Dabar yra 04 Spa 2026 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: MARIJAMPOLIECIAI Prisistatom cia
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 15:14
Užsiregistravo: 23 Geg 2011 15:07
Pranešimai: 8
Aš turiu šiokį tokį lektuvelį, tik kad skraidyti dar mokinuosi, tai mielai norėčiau
pasižiūrėti.O kurioje vietoje ir kada organizuojatės?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 17:14
Pranešimai: 325
Gal nė negalvojam per miesto dienas. Ką jūs į tai, kad Jablonskio stadiono? Ir skraidymams vietos yra ir ayra kašės aikštė šviežia nulietai tai ir drifteriai galės pralėkt
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 14:13
Pranešimai: 290
Va Jablonskio stadione puiki vieta ir lektuvas ir drifteriams. Ir man netoli is mokyklos ateit :D
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 14:42
Pranešimai: 325
Tai va... kas užs jablės stadiona? Gal kitą savaitgalį...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 15:47
Pranešimai: 8
Na tai rasykit data ir laika jei galesiu butinai dasidesiu
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 18:36
Pranešimai: 290
Gal koki kita penktadieni? Tai man nereiketu specialiai atvazinet, tiesiai po egzo ateiciau paziuret :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011 23:25
Pranešimai: 325
galima kitą penktadienį, bet tik į vakarą nes aš nesu garantuootas bus man egzas ar ne tą dieną. Tai tarkim taip - birželio 3d. penktadienį ir kokią gal 18 ar 19val.? sakykit kaip kitiem. Nes čia mano pasiūlymas.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011 12:33
Pranešimai: 290
Na spreskit tie labiau kas skraidot ir vazinejat, as kaip ziurovas tik galiu pasakyt, kad vakarais uzsiemes bunu
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011 18:27
Pranešimai: 325
Kadangi vieningo susitarimo kaip ir nebus... Tai aš šiuo metu dažniausiai skraidau šiose vietose: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... ybrid_2010 ir http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... ybrid_2010
Jei kas norės tai skambinkit ar rašykit +370637penki6036. Tikrai norėčiau pabendraut su RC marijampoliečias :).
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011 15:56
Užsiregistravo: 27 Bir 2011 17:54
Pranešimai: 12
as is vilkaviskio su elektriniu bagiu beda tame kad as VILKAVISKYJE :boo bet daznai atvarau :?
1/10 jamara liquid
Udi UFO Quadcopter RTF
1/16 Brushless 4WD Monster Beatle
F6F Hellcat Warbird
Hobbyking matrix EPP-F3P
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011 22:06
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 19:57
Pranešimai: 68
as domiuosi rc modeliais, butu idomu kada pasiziuret i marijampolieciu koki nors susitikima :)
no normal model
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011 14:34
Pranešimai: 325
Nelabai čia kas renkasi. Pavieniai daugiausia skraido... Turbūt ir važinėja.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011 21:47
Pranešimai: 68
darykit koki susitikima konkreciai kur kada(geriausei savaitgali manyciau kad galetu zmones po darbu) tada visi stengiames prie tos datos derintis, pasakyt draugams visiems kad vazinesi, gal tie draugai savo draugams ir t.t. dar ant stulpu kokiu skelbimuku paklijuot kaskiek kad kvieciami ir dalyviai ir ziurovai ir kaskiek susirinks gal. juk kiek zmoniu, tarp ju gal ir modeliotoju neturi interneto, kiti gal nezino apie sita puslapi, kiti gal rcm lankosi daznai, bet i sita tema neuzejo kaskaip. bent 5 koki susirinktu gal :)
P.S. cia tik mano nuomone, zinau yra minusu, bet gi butu idomu, argi ne? :)
no normal model
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011 15:16
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 11:58
Pranešimai: 74
Jau ir aš galėčiau bandyti prisijungti. Pasidariau putinuką, teliko išmokti gražiai skraidyti. :D
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011 15:33
Pranešimai: 68
nu tai va, sakau, organizuokites zmones nu... (organizuot ir as galeciau susitikima, tik as nebent ziurovas galiu but, tai va kur beda :d )
no normal model
