Dabar yra 27 Rgp 2026 20:25
 Pranešimo tema: blade 400 plaukioja
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010 21:48
Užsiregistravo: 16 Rgs 2010 15:23
Pranešimai: 16
sveiki forumieciai,jau kuri laika galvoju kas gali buti su blade 400,kodel pakelus nuo zemes reikia pastoviai gaudyt,nes niekaip nenori dalinai stabiliai laikytis ore.Kadangi nusipirkau ji gilu rudeni,naudota,o po pirmo nesekmingo paskraidymo ir sutaisymo atejo ir salciai tai po sutvarkymo bandziau kamabryje,mazdaug 3 ant 3 metru plote.kaip kambary tai yra visokiu spintu,spinteliu sonuose ir del to nestabilumo kaltinau visokius oro gusius ,atsiradusius nuo netolimu daiktu.bet siom dienom ,esant nedideliam vejui ir nesaltam orui buvau issineses laukan.
nu pastoviai reikia ziauriai judint rankeneles desines puses ir kartais uodega atkreipt atgal ,kad pakabet ore.Klausimas butu toks,kur gali buti saknys?ESC kartu su BEC ,gal del kazkokiu priezasciu ateina is ten koks velnias i imtuva ir klibina tas servas?menciu 'tracking' geras.laisvumo ypatingai didelio irgi nesakyciau kad yra.
 Pranešimo tema: Re: blade 400 plaukioja
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010 23:50
Pranešimai: 224
...gal kas mate maluna be papildomos elektronikos kurio nereikia gaudyt (ishskyrus coaxial) ? :) As isivaiduoju kad 400 reikia gaudyt daugiau negu 450 ar didesnius..
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 00:05
Pranešimai: 16
vat butent,turejau pries tai coaxial,big lama.normaliai,be didesniu pastangu galima buvo skraidyt kad ir kambary.bet kuriuo atveju,noriu suprast kame beda.imant 450 ,nera ten tarp ju didelio skirtumo.gali gi 450 nusipirkt ir su plasmasine galva ,gal ten aliumininiu korpusu ar ten stiklo pluosto.negi remo svoris turi dideles itakos stabilume?jei jau toks blogas,nestabilus butu tas blade 400 tai naujo nieks ir nepirktu.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 00:17
Pranešimai: 499
Na as labai i tema irgi paklausiu...
Pirmajam sniegui iskritus nufilmavau aiksteleje, kaip kabo HK-450GT Pro.
Filmuko pradzioje matosi, kaip su heliu sunku kabeti... As dejau visas pastangas, kiek galejau, kad jis stovetu tiesiai (simuliatoriuje galiu atlikti 3D figuras), o jis stai kaip makalavosi...
Ar cia su visais heliais taip?
Gal skrendant lengvu 3D sito dalyko nebesijaustu?
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 00:30
Pranešimai: 16
nu jo,panasiai ir pas mane.o cia pries tai nebuvo nukrites ?netiesinta pagrindine asis,featherig shaft?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 00:55
Chebra, susimažinkit swash eigas, susidėkit exponentes ant swash kanalų, tvirčiau įsikibkit į pultą ir viskas bus gerai. Čia ne helis makaluojasi, čia jūs jį tampot pirmyn atgal savo nekoordinuotais judesiais :) Staigios, bet labai švelnios ir smulkios korekcijos vietoje plačių judesių - ir viskas bus čiki piki. Ir beje, 2215H varikliui rekomenduočiau ne 11T (spėju iš garso), o 12T pinioną, didesnės apsukos - didesnis stabilumas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 09:22
Pranešimai: 499
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 10:04
Pranešimai: 341
dėl apsukų ir stabilumo ryšio tai priklausomybė ne tiesinė pagal mane... Kai apsukos per mažos helis tampa sunkiai valdomas, bet kai ir per didelės kaboti darosi labai labai sunku, užtenka tuomet truputį pakreipti svirtelę ir dėl to pačio disko inercijos momento judesį helis atlieka labai jau staigiai, na bent jau man su 500 klase taip pasirodė :) Trex'ų instrukcijose, kiek pamenu, nurodo rekomenduojamas apsukas ir mentės kampą joms esant kai helis turėtų kaboti, būtent pagal tas rekomendacijas ir susireguliavau nes prieš tai irgi nežmoniškai buvo nestabilu, pakeldavau keliom sekundėm, pakeitus kreives kabu kiek noriu :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 10:08
Pranešimai: 341
eil, o kaip tau bendrai įspūdžiai Trex 600 įsigijus? Prieš tai turėjai 500gt, kaip su juo lyginant? kaip skrydis, kiek paklojai jei ne paslaptis? teiravausi pas GS kiek kainuotų rex'ai, tai nustebino mane jo siūlomos kainos, tikrai nedidelės lyginant su įprastom, tai vis mąstau gal švenčių proga didesnį paukštį paimti :) Kokie įspūdžiai?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 11:41
Pranešimai: 16
lyg ir bandziau as tas kreives ir tiesines,ir netiesines ,vistiek norimo stabilumo nepasiekiau.reiks pareguliuot jautruma ir ribas,gal kas pageres.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 12:38
Pranešimai: 341
rex'o instrukcijoje yra duotas tas kabojimo taškas su parametrais, taip pat minimalus ir maksimalus mentės kampas, mano kreivė 5 taškų, vidurinis duotas, pirmasis - minimalus kampas ir nulis gazo, paskutinis - maksimalus kampas ir 100 proc gazo, o antrą ir ketvirtą parinkau iš akies kad kreivė tolydesnė būtų ir tiek. Kol nebuvau susiderinęs kreivės tol mechaninėje dalyje daryk ką nori vistiek helis nekabojo. Eksponentės įjungtos pas mane kaip EIL buvo man rekomendavęs.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 14:00
Pranešimai: 16
tai ta pitch kreive visu vienoda daug maz,35,55,75,85,100 normal mode.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010 00:45
