Dabar yra 25 Rgp 2026 20:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2016 21:11
Pranešimai: 547
Maniškis ~450mm, motorai 2216 1100kv, 10x5 propai, AUW su batarke apie 1150g, batarkė 4s 4000mah. Kabo vietoj 17-18min. Kažkada buvo auw 950g su batarke 2200mah. 8-10mim skrido.
***EDIT*** ne KG, o g :D
Paskutinį kartą redagavo txsio 08 Vas 2016 23:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 22:43
Užsiregistravo: 03 Vas 2016 12:26
Pranešimai: 60
F550: APM 2.6, Turnigy 9X DJT mod, Ublox 7M, 3DR Telemetry, 5200 4S
ZMR200: Naze32 Rev5,Betaflight,DYS SE2205-2300kv,Foxeer Arrow,Foxeer Switcher VTX, 1300 4S
StandartinėParašytas: 08 Vas 2016 23:04
Pranešimai: 547
Pixhawk'as
StandartinėParašytas: 09 Vas 2016 21:30
Užsiregistravo: 02 Vas 2014 14:02
Pranešimai: 80
Sioje temoje lyg ir klause kazkas, bet nepavyko rasti.
Renkantis CCD kamera kokia itaka duoda IR BLOCK ?
Žemasparnis 1,2 m (Smilgos)
Mini racer 280 Naze32 FPV
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 07:01
Pranešimai: 658
Su IR block spalvos geresnės, ryškesnės, o be jo - matysi naktį viską geriau, bet net ir dieną spalvos bus prastesnės.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 07:02
Pranešimai: 658
http://blog.oscarliang.net/ir-block-ir-sensitive/
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 09:52
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o geriausias momentas kuomet skraidai vakare :) viskas atrodo šviesu ir t.t. tik lėtėja vaizdas :), ale kai nusiimi akinius pamatai kad visiškoj (_*_) :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 10:16
Užsiregistravo: 28 Lap 2014 23:40
Pranešimai: 14
Sveiki aš irgi noriu pasikonsultuoti su jumis. Susikonstravau kopterį ( 500mm tarp motorų) iš aliuminio vamzdelio. Be gimbal su baterija sveria 805g. Dariau bandymą tai ant vietos iškabojo 13min. Ar keičiant prop iš 10x4.5 į 9.6 ir bateriją 2200mAh į 3000mAh iškabočiau daug ilgiau? Ar turite kitokių patarimų?
Motor - Emax xa2212 ( 49.5g)
Prop - 10x4.5 (16g)
Battery - 2200mAh 3S 20C (184g)
Frame - (203g)
ESC 30A (32g)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 10:50
Pranešimai: 410
Kad ilgiau tai taip, klausimas kokia siekiamybe,t.y. kiek norisi kad iskabetu.
Na o pradziai propus mazesnius uzsidek ir ziurek kiek ilgiau kabes,ziurek gal eina dar svorio numest,gal gali trubas patrumpint
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 12:29
Pranešimai: 14
Dėkui MESKINATORIUS :)
Siekiamybė kad turėti baterijos atsargos jeigu kur toliau nuskrisčiau ir galėčiau saugiai grįžti atgal.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 12:50
Kitas dalykas, tai baterija isigyk nauja prie progos su daugiau C, nes si turetu pakankamai greit issipusti kaip bandele :) Taviske skirta atiduoti ~44A (realiai turbut ~30/32A ivertinant kinieciu "chalturas"), tad jei labai ramiai skrisi, tai nieko, bet uzdejes daugiau svorio ar labai pavaikius kopteri gali ir numirti ji. Nebuna tau ji karstoka po paskraidymo?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 13:57
Pranešimai: 14
Šį kopterį susikonstravau prieš kelias savaites. Tad jį dar vis testuoju, todėl mažai su juo dar paskraidęs. Po 13min skrydžio baterija buvo šilta. Bateriją naudojau putinuke, tad dabar bet kokiu atveju nusipirksiu bateriją su didesniu C. Anksčiau net nekreipdavau į tą C parametrą, nes net nesuprasdavau tikros jo reikšmės.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 18:06
Pranešimai: 80
Ar galetu kas nors trumpai paaiskinti kokia itaka turi kiekvienas Cleanflight PID atitinkamas nustatymas.
Uz ka atsako kiekviena atskirai didinant ar mazinant reiksme.
Su Gemfan 5030 skrenda idealiai, bet uzdejus Dalprop http://www.surveilzone.com/Dalprop-2-Pa ... ng--g-1421
purtosi kaip patrakes.
Kame problema
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 18:51
Pranešimai: 658
Paaiškint galėčiau, bet vargu ar suprastum. Anyways, še trumpai:
Tavo nurodytų dalų balansas tai tragiškas, pats turiu. Jei tyngi balansuot, mažink tos ašies, kuri dreba, P raidę kokiais 10-15, gal net 20%. Jei nenustos drebėt, reik propus subalansuot būtinai.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 10 Vas 2016 19:13
