Dabar yra 01 Rgs 2026 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: BELT-CP savininku kampelis
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010 16:17
Pranešimai: 224
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010 20:20
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010 20:47
Pranešimai: 208
Atkabink 3 traukes nuo lėkštės,išsuk viršutinį veleno varžtą-ir nuimk visągalvą su lėkšte.Liks nuogas velenas.Tada įjunk variklį ir įdėmiai žiūrėk-neturi būti nei mažiausio mušimo.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010 22:37
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010 07:37
Pranešimai: 269
pora nuotraukų kaip atrodo mano DTS modas
tos tvirtinimo ausytės padarytos iš diuralio, donoras diuraliuj buvo senas kietas diskas.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010 23:45
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 13:35
Pranešimai: 269
Padariau dar vieną modą, išmečiau flybarą, modelis tapo kur kas jautresnis, bet valdomas :)
tiesa nežinau kaip jums bet aš smarkiai nusivylęs metaliniu upgreidu, gal tik man taip pasisekė, bet mano metalas kažkoks netoks.
visų pirma pastebėjau kai visą metalą susidėjau kad swashpleito guolis liuftuoja, tai atstačiau originalu plastmasinį su geru guoliu,
antrą trūkumą pastebėjau ne iš karto, taip maždaug pusmečio gero reikėjo jei ne daugiau, tai uodega nelabai klausė, bet galvojau kad gyrikas pigus ir serva ne kokia, o pasirodo kai ji pas mane išvis vos veikė, kai niekas nesisuka viskas vaikšto idealiai, mažais abarotais irgi veikia, kai tik daeina iki darbinių sūkių viskas serva uodegos kapmą vos keičia, galvojau sg90 per silpna, pastačiau mg14, vistiek per silpna, kai pameginau rankom pakeisti uodegos kampą, pasirodo ten jėgos reikia vos ne tokios kad viskas lūžta. Nežinau kas ten blogai, gal guoliai blogi ar kažkas kita, bet man nepavyko surasti. atkeičiau oroginalią plastmasinę uodegą ir viskas pradėjo dirbti :)
Tiesa kas dar negerai su metaline galva, kodėl dariau "flybarless" sistemą, pas mane niekaip nepavykdavo padaryti kad pagrindinės mentės suktųsi vienoje plokštumoje. Išmėginau viską kas tik reguliavosi, bet nepadėjo, dėl to buvo nuspręsta mesti laukan flybarą ir žiūrėt kas bus.
Rezultatu likau patenkintas :)
Štai pora fotkių kaip dabar atrodo, video bus vėliau :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 14:36
Užsiregistravo: 03 Sau 2010 14:09
Pranešimai: 121
Sveiki matau is tavo nuotrauku kad pas tave gyro toks kaip pasmane as nezinau kur ji deti kurioje vietoje tu matau dejai ant uodegos .Klausimas butu toks , jis tau padeda kad uodega nesisuktu ratais aplink pagrindini rotoriu ? Ar kaskoke kita funkcija atliekla ?
Tikiuosi as jums ce labai nesutrugdysiu su tokiais durnais klausimais. :) Kolkas esu zales tad prasau biski pagalbos :)
Losi 8ight 2.0 4,5cc
Tamiya Avante 1
Chessna 152 Sky haw
Chessna TW-747
E-sky 2,4Ghz 6Ch
HPI-TF10
JR 35mhz
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 19:17
Pranešimai: 269
va mano video flybarless'o belto :)
http://www.youtube.com/watch?v=zNlic5MXn1I
Paskutinį kartą redagavo nykstukas 16 Lie 2010 10:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 10:07
Pranešimai: 414
sveiki,atėjo žiema,nieks nieko neberašo BELT puslapyje,padėkit,visai užsiknisau,įsigijau pultą DX6i noriu pakeisti visą valdymą BELT CP V2 bet niekaip nesusitvarkau su Throttle Curve funkcija,ten tiek daug pozicijų,kad nebesusigaudau,gal kas patars,ačiū. trutle curve.png [13.12 KiB]
Atsisiųsta 539 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 14:07
Pranešimai: 224
Tai kad nieks nieko nebeklausia ! :) Cia gi ne blogas.. Nesuprantu kodel tau nesigauna nustatyti, man sio siustuvo meniu paprastas ir intuityvus, o tai mano pirmas normalus siustuvas po E-SKY. Galiu trumpai paaiskinti, nors manau, kad sitam klausimui reiktu sukurti atskira tema, nes tai ne BELT-CP derinimas, o pacio siutuvo nustatymas. Trumpai galiu pasakyti kad yra 3 kreives NORM , STUNT tai cia 3D reik suprast (man dar toli iki to) ir HOLD -aktyvuojasi kai ijungi sita tumbleriuka, cia apsauginis - ji reik suprograminti kad variklis butu 0, na ir kampai - :) Kreives turi 5 POS - pozicijas arba taskus nuo 0 iki 100%. Pasibandyk ir tikrai suprasi. Pastumdyk gazo rankenele ir pamatysi atitinkamai slankiojancia vertikalia linija. Yra THRO - variklio kreives ir PITC - menciu kampu kreives. Tiek ten tiek ten reikia nustatyti NORM STUNT ir HOLD kreives. Taigi viso- 9 kreives. Viskas valdosi ir nustatoma labai paprastai roliko pagalba, zodziu.. RFM !!! - Read F***ing Manual ! :) O paprasius google ivyksta stebuklas ir atsiranda tokie staipsniai:
liaudis net pasistenge PDF padaryt :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 19:34
Pranešimai: 414
sveiki,labai ačiū MY,dabar kai peržiūrėjau tavo atsiūstas nuorodas,viskas pasidarė aišku,supratau esmę ,kaip reikia nustatinėti.3Dman irgi dar neikandami,bet norėjosi viską suprogramuot,gal kada nors prireiks visų funkciju.buvo BELTUI jau daug crach,bet neprarandu vilties ,kad heliukas paklus.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 12:26
Pranešimai: 224
Sesk ant simuliatoriaus - maziau nuostoliu :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 20:39
Pranešimai: 414
sveiki,yra simuliatorius AeroFly Pro Deluxe,bet kažkaip nenaturaliai su juo,tas pats kaip medų laižyti per stiklainį.man tai geriausias simuliatorius gyvi heliukai ,parsisiunčiau LAMA2-1 ir CB-100 ,stovi"brusless" varikliukai,tai kiekvieną vakarą drožiu juos po kambarius ir nestipriem smugiam atsparūs ir remontuot mažiau reikia ir įgudžių igaunu gyvai ,laukiu vasaros,trauksim Beltą iš spintos ,namuose mažai erdvės :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 23:22
Pranešimai: 224
Na, Lamos su sitais heliais lyginti negalima. Po jos 450 helis kaip knygoj naujai atverstas puslapis. CB 100.. walkera mikrohelis? Na jei tu ji sugaudai kambary tai jau gerai. Bus gal kazkiek lengviau poto su Belt'o valdymu. Nors pala, tie 100tukai geriau stabilizuoti, vietoj flybar'o svareliai, turetu tada but beveik tas pats kas su lama.. :) As su saviskiu 4#3b niekaip nesusitvarkiau, poto pasimete kazkaip viena maza skobele is rotoriaus ir dabar reikia uz 16$ visa mazga uzsakyt, tai niekaip neprisiruosiu.. Tu geriau pabandyk Real Flight. Fizika tikrai arciau teisybes. Atsisiusi 450 modeli ir turesi labai artima varianta, galesi mokintis per ziema.. Tie mazi tau vietiek neatstos 6 kanalu helio.
