Dabar yra 28 Rgp 2026 18:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:36
Klausykit gerbiamieji, pradejau ziurineti as sau naujus motoriukus ir visai galva susisuko, tai reik patarimo. Vienu zodziu skraidziau sau su Sunnysky X2212-13 980kv II motorcikais ir buvo viskas gud. Dabar prireike nauju, tai pasiziurejau ir i Sunnysky V2216 800/900kv varikliukus ir ziurau, kad ju parametrai geresni nei mano buvusiuju. Kas turit asmenines patirties su sitais? Verta sumoket daugiau ar geriau nebesigilint i techninius niaunsus ir imt ta su kuo skraidziau? O jei pasiulysit siuos V2216, tai 800 ar 900kv? Akyse jau zalia nuo skaiciuku swet
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 21:45
Galingesni motorai turi daugiau smarves, ar tai didesni propa suka, bet ir sveria daugiau, ir srebia daugiau, ir didesnes batareikos reikia, gal ir remo biski didesnio, kas irgi sveria daugiau, ir t.t. Vel gi- pasirinkimo laisve :D Reikia daug pakelti- einam prie 4s, reikia paprasto quaduko, ar tai FPV- tinka ir tie, kuriuos daba turi...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 22:07
Daba neturiu nic nieko. Daba reik is naujo viska susipirkt :?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 12:24
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:09
Tai paklauses Sk8robo neieskau grybu, o lieku prie setup'o koks ir buvo anksciau. Dabar visi svencia uosvio gimtadieni, o as pasiploves nuo stalo kopteriui kojas pasigaminau :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:16
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:25
Kad man lomkes jau dvi savaites - isejau atostogu ir po poros dienu nupirko mano abi radijas :) Skraiduoliai ant sienos sukabinti kambaryje, bet paskraidint nebuvo su kuo. Tai del to ir kilo mintis parduot kopteri (ka sekmingai padariau) ir susitvert nauja tobulesni kazkiek :) O dar vejuotam laikotarpiui ir jegos aitvara isigijau ta proga :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 21:12
Itariu gali but nebloga mintis taip montuoti motorus...
Ir pats kopteris visai c.ool :)
Max. dimension: 315 mm
Motors: 6 x 2100 RPM/V, 14 grs, Turnigy C1822 or M1822
ESCs: Turnigy Plush 6A (SiLabs controller)
Battery: 11.1V, 1000 mAh Lipo
Propellers: 4x4.5", 10° tilted
Chassis: glass fibre / balsa sandwich
Canopy: Thermoformed polystyrol or PET-G / PET-A
AV transmitter: Airwave 5.8GHz, 25 mW
Weight: 265g
Endurance: 9.5 minutes (estimated)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 10:08
Ir vel as su savo "problemom" - niekur nerandu kuo gali skirtis SunnySky X2212-13 980kv nuo 980kv II ... Kas gali padet siuo klausimu? Atrodo ir goole naudotis moku, bet nerandu jokiu skirtumu tarp ju...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 13:03
Vos vos kitoks prisukamas propmountas, bell'sas skirias ant svorio per pusę gramo. Man atrodo dar yra kitų skirtumų jei naudoji variantą su paprasta ašim (ne su prisukamu propmountu), bet turiu tik keturis tokius, neteko palygint. Praktiškai naudojant skirtumų nepastebėjau.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 13:20
Naudojau 980kv II (pirmi pardavime buvo ir paemiau), o va kai prisireike dabar vel, tai ir pamaciau, kad yra ir taip ir taip :) Vienu zodziu perku tokius kokius turejau ir nebesuku sau galvos daugiau.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:17
Pranešimai: 352
klausimas, X remas veikia tokiu pat principu kaip ir H?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:23
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:59
Pranešimai: 567
Tik PID'ai H remui biski skiriasi tarp roll ir pitch asiu. Pitch asi stipriau laikyt reikia (didesnis P, etc)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 22:05
Kodėl turėtų skirtis PID'ai X ir H kopteriui, jei atstumai tarp variklių vienodi? Nonsense..
