20
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 22:36
Raudonas apvalkalas nedziugina tuo, kad yra didelis gramezdas, kembrikas atlieka ta pati darba ir viskas daug kulturingiau. Be to as megstu simetrija, ir pas mane is kopteriu i batareika vienas laidas ateina is vienos puses, kitas is kitos, ir viskas tvarkingai susiverzia su velcro. Cia tik iprotis pacio patogumui cry
O tuos bananus as naudojau nuo pat pradziu be jokiu prikolu. Jei biski atsilaisvindavo, tai su peiliuku paplesdavau tas ploksteles, ir vel kaip naujas. Daba jau upgreidinuosi senuosius bananus, po biski persilituoju berniukus i situs - gerai sudraugauja su bananu mergaitem, ir daug standziau isimauna :liux
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013 17:49
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013 20:13
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013 22:27
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 16:58
Persidariau FPV H-quaduko rema, va su tokiu remu man reikejo lazintis su Vapsva del svorio, buciau laimejes cool
Ankstesni tokio ar labai panasaus dydzio remai esamam 8" setupui buvo nuo 170gr iki 200gr, tai cia jau sutaupiau bene ~100gr, dar sutaupysiu nuo propu, ir bendroj sumoj galesiu upgreidintis i 3.3A 3s batareikas. Su 2.65A 30C nauja batareika dabar isskraidau 12min, tai 3.3A su tokiu paciu AUW turetu gerokai prideti :? Nepanaudotas ne vienas varztelis remo surinkimui, viskas ant CA ir susukta su karbono siulais. Galai "uzglu$inti del extra tvirtumo ir kad smaigstant neprilystu zemiu. Motormountai bus ant plastikiniu klampsu, po viena per motora- du varztai kiaurai per klampsa, motrmounta ir i motora, o isilgai vamzdio po lasiuka karstu kliju po motoru, del viso pikto, kad nesiubuotu.
Rankose pasukinejus atrodo daug tvirtesnis ir maziau fleksiskumo, nei dabartinis skraidinamas aliumo+GF remas, kuris yra daugiausiai morku mates ir visas atlaikes, tai manau sitas irgi tures laikyti :? Tokio tipo remau jau buvau gamines su kazkokiais neaiskiais karboniniais pultruded vamzdziais- tokia vientisa monolitine struktura gerai pasiteisino morkinantis, tiesa, neatsilaike pries metrini akmeni, bet tai cia vargu kas atsilaikytu :D Sitas yra is 3K pinto karbono 12x10mm vamzdziu ir 1mm is ABL pavogto karbono. Aukstas landing gear permeciau nuo hexiuko, nes jei po 1.3ghz testu vis tik pasiliksiu ties 5.8ghz, tai dobiliukas ziures zemyn, kaip kad dabar ir turiu. Po meet'o persimesiu elektronika ir uzsisakysiu batareiku :)
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 17:02
Pamirsau pamineti atstumus- tarp priekiniu motoru 30cm, tarp galiniu 28cm, nuo priekiniu iki galiniu po 29cm. Ir dar paskutine foto, kurios neleido ikelti
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 17:03
Viena morka ir daug daug remonto :F
Atrodo tai aišku cool, bet po to kai aš tokio tipo H-Quad su apvaliais vamzdukais susmeigiau ir paskui teko remontuot belenkiek laiko... T'sakant, žiauriai sunki eksploatacija...
Nors kaip 8" propų setupui gal ir OK. Hmmm... O jei taip reaktyvinę raketą su 4S pasidarius?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 17:15
