Dabar yra 13 Lap 2026 20:50
 Pranešimo tema: PLUNGE gal kas turi LEKTUVA ar BOLIDA?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012 10:10
Užsiregistravo: 30 Spa 2011 17:41
Pranešimai: 61
Laba diena,
Ar isvis yra kas nors plungeje kas turi lektuva ar koki bolida??
Paskutinį kartą redagavo mantuliuks 15 Vas 2012 09:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: PLUNGE gal kas uzsiimineja RC?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 09:00
Pranešimai: 61
matyt mires miestas.... o kadais ir aviamodeliavimo burelis buvo...
 Pranešimo tema: Re: PLUNGE gal kas turi LEKTUVA ar BOLIDA?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 10:50
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
esu aš toks :D 20 km nuo Plungės į vakarus su lėktuvais.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012 10:37
Pranešimai: 61
ooo pasiruoda dar yra vilteis :) i vakarus?? tai cia i katron pose link varkaliu ar i prusalius? :) mata ir as neperseniause nusipirkau lektuvieli :) tai rektom pataremu kap pakelte ir nenukreste :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 10:08
Pranešimai: 165
Toks Kartenos aerodromas yra. Ten ir daugiau iš modeliuotojų renkames. Aerodromo kordinates rasi čia:
Pradėsim skraidinėti pobiški, kai iš laukų pelkės susigers :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 20:15
Pranešimai: 61
o dazniausiai renkates savaitgaliais ar kaip??
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 23:41
Pranešimai: 165
Taip. Kai pradėsim skraidymus pranešime forume :)
Preito sezono pasiskraidymai:
propelerio forume jei domina yra daugiau foto :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 10:47
Pranešimai: 61
is nuotrauku atrodo kad smagu buvo :) tai kai jau bus kas aiskiau zinoma imesk cia arba i pm ;)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 22:06
Užsiregistravo: 06 Bal 2012 21:56
Pranešimai: 1
Sveiki esu as is Plunges :) gavau lektuveli viena ir nelabai moku dar skraidint ji butu neblogai gaut patarimu kokiu :)
Turiu Minium Cessna ARF
Technical Information
Length 325 mm
Ratio 5.28:1
Motor (not included) M6 Coreless
Span 380 mm
Flying Weight 18 grams
Wing area 2.2 dm ²
01.10651BL_01_B.jpg [ 15.06 KiB | Peržiūrėta 8958 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 12:29
Pranešimai: 165
viewtopic.php?f=58&t=20505
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 20:27
Pranešimai: 400
yra plungiškiu. telšiuose yra daug senų modelistų, tad labiau apsimoka į telšius nulėkt, tik reik susigaudyt kada meetas vyksta..
gaila aš dabar be modelio :(
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 22:09
Užsiregistravo: 25 Rgs 2011 17:59
Pranešimai: 109
rasyk man del Telsiu jei noresi patarsiu pats ar ir kolegu prirodysiu;)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 13:55
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
Esu anksciau turejes kelis modelius, turiu keleta metu patirties(ne heliais ir ne kopteriais). Jeigu reikia kam pagalbos, kreipkites. Gyvenu Staneliu kaime, Plunges rajone. Duodu nr. 869658466.
