Dabar yra 18 Vas 2026 23:09
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Ratu skaichiavimo sistema - taimeris
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 14:34
Pranešimai: 1064
Xebra auksarankiai ish RMTKR ir kitur. Manau jums tokia sistema ishdrozhti tai butu nulis emociju. Per pora dienu padarytumete.
http://www.schumacher.clara.net/laptimer.htm
O tokios sistemos tai juodai reiktu. Laimejusia mashina tai mes dar shiaip taip mokame suskaichiuoti, o antros trechios tai jau beveik be shansu.
Jeigu jus apsiimtumete padaryti, tai davai visi susimetam, superkam lazerinius pointerius ir kitka ko reikia.
Ka manot?
Kazimieras
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 14:44
Užsiregistravo: 06 Lap 2003 16:12
Pranešimai: 262
Nu tu blin kruta daikta radai tik manau reike is pradziu trasa nupirkt
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 16:07
Pranešimai: 262
bet tu nepamirsk kad ten kompo reike kuris skaiciuoja ir rodo rezultatus
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 16:29
Pranešimai: 1064
CC, trasai jau yra surinkta 800Lt ir speju, kad Virgis jau uzhsake gamyba.
O kompu tai yra. Nors upe tvenk. :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 16:49
Užsiregistravo: 12 Sau 2004 20:02
Pranešimai: 40
gal ir galima kana nors galvot tik reik paskaiciuot kiek viskas kainuoja ir paziuret ar tokiu detaliu is kart pardoj tures o siaip galima kana nors galvot nes jo dabar taip lenktyniaut tai neidomu
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 16:56
Pranešimai: 262
kolkas reike rasti ta VRS prigrama kuri apdoroja signala nuo to ratu skaiciotuvo jai rasim programa tada galima ir skaiciuti kiek kas kainuos.
Perziurejus ten surasytus komponentus tai visus galima rasti parduose tik nzn del tu sviesa juntanciu lempuciu ar kaip jos ten
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 17:15
Pranešimai: 40
man atrodo cia viskas kainuos nedaugiau kaip 100lt o scema tai ten visai paprasta
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 17:19
Pranešimai: 523
Va cia dalykas ta skaiciuokle, nes labai ciotka kai matai info paciame gonkiu ikarstyje. Jau kalbejau su elektronikos guru - yra galimybe neskausmingai sulituoti shemulka kad pravaziuotu ratu skaiciu isvestu ne i kompa bet i tablo , surenkama rema apsiemu pagaminti, beliktu detales ir bapkes. Apytiksliai visa sistema penkioms masinoms kainuotu 250-300 Lt .
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 17:51
Pranešimai: 262
nu kazko brangiai labai tai tubut su tablo ane ?
O gal nereikia tablo gal kas turi nesiojama kompa ?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 20:18
Pranešimai: 40
Tai va nesiojama kompa as turiu cia neproblema.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 20:40
Pranešimai: 2234
manau chia nelabai ir sunku butu.. bet kaip ziurejau chia bishki tarapotas butu tampytis visa tai.. bet chia nesudetinga gan... galima padaryti tie lazeriukai apie 5 lt kainuoja galima ir 7 daryti bet vat programos reikia kuri apdoroja signala...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2004 21:23
Pranešimai: 262
Viskas cool turiu jau cia programele rytoj varysiu i radio detaliu parduotuve ir bandysiu rast tu sviesos elementu ar kaip jie ten
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 09:06
Pranešimai: 1064
CC, tie dalykai vadinasi fototranzistoriai. Programulka VRS. Man atrodo mums evaluation versijos tikrai pakaks. Ji neleidzhia vairuotoju vardu ivesti. Kazhko dar neleidzhia.
http://www.i4style.co.uk/vrs/webpage.asp?PageID=7
Del tablo irgi sutinku, kad reiktu tablo gaminima i antra etapa perkelti. Pradzhioj reikia patikimo remo su patikimai itvirtintais ir nutaikytais pointeriais. Reikia kazhkaip padaryti, kad tie pointeriai nepasislinktu transpotuojant rema. Poto praktika parodys, kiek klaidu atsiras kai lechiau ar greichiau modeliai pravazhiuos pro shita checkpointa. Man kyla klausimas, ar pats antenos kotas perslinkdamas per visus lazerius neapgaus sistemos. Gali tekti mums visiems susiploninti ir sustandinti savo antenas.
Ash visai palaikychiau Gintaro iniciatyva pagaminti rema ir itvirtinti pointerius su foto tranzistoriais. Jo firma matyt labiausiai susijusi su visokiu remu gaminimu. :)
Gintarai, kokia samata butu? Remas manau turetu buti bent dvieju metru plochio.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 09:16
Pranešimai: 2234
o ash sakau neuzteks!!!!!!
serialas: FD00-7897-2E4F
tik viska gerai pacopinkit
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 09:27
Pranešimai: 2234
M Style Adaptor and Receiver for the Power Supply
kam jis skirtas nelabai ten anglishkai supratau
bet manau viena eksperimentini galima pasidaryti
