Dabar yra 25 Rgs 2026 07:26
 Pranešimo tema: labai diiidelis prasymas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006 15:41
Užsiregistravo: 26 Sau 2006 18:30
Pranešimai: 334
noriu uzkurti bagi jame stovi
pagrindine beda, kad nera nei pull starterio nei elektrinio starterio
o pats pagrindinis klausimas ar galima i ji deti arba starterius ir kuris geresnis
visiems labai dekoju,
aciu
ipatingai laukiu profesiunalu patarimo
[-o<
Niekad nedarykite darbo teisingai iš pirmo karto, nes paskui niekas neįvertins kaip tai buvo sunku
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006 18:46
Užsiregistravo: 09 Bir 2004 20:55
Pranešimai: 229
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006 14:25
Pranešimai: 334
aciu dievui yra apie 2mm skesmens ir 3mm gylio
o tai irgi praleidines ora ir pan. ??
o del starter boxu girdejau kad nelabai jie ten ir pasuka smagrati, nes slysta ta guma ir negali pasukti.
ir dar vienas dalykas sukant smgrati jis toi vietoi kur darbas (paciame virsuje) nelabai nori suktis labai sunkiai. aisku ash jo labai nesukinejau bet prasisuka tikrai sunkiai. dar pridursiu, kad zvakes nera isuktos. cia toks dalykas naturalus pries apkatke, ar is tikro taip neturetu buti ?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006 15:31
Pranešimai: 229
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006 17:23
Pranešimai: 334
dar paklausiu:
su kuo varikli sildyti ?? (negalima su pramoniniu fenu ?)ir su kuo matuoti temperatura jeme ??
ir po apkatkes irgi stumoklis virsuje turi sunkiau suktis ?
jei taip tai ka kiek viena karta reikes susildyti motora pries kuriant, bent jau kol prades lengviau suktis?
ir dar norejau paklausti koki starter boxa rekomenduotum ?? pvz
labai dekoju
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006 18:09
Pranešimai: 229
Galima su lietlempe, bet labai nepatogu ir yra tikimybe isleist spyruokle ismetimo ar nulenkt antena ar kebula palydyt. Su paprastu fenu ilgai lauksi kol jis 100 padarys :) As pats kaitinu su pramoniniu be jokiu problemu, greita ir patogu (jei elektra pasonej).
Yra specialus temp matuokliai, buna tokie kur nutaikai ir parodo, as pats naudoju spektrum telemetrija, ten ant variklio galvutes yra laidas ir as atskiram pultelyje matau variklio temperatura. Buna tokie patys, tik su ekraneliu paciame modelyje, bet populiariausi yra rankinaii termometrai.
Priklausomai nuo to, kaip kokybiskai tu priziuresi varikli ir kaip gerai darysi apkatke - taip ilgiau suksis sunkiau virsui ir taip ilgiau tarnaus variklis.
Gali ir visai nesildyt jei taip sunku, bet tai tiesiogiai atsispindes variklio ilgaamziskume.
Kuomet pora jau prisitrynus gerokai (cia priklauso nuo variklio, prieziuros, apkatkes, pvz mano rb po kazkur 10-15 litru kuro vis dar neprasisuka nepasildytas (Stringa stumoklis gilzeje) o kolegos, kurio variklis gavo smelio, lengvai ranka is modelio apacios prasukamas ir aisku to variklio porai jau paskutines dienos.
Jei apkatke darant nesildysi - istampysi svaistikli gerokai greiciau nei jam isties butu laikas, ko pasekoje jis gali trukt ir jo nuolauzos suvaryt gilze/stumokli (irgi realiai buves atvejis).
Del starter box - tiks bet kas is dideliu, sunkiu, tvirtu kategorijos.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCUC2&P=7
Sita pats naudoju ir kolkas 0 nusiskundimu. Plastikinai linke deformuotis stipriai spaudziant ir tuomet guminis ratas kabinasi uz sonu, uzsistabdo ir t.t. O tas ofnos nepatogus, sunkus, bet uztad su vienu dideliu varikliu, ir patikimas.
Beje, ka per bagi turi ?
