Dabar yra 25 Lie 2026 10:06
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 09:33
Pranešimai: 1064
nu va ir programa jau legalizavom :)
faktishkai puse darbo atlikta :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 09:34
Užsiregistravo: 06 Lap 2003 16:12
Pranešimai: 262
nereike remo labai bus levai transportuoti nepatogu bus labai
reike atskirai kad butu lazeriai ir atskirai tie fototranzistoriai ir kad svorio buti tada bus gerai viskas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 10:28
Pranešimai: 2234
nu reikia paimt 2 stoikes kokias vienoi ir kitoi pusei nedideles nu ir bus patogu... bet kaip ash manau shi sitema gali klist kartais
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 11:23
Pranešimai: 1064
CC, nei tu transportuosi, nei ka. Teisiu dar neturi. :)
Remas yra gerai tuo, kad tau nereiks kaskart pointeriu taikyti i fototranzistorius.
Man atrodo, kad tie pointeriai pakankamai platu shviesos pluoshta siunchia. Gal kokiu 5mm. Taigi antenos neturetu ju uzhdengti. Zhodzhiu pamatysim praktikoje, ar patikimai veiks.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 12:05
Pranešimai: 523
Vyrai, pradziai reiktu suprasti kad vienam kartui gal ir galima ratu skaitliuka sudelioti plastelino ar skoco pagalba, susinesti kompus kad rodytu rezultatus. Sistemai paleisti sugaisti pusdieni ir del netiksliu skaiciavimu bei vargo paleidziant - uzmirsti. :shock:
Man regis reiketu kalbeti apie daukartinio naudojimo lengvai transportuojama ir surenkama sistema , kuri nepriklausoma ar atsinese kas kompa ar ne . Tada ir prireiks ir surenkamo remo, tvarkingai ir tiksliai sudeliotu foto siustuvu - imtuvu su pareguliavimu. Tas pats su tablo, kuris yra remo dalis aiskiai ir DIDELIAIS skaiciais ( maciau radio detalese sv.diodu blokus 10 cm aukscio) rodo ratu skaiciu, galbut ir laika nuo starto pradzios. viskas maitinama nuo 220 o ne nuo kaskokiu amzinai issikraunanciu akumu. Papildomai gal but prisabacintas patogus starto mygtukas ar net nedidelis starto sviesoforas.
Nu va taip as isivaizduoju. O jus 250 litu issigandote... :D
Pas kapitalistus tai butu 500 euru ir ne maziau.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2004 13:06
Pranešimai: 2234
nu man ir tablo labiau patinka... nu aishku vel babkiu reikia vel tas .... hm....
StandartinėParašytas: 19 Sau 2004 12:35
Pranešimai: 1064
ash radau viena komentara:
http://www.mgsweb.com/rc/lapcounter/
Will it work with 10th scale?
After some basic testing with 10th scale here is the main issue.
Most 10th scale antennas are too thick. This will block the sensors and cause all sensors to register a lap as the car passes. I successfully placed the main antenna inside the car and then attached a 20ga wire on the car with the flag.
Second The cars would probably have to be all the same type so that some sort of flag system could be determined.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2004 14:52
Pranešimai: 2234
geriauysiai daryti su chipais... tipo kiekvienas turi skirtingo daznio chipa ir kai pravaro uzskaito
StandartinėParašytas: 19 Sau 2004 15:48
Pranešimai: 1064
Jo, tik sistemu su transmiteriais kaina prasideda kazhkur nuo 1200 euru.
deshimt automodeliu counteriai:
http://www.shopatron.com/product/produc ... 59.0.0.0.0
http://www.ilborgo.com/cer/transpon.htm
StandartinėParašytas: 21 Sau 2004 20:16
Pranešimai: 262
Sauliau o tu gal dar ir gali rast crecka 2004 versijai o tai manau kad ji geriau bus uz 2001
StandartinėParašytas: 03 Vas 2004 10:29
Pranešimai: 1064
dar vienas labai naujas produktas
counteris 1:10 gonkems
www.lapz.com
Gal kas zhino/turi kazhkokiu skyliu pirkti Kyosho gaminius?
Idomu butu gauti shito produkto kaina.
Ash jau uzhklausiau vieno distributurio, kai gausiu atsakyma - parashysiu.
Kazimieras
StandartinėParašytas: 03 Vas 2004 17:24
Pranešimai: 262
perkam zaislines tackas nu 1/24 ar 1/28 ar tada vazinejam su laveriais kur padariau bus jega :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2004 22:12
Pranešimai: 523
:D Noretau pranesti:
pasigamino pazadetas remas lap couteriui. Pilnai issirenka i 80cm ilgio elementus, remo medziaga plonasienis 20mm plieno vamzdelis, reguliuojamos kojeles, ant abieju vidiniu "koju" po nuemama plokstele 120x500 davikliu ir irangos montavimui. Gabaritai: h-850, kojos pl-600, trasos plotis 2300 arba 1500. :!:
Taigi galiu perduoti sekanciam savanoriui - irangos montavimui - gal kas sestadieniui jau veiktu.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2004 23:40
Pranešimai: 262
Nu hebra kas bus savanoris ? Si karta ?
(As kazkaip numanau kad galiu ir as juo tapti kazkodel del neaiskiu aplinkybiu :lol: )
StandartinėParašytas: 04 Vas 2004 08:33
Pranešimai: 523
:?: Tai arba konkreciau kur ir kam pristatyti...
arba atavesiu geleziukus sestadieni i m-kla o jau tada... :?:
