Dabar yra 05 Rgp 2026 03:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 18:30
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 18:39
Tai pradek nuo lengvo remo pradziai.
Motoriukus kokius ,kad su 3S suktu ~9-10 propus ir kad 20A regu uztektu ( nors ir 30A ten ne kazka daugiau tesveria)
Kad nereiktu landing gear'o, gimbalo tvirtinima daryti priekyje, o pati gimbala tai toki mazdaug kaip man sk8robo padare - 104gr su motorais
Tavo norimas svoris ner jau toks mazas, kad butu sunku toki padaryt
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 18:55
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 19:52
Kokie dar breziniai, pasiziurek i kokio sekmingesnio H kopterio nuotrauka ir varyk:) Matmenis manau nesunkiai rasi.
Arba paprasyk sk8robo nufotkint koki jo rema.
Svorio centras siaip reiksmes daug nesudaro,skrenda ir su SC visiskai pievose, bet aisku geriau daryt kaip priklauso.
Bet tai ner cia ka sukti galvos labai. Gopro priekyje, baterija gale ir jau kaip ir turi padoru SC
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 20:34
na bandysiu kazka burti... dar bateriju noriu 3000mah 4s pasiimti porą, tik nenusirenku ar ZC ar nanotech. ir i kiek zvalgytis C, kad butu (motorai sunnysky 2212).
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 20:39
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 22:46
@Bazaar: Cia Liutui H-quada dariau kazkada, po siolei skraido laimingas, paprastas remas be navarotu is tu paciu 12x12mm vamzdeliu. Kur matosi PCB plokste, tai ten 4ios vienodos- 2 priekyje ir 2 gale i sumustini. Ner ka cia per daug analizuoti- sukali ir i ora... As pats kiek bandau ismastyti visokiu nesamoniu ir techniniu sprendimu, ale tuoj israsiu dvirati, bet ir tai susimaunu vienoj ar kitoj vietoj, o va dabartini savo H-quaduka atbulais nagais nutasiau pusiau girtas, ir jis yra pats patvariausias ir ilgiausiai skraidantis mano kopteris :D Nesitrydaliok kolega, pasikrauni lobzikui batareikas ir pirmyn! (nepamirsk, pliusas i lobzika, o minusas i uzp#$%i :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 17:15
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 17:33
Nusižiūrėjau rėmą () ir kibau į darbus. Čia originaliai tarp motorų yra 39cm, aš mažinau ir palikau tik 35cm. Išliko tik pati koncepcija, žiūrėsim kaip seksis toliau, nes šiam kartui beveik išpjoviau viršutinę plokštę ir baigėsi lobdziko peiliukai.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 18:05
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 18:26
Na iki tokio lygio tai manau man niekaip, atrodo imk ir numesk pradėa. darbą, net užpavydėjau nesveikai.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 18:58
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 20:49
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 18:07
Na aš šiandien užkaitinau "lobdziką", ir štai kas gavosi. Dabar sprendžiu dilemą ar dėt naują elektra (sunsky 2212, f30 ir t.t.), ar ardyt esamą sistemą (kda 20-28M, esc 20a ir t.t.).
Problema su sunsky neturiu 4s baterijos, o 9" propai ir 3s 2200 gali būti mažai (aš taip manau, jei klystu pataisykite). AUW turėtų būti iki 1kg.
Rėmo svoris be varžtų 196g.
GAL KAS TURI PARDUOTI 4S bateriją 2600mah - 3300mah?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 18:27
Pranešimai: 567
Su sunnysky 980kv ir 3s 2200 ir 1kg auw traukos bus uztektinai. Aisku, visada gali but daugiau, bet ~50% hoveri tikrai pasieksi. Ramiai iskabedavau iki 10-12 min. Skraidant pavykdavo isbaigt ir per 4-5
