Dabar yra 28 Rgp 2026 02:41
 Pranešimo tema: Trex 450 mentes
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010 18:36
Užsiregistravo: 07 Rgs 2008 16:49
Pranešimai: 117
Norejau paklausti kokias geriau naudoti Trex 450 se mentes? Ir is kur geriau pirkti kad kaina butu proto ribose?
Ir kitas klausimelis del Giroskopo: ar servas turi buti specialus ar galima betkoki jungti uodegai?
 Pranešimo tema: Re: Trex 450 mentes
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010 19:54
Užsiregistravo: 03 Kov 2008 19:21
Pranešimai: 143
Žiūrėk medinių menčių, o serva uodegai kuo greitesne ir stipresne
9XII
Outrage G5
Edge 540 (kryziokas)
Ultimate 40 Bipas arf:)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010 20:02
Pranešimai: 117
As turejau omeni del to ar neturejo buti specelus prie giro servas? O del menciu dabar medines sudetos bet jos man atrodo truputeli banguotos.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010 23:26
Medinės mentės tinka iki max 2800 RPM ir jokio 3D. Nebent tai būtų Align Pro Wood. Kinietiškos man prie ~2900 RPM "nusilukštendavo", t.y. atšokdavo PVC danga. Šiaip blogiausiu atveju fibreglass, idealiausiu - carbon. Iš FG pigesnių parekomenduočiau , 325mm, pigios ir trackinasi labai lengvai. Ir beveik visada gerai subalansuotos poromis būna.
O dėl servos, tai geriausia skaitmeninė, minimum 0.09s/60deg (priklauso nuo gyro, jei kinietiškas/piezo, geresnių ko gero ir neverta ieškot, vistiek naudos daugiau nebus), ir bent 1.2kg/cm2
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010 21:01
Pranešimai: 117
Aciu uz konsultacija.
