Dabar yra 24 Rgs 2026 09:36
 Pranešimo tema: modelis pats suka i sona
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010 18:40
Užsiregistravo: 24 Vas 2010 14:14
Pranešimai: 107
Miestas: Marijampole-Cardiff(UK)
nusipirkau pirmaji modeli ( http://www.nitrotek.co.uk/9HP-6508.htm ) viskas butu gerai,tik nesuprantu kodel kai uzduodu pilna gaza ratai pasisuka i viena sona,atsistato,po kurio laiko vel pasisuka patys...gal turite kokiu minciu kas galetu but?aciu.
HBX Post 5
 Pranešimo tema: Re: modelis pats suka i sona
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010 19:07
Užsiregistravo: 16 Geg 2010 08:15
Pranešimai: 105
HB Cyclone S+Lrp 10,5+Sanwa+Ps13 ;)))
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010 19:14
Pranešimai: 540
Neatreguliuoti servos trimeriai, arba per daug priverzta serva, arba nenustatyta pradine servos padetis, arba prasta servas :)
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010 19:20
Pranešimai: 107
dar cia man per gudru tokius darbus pasidaryt :D :ups dar reikia susirast kur ir kaip uzsiblokuot diffa,driftint noriu :)
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 06:53
Užsiregistravo: 12 Geg 2009 13:07
Pranešimai: 128
viena is priezasciu - seda akumuliatorius, cia su jais taip buna kai "batareika" i pabaiga.
galinis difas "slepiasi" po varikliu ir ta vaziuokles dalimi kur variklis stovi. Pries tai reikia nuimti galini bamperi ir galine pakaba. Nors norint driftint svarbiau drift ratai nei difo blokavimas ;)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 07:32
Pranešimai: 107
na del batareikos sedimo nebuciau linkes taip manyt...katik pakrauta idedu ir tas pats... :( del ratu tai taip,reikes tik issiaiskint kokias padangas pirkt ir uzsisakyt,nes tu drift padangu rusiu nemazai yra,pasiskaitinet reiks :) o diffa su klijais turbut geriausia ir paprasciausia uzblokuot,ane?
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 15:57
Pranešimai: 128
tada dar pabandyk perprogramuiti esc, ten virsiui yra toks mazas mygtukas ir paziurek pulto baterijas
del difo, tai ten i jo vidu reikia pripilti kokios sunkiai prasukamos medziagos arba kliju. nepamirsk, kad su blokuotu difu ir paprastomis (ne drift) padangomis modelis bus sunkiai valdomas (nores vaziuoti tiesiai) ir lauzysi transmija (papildomos apkrovos dantraciams ir asims posukiuose).
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 11:00
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
o gal U-BEC nepaveza ??? pas mane pastoviai nusikalba regas kai galingesne vairo serva idedu, uzeina isvis vairas neveikia ar modelis sokineja keliom sekundem, jei pajungi imtuvui atskira akuma, tada gerai viskas, reikes atskira U-BEC naudot jauciu, nes ziurejau daugkas deda atskirus U-BEC ir ant geru firmu regu vien delto, kad nuimt dali apkrovimo nuo rego , ir regas tada maziau kaista :)
idejau silpna serva su plastikiains dantraciais ir gerai viskas, o tik idedu high torque serva ir problem iskart.....
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 13:01
Del servos sregimo ir pas mane taspats ,jie tik nors kiek galai blogai sureguliuoti iskarto regas uzkaista ,nes ima srove serva didele ,kai torqo ir greicio turi :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 14:24
Pranešimai: 2255
as nors ir galus servos atreguliuoju, bet uztenka ant dangos turincios gera sukibima nors ir biski vaira pasukinet ir vsio.... ir kiek domejaus , tai net rekomenduoja su rimtais regais det u-bec, nes nuima labai daug bereikalyngos apkrovos nuo rego :)
jauciu uzsisakysiu pora u-bec per ebay, maciau is kinijos yra ir po 3£ su siuntimu :D akumus ima nuo 5v iki 20v, o imtuvui siuncia 6v, va butent man ko reik, ir regas nekais daugiau :) ir nestreikuos nei vairas nei pats modelis
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 11:35
Pranešimai: 107
nu va,issiaiskinau kad turbut is tikro suka del to kad baterija issikraut baigia,nes pradeda sukt ir tuoj istusteja ji :) uzsiblokavau galini diffa,tik susiduriau su kita beda-nerandu padangu nusipirkt pagal ismatavimus :(
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 12:05
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 12:35
Pranešimai: 107
as jau nesuprantu kas ten darosi,is pradziu ji sukdavo iskart kai tik idedu,po to kai baigia issikraut...pradedu manyt kad slamsta nusipirkau,batareike po poros vaziavimu laiko 5 minutes ir po to jau spaudziu i prieki,tai pradeda atgal vaziuot,atleidziu viska tai i prieki vaziuoja,sukinejasi kur ji nori o ne kur man reikia...
HBX Post 5
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 12:42
Pranešimai: 2255
pabandyk imtuva uzmaitint atskirai, manau baigsis problemos, imtuva gali uzmaitint 4 AA tipo batarkem, tik reik viena laida is triju nuo rego nukirpt :) pas mane kai rego u-bec nepaveza tai irgi modelis vaziuoja, tai pirmyn, tai atgal, cia poto kai galynga serva idejau
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 12:51
Pranešimai: 107
reikes pasiskaitinet kaip toki fokusa iskrest ir pamegint :) nes jau i depresija pult pradedu :(
HBX Post 5
