Dabar yra 24 Lie 2026 22:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KAIP TURI BUTI ?????
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 09:41
Užsiregistravo: 25 Sau 2012 20:27
Pranešimai: 77
Sveiki...Noriu paklausti ar didesnes mentes heliui deti galima, ir dar po eilinio cracho atsirado labai didele biracija, malunas kalatojasi kaip pasiutes. Visa perinkau nezinau, nieko lyg neradau. Mintis buvo kad main shaft sulinkes, bet lyg kaip ziuri tiesus,nu nezinau... (headbang) .Gal kokiu minciu turit??? Dekui...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 17:28
Pranešimai: 158
nuimk galva ir is virsaus ziuredamas i asi pasuk max gazais. Jei vibracija beveik dingsta, arba asies galas ziurint is virsaus nors kiek sukasi ne per centra tai linkusi asis.
Jeigu vibracija auksto daznio, tai subyrejo kazkuris guolis, jeigu daug maz lyg kazkoks musimas, tai linkusi kazkuri asis. Su vibracijom kol jas isgaudai, uzima daug laiko, darbo ir nervu.
Is esmes isrink heli, ir po to kiekviena detale uzdejes prasuk ant gazu ir ziurek kaip keiciasi vibracija - kada dingsta kada atsiranda ar kada mazeja. Taip ir isgaudysi.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012 20:33
Pranešimai: 77
Nu o kaip visgi del menciu ar galima deti didesnes pvz ant 3cm... :wait
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012 20:44
Dedant didesnes mentis, reikia įvertinti daug niuansų. Tokių, kaip:
Ar variklis nebus perkrautas;
Ar ilgos mentys nekliudys galinio rotoriaus;
Ar ilgos mentys neturės per didelio vertikalaus laisvumo ir ar nekliudys vamzdžio;
Ar galinio rotoriaus sukuriamo pasipriešinimo užteks atlaikyt ilgesnių menčių sukuriamam stipresniam sukimo momentui.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 21:45
Pranešimai: 77
Sveiki. Klausykit norejau paklaust, vibracijas is helio isgaudziau, bet kaip pakeliu hely 30,40cm nuo zemes pradeda suktis ir nesa atgal, gal kam pasitaike,gal akumas nes koky men stovejo nekrautas...Dekui...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 14:34
Kas pradeda suktis, į kurią pusę pradeda suktis, kaip neša? Labai neišsamus klausimas, iš kavos tirščių nepribursim... O be to, toks aukštis yra puikios sąlygos susidaryt "ground effect"ui
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 19:19
Pranešimai: 77
Malunas pradeda suktis pagal laikrodzio rodykle, nors as laikau kad jis nesisuktu, ir pradeda nezt atgal...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 19:46
a) įsitikink, ar giroskopas veikia teisinga kryptimi;
b) jei atgal neša, valdyk ir neleisk. Ir swashplate per visą veikimo eigą turi būt išlygiuota.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:44
Pranešimai: 77
Tai kad pas jy gyroskopo nera !!!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 23:27
Ar tikrai?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 18:17
Pranešimai: 77
Taip...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 21:07
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 21:09
Pranešimai: 77
Vistiek man niekas nesigauna, bandziau pareguliuti, vistiek jis sukasi pries laikrodzio rodykle ir viskas... :@ :@ :@
StandartinėParašytas: 13 Lie 2012 19:34
Pranešimai: 77
Tai nevienam profui nedasilo, kad nuejas galinis motoras.... :ha
StandartinėParašytas: 13 Lie 2012 19:55
