Dabar yra 18 Vas 2026 22:06
 Pranešimo tema: Matet ka autostilius zada?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2004 12:21
Pranešimai: 2234
http://www.nr1.lt/index.php?id=160
tipo sako irengs trasas... kazin kokias elektryckom ar nitro?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2004 16:48
Užsiregistravo: 06 Lap 2003 16:12
Pranešimai: 262
Ta as zinau jau seniai 8)
Bet ispradziu darys offroad nitro tada onroad.
Gali greit nesitiketi trasos, nes jie ten labai su 1:1 tiuningu uzsieme :shock:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2004 09:53
Pranešimai: 1064
StandartinėParašytas: 01 Bir 2004 11:32
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 06 Bir 2004 15:05
Pranešimai: 1155
Ner kazkokiu problemu. 1:10 onroadines trasos projektas jau y pabaiga, reikalavimai verciami. Liko kalna leksciu ir barjeriukus sujungiamus padaryt.
Ta pacia trasa galima atsakoti, ir padaryti puse asfaltas, puse smelzvyris offroadams.
Is esmes klausimas kitas - reikia surinkti info kas ir kokiais kokiu modeliu kiekiais apsirupines.
Priedo. Kas pageidautu ateinanciam pavasariui pasiruost sudalyvaut varzybose estijoj ir/arba lenkijoj.
Pasidaryt is padriku vazinejimu sporta susiklasifikavus nera labai sunku. O malonumas is to keliasdesimt kartu didesnis. Manau daugumai tai zinoma.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2004 16:28
Pranešimai: 2234
Lokanas ka tu ish NR1?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2004 21:24
Pranešimai: 1155
Ne, as nesu is nr1. Paprasciausiai stebint kas aplinkui darosi atkreipiau demesi, kad autostilius maziausiai skeptiskai reaguoja i trasos yrengima, plius is visu blogiausiu variantu ten gaunasi geriausias. Prie ju esanti aikstele (tiesiai pries serviso boksus) sekmadieniais (lenktyniskiausiomis dienomis:) ) buna tuscia, yra dengta gera danga. Erdves 1:10 touring trasai ankstoka (y ploti), nors i ilgi elektryckom tiesioji - per akis.
Offroadine, arba tiksliau misri trasa ten irgi yra ganetinai imanoma, panaudojant dali asfaltines trasos ir sutvarkius smeline dali.
Nereikia rauktis, as pats puikiai suprantu, kad jie savo ruoztu suinteresuoti ir galbut tai kertasi su kazkieno interesais. Taipogi savaime suprantama, kad tai nera pati prieinamiausia atstumo poziuriu trasa Vilniuje, bet is praeities pamenu, kad erdves TEISINGAM vazinejimuisi tikrai mazai vilniuje galima surasti. Juolab as kaip entuziastas tikiuosi kad sitas reikalas kaip sporto saka turi galimybes pajudeti, todel reiktu tureti nors viena be problemu prieinama trasa vasarinems varzyboms suorganizuoti.
Tokie butu mano pamastymai, galbut ne visiskai teisingi. Tikiuosi diskusijos budu esami modelistai galetu isdestyti daugiau minciu, nes kaip entuziastas as nesu suinteresuotas niekuom apart automodeliu sporto atsigavimo.
Ir dar. Jei kazkiek butu aktyvumo vazinejant prie paties autostiliaus, yra pilnai imanomas aiksteles padidinimas butent trasos didinimo sumetimais.
