Dabar yra 14 Geg 2026 15:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 20:08
Užsiregistravo: 12 Geg 2013 21:10
Pranešimai: 34
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 21:39
ND padės tik nuo smulkių vibracijų. Jei yra disbalansas ant kelių variklių - gausis tarpusavio rezonansas su didesnėmis amplitudėmis, prieš tokias ND nepakompensuos niekaip.
Nu ir šiaip, toli gražu ne visais atvejais gali taip lėtint shutterį, kartais ir taip š... gaunas, o čia dar priverstinai aptemdo ;-)
Balansuot, balansuot ir dar kartą balansuot. Jei varikliai lievi - keist variklius, jei propai lievi - keist propus, nieko daug neprigalvosi.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 23:00
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 10:46
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 12:43
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 14:09
Skraidau jau su Naza turbut daugiau nei metai.
N skrydziu su visom fw, pradedant pirmaja. ( Su paskutine fw gal tik kokie 5-6 skrydziai)
Kol kas neturejau nei maziausio zenklo,kad kazkas ne taip,o cia ziuriu forumuose tiems,kam nuskrido ar apsimorkino dazniausiai buvo neaiskiu momentu, tokiu kaip pvz ijungus GPS kopteris
pakrypsta, pradeda ciuozt kazkur, bet ijungus Manual ar ATTI atsistato. Po to veikia normaliai.
Sakiau po pirmo tokio zenklo ( jei nebus per velu) atjungsiu GPS.
Problema ryskiai egsistuoja, bet tai kur ju ner.
Su radijom tai irgi panasiai, Futaba turbut maziausiai bedu turi, bet kiek cia aplink su Futabom skraido? :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 08:09
Vakar isbandziau gimbaliuka. Ne tai, ko tikejaus, bet geriau nei nieko :)
Soninis vertimas yra judant sonu, cia softo problema, tiek skrendant, tiek rankose. Ar tai issprendziama nezinau. Konfiguracija dabar defaultine. Kazkaip reikia bandyt susireguliuoti ji, bet neradau kolkas nuo ko pradeti. Su tais gimbalais neturejau visai jokiu reikalu.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 09:36
Tai kad nieko ir nereik tiketis, jei tu jo nereguliavai visai:)
Bent jau pas mane "defaultas" buvo su , jei neklystu, nuline "power" reiksme, kai ji realiai apie 100 buna
Cia labai priklausys nuo motoru, nuo itampos..
As negalejau uzmaitint nuo 4S, nes motorai labai kaito su tiek "power", kiek reiketu, o su maziau nelabai laike.
Buvau uzmaitines nuo 3S, tai rankose vartant "power" uzteko ir 60-80, bet skrendant man nusimusinedavo PITCH asis, tai pakeliau iki 100-120.
Su tokia reiksme motorai uzkaisdavo iki ~50 laipsniu pvz kambary, bet skraidant budavo tik silti.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:05
As irgi siulyciau pradeti nuo Power. Petro hexui Power keliau iki to, kad nebekaistu motorai, bet ir kad smulkiai nedrebetu. Kuo daugiau Power, tuo galima labiau pamazinti P. Pas mane tai Roll nusimusinedavo, manau biski truko smarves Roll motorui, nes ir Power buvo ~200. Uzmaitinta buvo nuo 4s, motorai 50'iai pacio pervynioti. Pitch man reikejo tiksliai nustatineti ir nenusimusinejo, o Roll P ir D beveik ant max gain'u veike, ir prie didelio vejo, ar siaip labai smarkiai pasisukus Yaw, vistiek kartais nusimusdavo...
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:08
Pas mane power 100 ir 120. Motorai salti. Pajungta nuo 3S.
Neradau pacios metodikos kaip reguliuoti, nuo ko pradeti ir kas turi buti. PID cia reiksmes kaip kvadrui ar cia turi savo paskirti? Softe berods akis uzmate Iacc parasyta, nemanau kad siaipsau.
Gal gali savo parametrus parasyti kokie nustatymai?
Horizontas pamaciau, kad truputi kreivokas, cia vel kalilbravima tvarkyt reikia turbut, ar butinai sensorius plokstele reik atiderinti? As ja su dvipuse priklijavau is apacios.
Kiek suprantu, kuo daugiau power, tuo didesnis gali buti drebejimas. Tai susimazinti power iki minimumo ir kelti po truputi tol, kol nepametines horizonto? O tada pereiti prie PID reiksmiu?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:55
Nu visu pirma susikalibruok sensorius kad horizontas butu ne kreivas. Siaip ir del vibraciju gali but kreivas horizontas..
O tada , jei jau power pas tave 100, gali biski uzsikelt P ir pavartyti kopteri rankose. Po to D ( D as tegalejau uzkelt iki 3 tik)
Ten siaip reikalas ganetinai jautrus ir jei biski persistengi,tuoj pradeda arba kratysis, arba skleist kokius garsus.
Kai jau rankose vartant atrodys,kad viskas grazu ir viskas veikia, tada jau reiks lauke daryt fine tuninga.
P lyg apie 14 pas mane buvo, bet cia kiekvienam kopteriui kitaip bus.
Kaip tiunint tai infos tikrai yra
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 09:08
Aciu uz infa. Susipuciau paskutini firmwara, dirba visai kitaip. Uzkelus power iki 40%, varikliukas idomiai zyzia ir ant vaizdo matosi tas virpejimas. Mazinti power negaliu, nes pametineja padeti. Zenkliai nuo default sumazinus D, zyzimas praejo. Taip pat nemazai sumazinau ir P. Ziuresiu kaip elgsis ir metodiskai reikes pabandyti pasetupinti.
Sitas naujas firmwaras rankose soniniu judesiu kurkas maziau nusuka horizonta i sona, o gal ir visai nenusuka. Ant realaus vaizdo pasimatys geriau :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 16:14
Man su sena fw rankose idealiai veikdavo ir su 60 poweriaus, hoverinant irgi, tik va skrendant nusimusinedavo... taip ir nespejau sureguliuot.;))
O buvau power jau ir virs 100 pakeles, vistiek dar negalejau didesniu greiciu skrist.
Gal kazkiek ir pervyniojimas itakos turejo, nesnebuvo idealiai pervyniota:)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 17:16
