Dabar yra 20 Bir 2026 15:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 09:54
Tai kas "nedirba", gal logginimą reik išjungt (nors MAV data turi būt splittinami per abu portus).
Ne tarp versijų smaukytis reik, o daryt konstruktyviai, pažiūrint kas ir kur neveikia. Pradžiai - užmetant defaultinį setupą ir padarant viską pagal manualą, step-by-step, nesiblaškant ir nedarant išvadų iš oro.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 11:55
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 12:07
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Išskyrus korpusą ne patį gražiausią, viskas su juo gerai.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 19:58
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
Pasikatosiu :D susiduriau su tokia beda and hexo , yra taip , kopteris sunkiai lipa i dangu ir labai kaista trys varikliai kurie sukasi pagal i laikrodio rodykle , tai yra kas antras variklis belekaip karstas po 3 skraidymo min , kai ilgiau paskraidai ir duodi gazo vapsie kopteris i gaza nebereguoja o tik pradeda linguot i visus puses .
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 20:17
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 21:24
Pranešimai: 128
propus patikrinau tikrai gerai viskas sudeta , motorai sukasi i reikiamas puses, na jo kojos siek tiek kreivos bet ar tai turetu labai daug itakos?
nuotraukos nera labai geros kokybes bet gal tiks :D
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 23:07
Tai gal... PlIta čia, o ne copteris? Kiek sveria tada, su kokia baterija skrendi?
Ką plasmasinių žaislų pardavėjas siūlo tokiu atveju? Ar standartiškai "nusipirkai tai ir turėkis, garantijos ir supportas ne mano reikalas"?
Ir klausimas kiek tos kojos kreivos - jei kaista vienos krypties varikliai, tai ryškiai bando kompensuot sukimąsi, bet tai neaišku iš kur jis atsiranda. Jei kojos kreivos - gali būt priežastis...
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 23:14
Pranešimai: 128
2.4kg 8000 mah skrendu , 2000mah gimbalui ir fpv mazesnes neturejau :D cia ne pirktinis , pats dariau , taciu nelabai supratu kaip kojos gal itakoti sukimasi i viena puse nors jos is biski kreivios taciau mases centro nekecia , mases centras gaunas lygiai per viduri.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 23:17
Kaip manai, kokiu principu pasisuka tavo hex'as. Ir kokiu principu pasisuka tricopteris?
Ir... Jei jau pats darei - pasidalink technologijomis, kaip išliejai kojas, ką?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 23:24
Pranešimai: 128
na kojas zinoma pirkau :) na o sukasi duodamas gazo i tuos variklius kuriu sukimosi kryptis sutampa su norima pasukti kryptimi :D tai vat bedos ir ieskau , kas ta sukelia, ryt pabandysiu nusiimti kojas paziuresiu gal pades:)
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
kai surinkinejau savo kopteri, rase kad naza kuo tiksliau centre turi buti. ar negali del to grybauti?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 23:30
Pranešimai: 128
pries tai su situo kopteriu skraidziau kokius 5 men viskas buvo gerai, nesnai is oro pradejo taip daryti pirma problema pasidare kai pradejo sunkiai gazus imti ir letai kilt , galvojau kalti laidai nes biski silti buvo , pakeiciau i storenius , dabar sita problema , laidai nebekaista , taciau taip pat letai kyla, o dabar ir pasisuka po biski kas kazkiek laiko ir varikliai kaista.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 01:07
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 07:40
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Šiaip dar niuansas, GPS/MAG antena kreivai stovi, kepurė ant šono realiai :), o ir šiaip kopterio rinkimo tvarkos trūksta, kojos nesipurto?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 13:20
Nu tai, cia tik Dumb & Dumber mode skraidant galima palinketi sekmes beieskant slieku.... Kas kopteriui is tikruju darosi pamatysi tik pakeles ant gyru, arba antras variantas (ABL'o megstamiausias ir siaip pats lengviausias :ha )- siunti atgal plastmasiniu zaislu pardavejui ir rasai, kad neveikia :D
