Dabar yra 19 Bir 2026 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: KAIP TURI BUTI ?????
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:28
Užsiregistravo: 25 Sau 2012 20:27
Pranešimai: 77
Sveiki,vyrai noriu paklausti turiu honey bee cp3 keliant gazo svirtele , servai turi kilti y virsu ir kelti visa kruma y virsu, ar leisti zemyn ??? DEKUI UZ ATSAKYMA.... :liux
 Pranešimo tema: Re: KAIP TURI BUTI ?????
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:48
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 18:04
Pranešimai: 77
o pas mane priekines briaunos leidziasi zemyn, kas negerai???
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 18:57
Užsiregistravo: 23 Bal 2012 19:18
Pranešimai: 144
ijunk reversa ir kils
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 19:00
Pranešimai: 77
Kur jy perjungt???
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 20:27
Pranešimai: 224
Cia atsakymas ant 3 raidziu - RFM! - Read Fu..ing Manual ! :) Skaityk instrukcija! Ieskok atitinkamo kanalo reverso ant savo siustuvo. Jei ten E-sky siustuvas paprastas, tai po desine svirtele berods yra keli perjungikliai...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 20:59
Pranešimai: 77
Jei ten viskas butu parasyta , niekas cia neklausinetu...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 21:19
Pranešimai: 224
Bet ar bandei jungineti ? :) Va tau manualas: - 8 puslapis. Patikrink ar taip viskas sujungineta magal tavo moda.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 21:55
Pranešimai: 77
Neatidaro sito failo erora meta , jei padarau reversa viskas gerai, bet kelent gazo svirtele servai leidziasi zemyn su visu krumu.Tai va as ir klausiu ar taip turi buti? Nes as dar naujokas sitam reikale...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 01:08
Tas krūmas gali eit kad ir skradžiai žemę, bet menčių kampas turi būt toks, kaip parašiau. Nesuprantu, kas per užsiciklinimas ir neskaitymas to, kas rašoma... Prieš tai sakai, kad tau jis eina į apačią... tau pasakė - pasidaryk reversą. Tu vėl porini, kad pasidarei reversą ir jis vistiek eina į apačią. Tai kokį tu reversą pasidarei?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 18:53
Pranešimai: 77
Tai perskaityk klausima , kiek ziurejau visu heliu keliant svirtelia y virsu visas krumas kyla y virsum o pas mane atvirksciai , TAI VA TO IR KLAUSIU??????????? AR TAIP TURI BUTI...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 20:24
Pranešimai: 77
Viskas buvo dezej pilnas komplektas RTF.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 20:26
Pranešimai: 224
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 21:12
Dėl pokrypio automato judėjimo krypties... Niekada aklai nereikia atsakinėt. Pavyzdys:
Jeigu abiems heliams su tokiomis galvomis nustačius, kad keliant apsukas pokrypio automatas judėtų aukštyn - spėkit, kuris nepakils? Taip, galbūt daugumoje flybarinių sistemų gripsai stovi trailing edge (kai svertas yra menčių galinės briaunos pusėje), neatmestina, kad perrinkinėjant helį gripsai buvo uždėti antraip (visko būna). Esminis atsakymas į tokį klausimą - visada orientuotis pagal mentes ir jų kampą, o ne pagal pokrypio automatą.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 21:35
Pranešimai: 224
Eil, pas zmogu standartinis aparatas, tai ir bus tandartiskai- i virsu +, i apacia -, kam cia tas FBless galvas rodai? :) Suprantama, kad gali buti ir atvirksciai ir taip zmogus susibalamutines .. swet
