Dabar yra 22 Rgs 2026 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 14:17
Paprastas velcro, priklijuotas ant mousepado + juostelė užveržimui. Kitaip sakant, dampinimas nulinis.
Propai nebalansuojami (HQ), nebent tie FC. Varikliai nebalansuoti.
Du dalykai pagalvojimui:
- A type lens ant mobiuso jautrios vibracijoms. Buvau kelis kartus užmetęs, tai kartais matosi patrūkčiojimai, nežymiai ale yra. Su wide jau nepastebima. Tai galima tiesiog užsimest B type lens arba gopro ir nesukt galvos
- anksčiau jau rašiau, kad SS stockiniai turi laisvumą ant ašies, ypač vėliau pirkti (ne ankstesni). Sprendimas paprastas - atsukt tuos 'grub screw', patept threadlocku, prispaust bellą ir ašį vieną prie kito ir užveržt vėl. Bellsas ant variklio neturi turėt laisvumo išilgine ašim - nors atrodo neturėtų turėt įtakos, bet pakankamai jaučias....
Nu o kaip tau tai galima ir kieme susitikt ir vietoj pažiūrėt ką ten prichimičinai...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 14:30
Pas mane Lens A ir variklių varpeliai turi lengvą laisvumą, nesimato, bet jaučiais. Jau anksčiau pastebėjau tą laisvumą, bet nesigilianu kurioje vietoje jis atsiranda, kur ten apdirbimo tikslumas pabėga.
Reikės nuo šių dalykų ir pradėti.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 14:35
Jei nesimato, tai neįtakos. Pas kai kuriuos naujesnius SS tai ten kalatojas per milimetrą su viršum - reikia būt žlibu, kad tokių plyšių nepamatyt =)
Problema turbūt kažkur kitur...
5x3" HQ neturi pabandymui? Jei ką, galiu duot - maž paaiškės kad tavo nauji propai lievi?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 14:47
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 13:18
Vakar pasiėmiau pakuotę batareikų (dar ne toks afygienas kaip sk8robo, copteris nehoverina 20min, ramiai skraidant gaunas 10min, agresyviai išvis, gal kokios 5min.) ir išlėkiau į gamtą...
Foto dar nesimato kelių batareikų - lygiagrečiai nuo mašinos akumo dar pora kraunas, tik ten daugiau 2.5A kažkaip baisu imt, svilt pradeda, tai tenka palengva.
Faktas, kad tokio batareikų kiekio vienai dienai niekaip neužtenka...
Bet šiaip, diena praėjo sėkmingai, palandžiojau po visokius griuvėsius, statybas ir pelkes:
ir aišku aplaužiau copterius (žolytė vs PR pakol kas 1:0):
Video TBD, 700GB neapdoroto, reik susikaupt =)
Girdėjau ir maxsas įsisavino PR, bus galima per meetą visai lygiavertes lenktynes daryt =)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 13:37
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Nu šakės tu visažinis. :D Ėmiau 6", bet kolkas 5" suvarysiu propelerius kiek turiu (40+), bet užsisakiau HQProp ir FC 6"
Offtopic: Skraidot jūs ant šlapios žolės ar ne? Atsibodo jau laukt gerų orų, bet įgūdžiai skrydžio irgi nekažką, tad kritimai būtinas atributas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 22:49
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:31
Nu va ir mano zverys jau ready :liux
333gr pats, be baterijos
AUW mazdaug 430gr
Snake'o FC/rx ir regai , taip pat buzzeris
Belaukdamas FC 5X4.5 propu isbandziau karboninius 6x3 ( fotkej) is Himodel.
Kas liecia trauka, tai :liux, nebenoriu 5x4.5..:) bet del balanso biski sunkiau su jais. Ju skyles yra biski didesnes, nei varzteliai ir uzdetas propas turi labai nezymu laisvuma..
Tas laisvumas gal ten koks puse milimetro, bet to uztenka, kad prie tam tikru apsuku video matytusi gan nemazas jello:( Reiktu kazko tokio, tik su normaliu tvirtinimu.
O siaip PID'ai kolkas visiskas defaultas, isskyrus gainus
Skrenda :liux
Maiden'as truko gal minute ir tada ivIko didele morka:)
Persistengiau su gainais ir vietoj vieno flip'o isejo kokie 4-5. :ha
Remas sveikas,luzo tik propai :)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:35
Brangus pirmas skrydis su keliaguba kilpa =)
Propus irgi išmėginau, patiko, bet naudosiu su airbotais ir 4S. Nu, bent jau mėginsiu...
EDIT: ėėė, ne taip surinkai. Guminius žiedus reikia kišt ne po standoff'ais - ten turi būt materkos. Guminiai žiedai - tik kamerai.
Viršutinė (fotkėj, pas mane apatinė) dalis - prideda konstrukcinio tvirtumo. Būtinai reik veržlių...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:51
Nu supratau,kad guminiai ziedai yra kamerai, bet ten ju tiek pribere,kad ir dabar dar liko:)
Surinkinejant buvo patogu tos gumytes - nekraiciojo varztai,kai pakeli kopteri, o paskui nusprendziau palikt jas ten, paziuret kas gausis.
O materka tai cia kas??? Verzle ar poverzle?:) Musu kaime tokio zodzio nieks nenaudoja, nors lyg ir buvau girdejes :?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:52
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:56
Gal ABL turejo omenyje :ha
O siaip , kad tai turi buti verzle. Si zodi pirma kart pries dvi sav Rokiskio rajone pats isgirdau. Tada atsisukus "materkai" motorolerio sankabos detales su visais svareliais issilakste kas sau po kelkrasti ir ju ilgai bei nuobodziai ieskojom :D
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 17:44
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 20:46
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 21:31
