Dabar yra 23 Bir 2026 18:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 17:56
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 17:58
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 18:43
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 20:06
Aha, tikrai bobkatas su peraugusiom kojom :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 20:11
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 20:14
bet atrodo super, kaip gamyklinis, nepasakytum kad namie keptas :liux
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 20:31
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 23:32
Draugai kopteristai, ka manot apie sesiamencius propelerius??? O tiksliau po 2 trimencius ant vieno motoro :P
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 00:03
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 01:51
Tikrai maziau prievartaujami :D Pasirodo, tuose motoruose yra nemazai smarves, palyginus su ju kaina ir kokybe. Su didele batareika iskabodavau apie 17min., o uzdejus po du 3mencius- apie 14min., ir po skraidymo nekaista nei regai, nei motorai. Tai cia visai nedidelis skirtumas. Tas tik dar karta irodo, kad reikia didesniu propu. Yaw sistema tai zymiai pagerejo, nors vistiek dar truksta torqo, kad veiktu normaliai. Cia jau is mazo diametro propu nieko nebeismelsiu, vistiek kopteris sukasi biski paveluotai ir vis dar truputi sokineja. Kai pareis mano 10x6 dvimenciai, tai reiks pabandyti ir tuos po 2 uzdeti :D
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 19:25
Siaip daugiamenciai propeleriai nera geras pasirinkimas,ypac kopteriams.
Pirmas dalykas yra tas,kad efektyviausias propas isvis butu tik su viena mentim,nes kita mentis jau eina pirmosios taku. Kazkur buvau testa uzmates,kai kazkas bande traukas ir tt. su vienmenciu ir dvimenciu. Vienmentis lyg siek diek didesnis buvo,bet trauka mazai skyresi nuo dvimencio. Tai trimentis taip iseitu efektyvuma dar sumazintu,o jau sesiu menciu tai isvis.Bet jei skrenda ir esi patenkintas kaip skrenda,tao kodel ne. Cia panasiai,kaip variklius skirtingo efektyvumo naudot,pvz pas viena 85%,pas kazka 65%... irgi nuostolis,bet jei tas mazai jaudina,tai valio.
Kitas dalykas (va cia ir svarbu kopteriams) yra,kad kopteriams reikia kuo lengvesniu propeleriu. Lengvesnis propas pagreites arba paletes per zymiai trumpesni laika,kas labai labai aktualu stabilumui.Su sunkiais propais motorai gali nespeti reaguot i kontrolerio komandas ir tas atsilieptu stabilumui. Bet vel,jei viskas OK ir patinka kaip skrenda,tai gerai.
P.S del tos pacios priezasties geriau yra 4-5 coliu zingsnio propai,o ne kokie 6-7.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 19:34
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 22:06
Užsiregistravo: 22 Bal 2010 19:37
Pranešimai: 34
Miestas: Alsedziai (Plunges r.)
Su reversiniais propeleriais tikrai brangu gaunasi... Gerai kad manajam jų nereikia :P :D
sk8robo, tikrai labai gražiai "kepi" multikopterių rėmus :) gausi ir man kokį quadui iškept gražesni :?
Pradedantysis aviamodeliuotojas :)
Putinukas aukštasparnis,
MultiWii Quadcopter
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 22:09
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 22:15
Pranešimai: 34
kai mokaisi skraidyt tada gaunasi gana dažni lūžiai :D man tai išvis kažkaip atvirkščiai... per pirmus skrydžius gana dailiai pakilau ir gana dailiai nusileidau (Be propu lūžimu) o kuo toliau tuo atrodo blogiau gaunasi nusileist :D :D man tai užteks ir iš HK propelerių... (bent kol išmoksiu normaliai skrist) :)
MultiWii Quadcopter
