Dabar yra 03 Kov 2026 08:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Sraigtasparnio mentys ir kita.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 16:47
Užsiregistravo: 30 Rgs 2012 10:21
Pranešimai: 24
Sveiki, kiek priverztos turetu but 450klases sraigtasparnio mentys kad vos pasukt eitu ar kad lasivai jos vaiksciotu, ir gal kas zinote koks vidutinis skridimo laikas su 3c 2200mah baterija ?
 Pranešimo tema: Re: Sraigtasparnio mentys ir kita.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 17:53
Mentys turi būt priveržtos tiek, kad nekristų nu savo svorio. O skridimo laikas priklauso nuo setup'o. Su tuo pačiu akumuliatoriumi galima gaut ir 5 minutes, ir 10.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 18:42
Pranešimai: 24
Ok supratau, o kaip del uodegos menciu ar irgi taip pat. Ir dar vienas klausimas, turiu piniona 11t ir 13t kuri geriau tiktu naudot mano motoras 3700kv, kad seip pakabot ar pasisukinet ir panasiai?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:40
Sunku patarinėt dėl pinionų nežinant variklio modelio. Nes vieni drąsiai gali eit su 14T, kitiems jau 12T yra riba. Teoriškai, 11T šiuo atveju būtų geriausias pasirinkimas, jei tik kabojimui, pailgės skrydžio laikas, bet dėl žemesnių apsukų kris bendras stabilumas ir aštrumas.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:13
Pranešimai: 24
Mano variklio modelis http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26563 sitas (Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 3500KV). Kaip manai ar sitam 13t pinionas neriba ir tavo ar manymu ramiai pakabot iseitu kokias 8min? Jeigu ryt gausiu imtuva, tai tikriausiai reiks bandyt pakelt i ora heli :D Todel vis kyla klausimu.
Paskutinį kartą redagavo wFc 19 Spa 2012 20:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:19
Riba ar ne - tik bandymų metodu gali sužinot, arba ieškotis internete atsiliepimų. Pagal KV, tai kaip ir 13T turėtų būt startinė pozicija...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:21
Pranešimai: 24
Nu gerai, aciu. Reiskiasi reiks det 13t tik idomu ar labai nukentes skridimo laikas del piniono. Tikekimes helis ore i gabalus neissitaskys :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:52
Pranešimai: 867
Pagal uzduodamus klausimus speju skridimo laikas nukentes, ne del piniono ar batareikos, o del piloto ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:31
Pranešimai: 24
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:39
Pranešimai: 867
O kaip toks scenarijus zeme-oras-nuolauzu kruva?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:48
Pranešimai: 24
Uzsidesiu kryziu ir viskas bus ok, o beto dar Phoenixa turiu tai tikekimes nuolauzu nebus :D Reiks nufilmuot, kad bent jau atsimint ka butu jeigu kartais sudauzyciau, bet nereikia visada tiketis blogiausio.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 20:17
Užsiregistravo: 04 Lap 2012 18:22
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
sveiki. noreciau patarimo kaip isbalansuoti mentys? tiek pagrindines tiek uodegos.
uoega stipriai vibruoja. klijavau izoliacija pabandymui tai padeda.
zinau kad yra toks ir toks reikalas. bet as ju neturiu.
http://propeleris.lt/simple-propeleriu- ... izmas.html
http://propeleris.lt/blade-balancer-scales-tester.html
gal chebra isigudrinus ir daro sita reikala liaudiskai paprasciau?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 20:23
Lauko sąlygomis mentis balansuodavau suveržęs varžtu ir veržle iš gripso. Ne idealus variantas, bet geriau, nei nieko. O uodega gali vibruot dėl N priežasčių, ne tik dėl nesubalansuotų menčių.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013 20:36
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
nuemu uodegos mentes paleidziu tai lik galima kenteti. bet kai uzdedu ant dideliu apsuku tai net uodega sokineja. zaizdamas buvau pataikes, du gabaliukus izoliacijos ant vienos mentes uzklijavau tada gerai. dingo vibracija. bet atlimpa ir nusauna po kurio laiko. na bandysiu pazaisti su varztuku suverzus. beje perdavimas pas mane uodegos su dirzu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 21:12
Pranešimai: 54
Miestas: kedainiai
Sekantis klausimelis. Kai pamatuoju menciu atakos kampa. vidurineje padetyje gerai, apie nuli laipsniu abi.
O kiek turi buti virsutineje ir apatineje padetije laipsniu?
Ziurejau surinkimo video tai daro apie 11 laipsniu. pas mane gaunasi tik 6 - 7 laipsniai.
Cia gana kaip pabandymui kelti ar iskart daryti kiek priklauso?
