Dabar yra 22 Bal 2026 15:10
 Pranešimo tema: CopterX 450AE V2
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 17:10
Užsiregistravo: 02 Spa 2013 20:30
Pranešimai: 12
Norecia informacijos apie si sraigtasparni. Butu gerai kad palygintumet ji su HK, Tarot ir align 450 sraigtasparniais, kokybes atsvilgiu.
 Pranešimo tema: Re: CopterX 450AE V2
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 21:46
Pranešimai: 12
Ziuriu nieks neatraso tai Eli bent tu pasakyk savo nuomone, nors zinau kad ji man nepatiks :D
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 22:02
Užsiregistravo: 08 Rgs 2013 18:07
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Aš pats klausinėjausi ir skaitinėjau apie šitą prieš kelias savaites. Visi kaip susitarę sako/rašo, kad CX geriau už HK. Bet Tarot ir Align aišku aukščiau kokybės atžvilgiu. Deja, tuo pačiu ir kaina nepalyginama. Mano tema: viewtopic.php?f=55&t=28307
Man kaip tik vakar atkeliavo CX450SE V2. Išrinkau, threadlockinu, surinkinėju. Bet neturiu su kuo palygint dėl kokybės deja.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 08:47
Pranešimai: 12
Dekui, paskaitinesiu tavo tema :) Maniskis dar keliauja, as taip pat kiek skaitinejau raso geresnis uz HK taip pat dauguma sako kad jis nekuom ir skirias nuo Align. CNC staklemis align graziau padarytis, taciau cia tik grozis, kokybe beveik tapati. Nukritus sraigtasparniui suduz ir align ir copterX detales. Uzsenieciai kurie turi copterx ir align helius sake kad nejaucia jokio skirtumo tarp ju :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 12:56
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Išorinės kraštinės tai praktiškai idealiai išfrezuotos. Servų vietos tik truputį šlubuoja, jei jau ieškant priekabių dėl milimetrų dalių. Elektronika visa atkeliaus pas mane po ~3sav., tai bus matyt kiek ten tikslu ar ne, kai pradėsiu į vietas dėti. O kodėl pasirinkai aliumą?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 14:30
Pranešimai: 12
Biudzetas :) lb jau pigiai kainavo, 39.99$ (ir 30$ siuntimas :D) tai cia pigiau grybo manau. Seip tai zinau tik tiek kad AE lengvesnis uz SE taciau SE tvirtesnis. Bet tai zn, jei jau sulankstysiu, nusipirksiu koki pigesni SE korpusa is eBay
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 15:47
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Gal ir teisingai. Aš kaip suprantu, tai šituose KIT'uose vis vien esmė yra ne korpuso dalys, o rotoriai, uodegos laikiklis ir t.t. Korpuso dalis tai po kelis dolerius iš HK galima pasiimt kokias nori - plastmasines, aliuminines, karbonines - svarbu ta pati versija.
Kokią elektroniką dėsi? Kiek skaičiau, tai standartinė CX siūloma yra nelabai kokia.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 17:06
Pranešimai: 12
Joa ir as skaiciau kad nekazka :)
Seip as heli ketinau surinkineti pavasari o per ziema ant PheonixRC mokintis. Bet pamates sita akcija nuspendziau nusipirkt kad poto netektu gailetis :) kartu su kit'u paimiau EMAX (ES9258) Mini Size High Speed Metal Gear 25g Digital Servo 2.5KG 0.08sec uodegai.
Del servu imsiu analoginius kokius 1.6-1.8 kg metal gear 0.1s( planuoju situos TOWERPRO SG91RM 11G 1.8KG 0.1S )
Siustuvas pas mane Flysky FS-T6-RB6
Esc imsiu apie 10A didesni nei variklio max, o variklio tai dar nzn. Gal apie 3500-4050kv. Galvoju dar ateity nusipirkt isorini BEC su 5-6voltu switch.
O gyro tai cia man turbut sunkiausia, nes nenoriu nusipigint bet ir nenoriu permoket kaip pradedanciajam tai net neisivaizduoju. Kokios pas tave dalys?
P.S.
As nesuprantu kodel uodegai deda i 450 heli 4.8kg serva? O.o Negi ant uodegos uzsikrauna tokios jegos?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013 19:56
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 11:48
Pranešimai: 12
Atrodo visai nieko :)
