Dabar yra 19 Vas 2026 03:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009 14:51
Užsiregistravo: 18 Sau 2009 19:01
Pranešimai: 196
katik ziurejau sankaba sveika , buvau isejas i lauka ir kai paspaudziau gazo tai jis uzsikirto!!!
kazko man nepatinka garsas is greiciu dezes bet kaip galejo man luzt kazkas? gi masinelei tik 2 men. ka jos tiek telaiko? gal kas nuo salcio greiciu dezei atsisuko?
o kur ta shafta rast kur jis yra kaip isardyt?
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 16:45
Pranešimai: 196
tai kur tas shaftas randas?
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 17:11
Pranešimai: 518
du menesiai be problemu yra gana ilgas laiko tarpas. Nuosirdziai galiu pasakyt, kad NITRO modelio prieziura ir remontas man uztrunka tiek pat laiko kiek su juo vaziuoju. Vis delto remontavimas, tobulinimas ir prieziura yra labai didele modelizmo dalis ir daugeliui modeliuotoju tai yra taip pat smagu kaip ir vazineti.
Kur "shaftas" randasi tau niekaip nenupasakosim, tiesiog teks ardyti ir pasitelkus logika ziureti ar kas yra blogai. Jei pakankamai supratimo technikoje turi, susitvarkysi. Vieninteli ka galiu pasiulyt tai siokia tokia transmisijos diagrama is traxxas puslapio. http://www.traxxas.com/PDF-Library/5308_tranny.pdf
Dar nepulk transmisijos ardyti, vis delto tai pati sudetingiausia modelio dalis. Geriau idek filmuka kaip tavo modelis elgesi pastatytas ant zemes ir pakeltas i ora. Paziuresim gal problema kitur.
jramanauskas.webs.com
GV models rex X
Predator Rigger.
Jei kas nors domina, pas mane visada viskas parduodama.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 17:26
Pranešimai: 196
nufilmuot tai galiu bet jeigu beda greiciu dezej tai tada gali but dar blogiau nuo tu uzvedinejimu pareis fisi dantraciai.
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 17:27
Pranešimai: 196
o kas butu jeigu sitas suluztu?
http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... iffAcc.jpg
cia radau va praardyta greiciu dezes foto google'je
http://www.rcnitrotalk.com/wp-content/u ... o-foc3.jpg
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 17:44
Pranešimai: 518
Jeigu tas dantratis sudiltu arba suluztu dantracio tvirtinimas prie asies tai modelis nebevaziuotu.
Visviena butu gerai pamatyti filmuka, bet tau spresti. Siaip manau kad 80% tikimybe kad problema greiciu dezeje, nes abejotina kad subyrejo abu difai vienu metu arba nusisuko visi keturi hex'ai. Vienintele vieta kur dar gali buti problema tai sankaba.
Sankaba gali pasiziureti issiemes varikli ir nuemes varpeli(stai si daikta http://www.hpi.lt/shop/product_info.php ... ucts_id=78)
tada is akies pasiziurek sankabos bukle ar labai sudilusi atrado, taip pat varpelio vidu, kur sankaba lieciasi, pasiziurek ar daug nuosedu sankabos ant metalo.
Jei su sankaba viskas tvarkoje tada beliks ardyti greiciu deze. Problemos gali buti dvi kaip ir aprasiau virsuje: arba kuris nors dantratis sudilo, arba luzo dantracio fiksavimas prie asies.
kiek litru kuro isvazinejai su modeliu?
GV models rex X
Predator Rigger.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 19:59
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009 20:53
Pranešimai: 196
dar 5l neisvazinejau kokie 3~4L
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009 13:01
Užsiregistravo: 31 Geg 2008 10:59
Pranešimai: 245
Yra modelių su silpnom sankabom...
Mano Team Losi sankaba telaikė gal 2 litrus kuro.
Ji gali būti tiesiog sudilus jau, taip pat gali būti atsisukę varžtai, kad ir varpelio arba variklio. Nitro modeliai reikalauja kruopštaus surinkimo, nes varžtai dėl vibracijų yra linkę atisukti ir dėl to reikia naudoti thread lock, prieš tai nuriebalinus varžtą.
O ardyt ten nėra sunku - tik atidžiai pastudijuok instrukciją ir dėk visas detales į kokią dėžutę, kad neišbarstytum. Taip pat nemėgink rankom atkabinti išmetimo spyruoklės, nes rizikuosi užkabinti savo pirštus :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009 17:52
Pranešimai: 196
PROBLEMA ISSPRESTA!!!!
www.extremalas.lt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009 17:54
Pranešimai: 518
Pasidalink, kas buvo nutike? :?
GV models rex X
Predator Rigger.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009 17:56
Pranešimai: 196
atsiverze varztas prie greiciu dezes :) o as jau vos ne visa masina buvau isardes kol supratau :D
www.extremalas.lt
