Dabar yra 15 Lap 2026 20:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Hk500gt Ivairus klausimai
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 22:23
Užsiregistravo: 29 Gru 2012 15:52
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Sveiki, kolega nusipirko hk500gt, nenaujas, devetas ir t.t. Visu pirma bandem pajungt radija Turnigy 9x su imtuvu. Ispradziu viskas buvo belekaip, bet veike ir variklis ir visa kita, veliau atpaiscius kur kas turi jungtis (tuo momentu kol buvo junginejamos ir ieskomos servos pagal kanalus esc kistukas buvo ikistas i imtuvo BAT vieta kur pazymeta + ir -) ir ikisus esc kistuka i 3 kanala nebeveike gazas, ta prasme nebesisuka variklis palenkus svirtele. O tas esc leidzia idomius garsus, buna keli pyptelejimai ir muzikele sugroja ir taip daro pastoviai kol buna pajungta baterija. Ikisus i koki 7 ar 8 kanala sugroja tokia kaip neigiamo tono muzikele :DD Gal ji kaip nors reikia sureguliuoti? Esu mates kad yra kazkokios programavimo kortos ar dar kazkas. Pacio esc modelio niekur neradau, islukstenau ji, bet ten irgi nieko nepamaciau. Ikeliu nuorodas su jo nuotraukom, gal kas bus mate ka nors panasaus.
http://www.part.lt/perziura/caff3d8452f ... 8ca649.jpg
http://www.part.lt/perziura/54bf5ebb555 ... df5255.jpg
Ir dar klausimas is kur zinot kuris laidas + o kuris - , jei jie visi juodi? :D Ant mano Trex esc laidu spalvos sutampa su is batarkes puses prilituotu laidu padetimi, tai sakau ant visu gal taip pat?
Trex-500esp fbl
 Pranešimo tema: Re: Hk500gt Ivairus klausimai
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 23:11
Nu su heliais biski kitaip, nei su kopteriais ar lektuvais. Jei pirkaisi ne nauja, tai jis veike, kame beda? Nustojo veikti?
Heliuose yra visokie hold'ai, kad nesuktu variklio testavimo metu ir per neatsarguma. Taip kad pas tave neaisku kas ten pulte priprogramuota ir kas kur sujungta.
Pasistojo klausimas - heli pirma karta ciupineji?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 23:56
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 09:38
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 16:27
Nuo trauku cia neikelsi, tik linka idet gali kazkur sukeles nuotraukas, img mygtukas yra.
Viskas liuks, apie besepetelinius variklius girdejes? nera + ir -, yra 3 fazes ir valdosi impulsais.
O pulta ir heli paleist, sakyciau cia niekas tau nepades, labai daug pasakoti ir aiskinti. O helistu cia neliko, issilakste i FB.
Siulyciau atsidaryti youtube ir susirasti step by step kokia pamokele su savo pultu kaip sukonfiguruoti ir paleisti, kiekvienas pultas konfiginasi individualiai. Helistai nenaudoja turnigy pultu.
Atsidaryk savo esc manual ir paziurek pagal pypsejima ka jis nori tau pasakyti, gal suprasi kur beda. Ju gali buti ivairiu. Ribos turetu nusistatyti kaip ir visu esc.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 18:27
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Tai vat, kad nerandu as to esc nei modelio, nei jokio nr, isvis nieko. Islukstenus is to kembriko irgi niekur nieko nera :( Nu nesvarbu, gal meginsiu uzdet nuo savo helio esc pasimegint. Gal gali placiau, kodel heliuose mazai kas naudoja turnigy radijas? Imtuvai prasti ar kas ? Suprantu kad radija biudzetine, pats turiu spektruma 8, zinau kiek normalios radijos kainuoja, bet gal megejiskam pasizaidimui to turnigio turetu uztekt? :)
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 19:40
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 22:59
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014 18:53
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Mano klaida, tikrai nebuvau skaites apie besepetelinius variklius :) galvojau laidai plius minus ir valdymui tas vienas reikalingas :) Kaip sakant, dirbi ir mokaisi :)
Beto.... Problema ispresta su gazo nebuvimu!!! Visaip knisomes, ir bindinom is naujo imtuva ir t.t. Paskiau nuresetinom pulta i gamyklinius paramettrus ir viskas veikia. Keista, bet svarbu veikia. Bet dabar kita problema iskilo....:D viska daugmaz nustacius ant pulto, kad valdytuos teisingai, gazas veikia viskas ok, bet duodant gazo didziausios apsukos buna tik pakelus svirtele vos virs vidurio, keliant svirtele toliau iki max, krenta apsukos ir palieka dirbt ant kokiu 30procentu. Nesuprantu kame mizeris, Throotle ir pitch kreives vienodos, niekas neliesta, 1 padala 25proc, 2 padala 50 proc ir t.t. keliant svirtele viskas graziai atrodo kaip ir turetu but linija daeina iki 100proc. bet realiai apsuku neuztenka kad keltu heli. Gal galit patarti su kokiais nustatymais mazdaug bandyt zaistis? Menu pirma skiltis : http://www.part.lt/perziura/f40f0e173d45eba1d5e5f5be25672480644.jpg , menu antra skiltis http://www.part.lt/perziura/101d3e4df08ec530927f3efb46ef1103693.jpg
Dar pagal mano suvokima swashplate nustatymas ant pulto turi buti toks kaip treciam paveiksleli ties hr3 uzrasu? http://www.part.lt/perziura/cf2a03d2027bacdf0d032e860cf1c56c95.jpg
Butu geriausiai pas koki helista nulekt kad sustatytu viska, bet kad is siauliu kazko forumuose niekas neatsiliepia is skraidanciu su heliais :(
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014 20:23
Pasižiūrėjus į parašą kyla mintis - iš kur tokie klausimai?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014 21:03
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014 10:37
Gal vistik ne tas kanalas tada. Gazas turi dideti iki max apsuku pasiekus viduri, o toliau didinant turi didinti menciu kampa jei ne 3D modas. Arba kazkas su mix'ais dar negerai. Jei yra telemetrija, butu galima ziuret kas atiduodama i kanala tiesiai, o ne pati kreive.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014 11:43
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Radau youtubej video kur ale rodo visus nustatymus 500 iniam heliui ant tokio pulto, bandysim ziuredami kazka suprast :DD o del kanalu tai nezinau, viska lyginau pagal savo heli, tai judinant svirteles viskas veikia identiskai kaip ir pas mane, ijungus holda mentys irgi susivercia kaip pas mane, kaip jau kad turetu kilti helis tik apsuku ner :| Nu bandysim issiaiskint, dar reiks su manualu padraugaut gal ka surasim, nes cia per foruma sunku ka isburt :D
Trex-500esp fbl
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014 14:21
O šiaip.. retorinis klausimas - menčių kampai suvesti?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014 17:50
Pranešimai: 49
Miestas: Šiauliai
Trex-500esp fbl
