Dabar yra 23 Bir 2026 01:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: del tl-01 pusasiu
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 17:33
Užsiregistravo: 24 Vas 2010 14:14
Pranešimai: 107
Miestas: Marijampole-Cardiff(UK)
gal kam nors teko susidurt su tokia problema-priekiniai modelio pusasiai manau per trumpi,nes juos idejus jie turi laisvuma,del ko ir ratai kliba...gal kas nors turintis toki modeli kaip nors gudriai issprende tokia beda?ir gal zinot ar matavot koks ju ilgis turetu but tiksliai?is anksto dekoju.
HBX Post 5
 Pranešimo tema: Re: del tl-01 pusasiu
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 17:59
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
Ratai nelabai gali klebėt dėl pusašių ,labiau dėl Įvorių/guolių ,ašelių ar net kelmų(lyg ir C-hubai vadinas) išdilimo . Visas tas vietas pažiūrėk ir įvertink.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:05
Pranešimai: 107
tai kad viskas isskyrus tas ivores nauja praktiskai,menesio kokio senumo ar bisky daugiau :? ir kai i tas ivores idedi sakykim kad ir koki trintuko gabaliuka ispjauta tokios formos-vskas gerai kol neiskrenta jis,tdel man ir atrodo kad pusasiai...
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:09
Pranešimai: 935
I tas vietas kur kisi pusasius dek o-ringus.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:18
Pranešimai: 1306
Spesiu pas tave e versija kaip ir pas mane. man taip retai budavo bet kai pakeiciau i metalinius pusasious ir tuos kur daznai luzo tai visiskai isnyo beda bet aisku brangus modas.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:21
Pranešimai: 107
buvo ir tie,bet klibedavo vistiek...geynai jie per trumpi man atrodo,kai tik modeli nusipirkau visiskai nauja su tais o-ringais jau turejo laisvuma...todel ir noriu suzinot kokio jie ilgio turi but pagal popieriu,nes jei nusipirksiu naujus ir tas pats tai tik pinigai i bala :)
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:23
Pranešimai: 107
jei atvirai tai pas mane HBX Post-5,bet is stocko liko tik tie pusasiai,ivores,serva(jau keliauja nauja) ir tas didelis plastmases gabalas i kuri viskas dedasi,visos sakes,hub carrier's,amortikai,guoliai ir t.t. pakeista i alloy :) sudeta tamiya dalys zodziu :)
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:24
Pranešimai: 170
Man kartais is offroudo iskrisdavo priekio pusasiai,tai i kauselius prikisau vatos. :D Gal ir juokingai atrodo,bet veikia.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:28
Pranešimai: 107
o neiskrenta vata?nes as ka bedeciau-laiko maximum 2 minutes ir ziuri kad jau ratai astuoniuke eina :D
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:38
Pranešimai: 935
o-ringu dek daugiau :D
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 18:40
Pranešimai: 107
cia jau tada reiketu kazko panasaus i o-rings XXXL :D
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 19:16
Pranešimai: 1067
Čia žiūriu šaika neskiria TT-01 nuo TL -01 - tokie gal geriau net nerašykit - žmogų suklaidinsit .
C-Hubai nauji? O žiūrėjai traukes ir šakes? Vietoj stovi ,nedeformuotos ir panašiai ?
Man labiausiai kliūna tas kad pas tave yra įvorės - jos dyla ,ir jei pastoviai važinėji - dyla greit tad pasitaiko visokių nesamonių ,tad vietoj tavęs įsigyčiau guoliu komplektėlį - jie ilgaamžiai ir tarnaus tikrai ilgai - nebus jokių bėdų - galėsi kaltinti plastmases visas aplinkuj . Na dar nuo guolių žinoma sumažėja trintis ,tai galbūt net modelis nežymiai pagreitės .
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 19:34
Pranešimai: 107
guoliu irgi nekaltinciau,pries savaite nupirktas koks tai racing guoliu komplektas skirtas tl-01,visus iki vieno pakeiciau...visi hubai,sakes alloy(nauji),traukes kaip naujos...na gal ivores ir padile,bet ir naujos ta pati dare...
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 19:39
Pranešimai: 1067
Tai pas tave pusiau įvorės pusiau guoliai ar įvorės ? Čia tu labai neaiškiai kalbi . Būtų geriausia su nuotraukom .
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010 20:12
Pranešimai: 107
Va cia radau foto viena zodziu gal suprasit,tas pusasis matot kur ieina,nzn kaip jus ji vadinat,zodziu i vamzdeli skersai prapjauta ir jis eina kiaurai per huba,o hube is vidaus ir is isores jis statosi i guolius...
RATAS.jpg [ 24.93 KiB | Peržiūrėta 3410 kartus(ų) ]
HBX Post 5
