Dabar yra 19 Vas 2026 04:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: E-10 tobulinimas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 14:33
Užsiregistravo: 02 Gru 2008 20:39
Pranešimai: 28
Buciau dekingas jei kas apsiimtu paaiskinti kiekvienos detales paskirti ir po jos idejimo atsiradusius pliusus manau bus naudinga visiem naujiems E-10 turetojams
http://www.hpi.lt/shop/index.php?cPath=23_40
1. ALUMINUM CENTER DRIVE SHAFT (E10)
2. ALUMINUM SETUP WHEEL 62mm (PURPLE)
3. Amortizatoriai reguliuojamo aukščio E-10
4. B039 Guolių koplektas E-10
5. E10 STRUT TOWER BAR SET
6. E10 SWAY BAR SET
7. LOCKED DIFFERENTIAL SET (SPOOL/E10)
8. Pusašiai (E10)
HPI E-10
Paskutinį kartą redagavo lagaminas 19 Sau 2009 15:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 14:50
Užsiregistravo: 04 Gru 2008 20:14
Pranešimai: 122
Jo butu gerai suzinot kokia is ju nauda :?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 14:56
Pranešimai: 405
Miestas: Klaipeda
Tai pasidomekit biski ir uzsienio forumuose bei gamintoju puslapiuose :) Na zinoma laukite ir cia informacijos cry
HPI savage FLUX
HB Cyclone TC
Sanwa MX-3X 2.4GHz
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 14:58
Pranešimai: 322
1, 5, 6, 8 tik sunkiau ir tvriciau, nes pvz nuo aliuminiu pusasiu ar kardano neprisideda sukimo momento. o ten kad tipo kitoks itempimas sway barro tai gal puse milimetro pasikelia vaziuokle. seip esu ziauriai susikeles (~ +1 cm) savo e10 tai stabiliau vaziuoja, niekur nekliuna, ir seip daug geriau driftinasi. Seip ir rali megstu tai su ta pacia vaziuokle auksta ir su drift stock'inem padangom tikrai stabiliai laikosi ralio trasoj. Cia seip jauciasi kad kasnors daryta, tai tik amortikai is tavo saraso. Nu dar difo blokas gerai padeda slysti drifte.
www.perform.lt
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 16:51
Pranešimai: 122
tipo idedi amortus ir ralyy ratus ir i laukus? tipo tokie ratai http://www.hpi.lt/shop/product_info.php ... cts_id=458 jo? ir kaip raliuojasi norm?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 17:10
Pranešimai: 663
raliuojasi :D tai normalei bet dar priklauso ant kokios dangos vazineji.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 17:58
Užsiregistravo: 18 Sau 2009 23:38
Pranešimai: 24
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:05
Pranešimai: 526
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:26
Pranešimai: 122
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:31
Pranešimai: 122
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:36
Pranešimai: 526
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:41
Pranešimai: 122
o tai rally S ar D det padangas ?
Paskutinį kartą redagavo Off-roadRiDeR 19 Sau 2009 19:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 18:51
Užsiregistravo: 29 Bir 2008 10:48
Pranešimai: 173
Lightning
Spint 2
E-Savage Flux
Cyclone S
PRO-D NOVAK 4.5
Pro 4
Cyclone TC
Cyber Flux
Formula Ten
Cup Racer
Crawler King
Blitz Flux
Baja 5B
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 19:05
Pranešimai: 122
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009 19:49
Pranešimai: 322
www.perform.lt
