Dabar yra 28 Rgp 2026 02:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 10:54
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
pagaliau vel (greitai) mano helis skris :) prisiruosiau uzsisakytu variklio kronsteina is HK, pirkau dar auto modeliam akumu visokiu, tai pasirinkau ir heliui biski ko truko, kelis komplektukus menciu dar :)
londone niekur negavau to kronsteino, apvaziavau daug sopu ir visur uzsakinet tik reik, uzsisakyt ir pats galiu, ka ir padariau :)
orai geri dabar, tai i placias erdves rausiu iskart :D galvoju dar nepamirsau kaip pakelt i ora, nes simuliatoriaus taip ir nesugebu kompe pasileist, tai visas mokslas vyksta su tikru :)
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 19:27
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Smagu tau. O maniškio naujos servos ir reikalingos dalys muitinėj užstrigo - negali deklaracijos užpildyti :@ Nu ir biurokratizmas toj lLietuvoj :(
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 19:51
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 20:28
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Kad dar tik hoverint sugebu ir tai tik pradedu :) O bėje neturiu transporto atvažiuot :(
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010 15:35
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Sveiki.
Esu pradedantysis ir turiu isigijes 450 kloniuka. Sio forumo pagalba susireguliavau heliuka :woww Aciu!
Norejau paklausti del vibracijos, be menciu uodegos ir rotoriaus, keliant variklio apsukas iki maximumo helio korpuse jauciama nedidele vibracija aisku uodegos gale ji stipresne.
Ar taip turi buti?
Ar neturi buti visai vibracijos?
Dar pastebejau, kad didelis dantratis biski buktuotas.
Keisti dantrati i tiesesni?
Aciu.
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010 17:18
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Sveikas. Virbracijos galimos dėl mažų apsukų. Aišku jei viskas tiesu ir nesulenkta :) O dantratį gali pabandyt palankstyt, turėtų išsitiesinti. Jei ne - tai nesudaro problemų :) (bent jau man ir su kreivoku skrido) :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010 00:49
Dėl dantračio - jį laikančio varžto nereikia priveržt per jėgą. Suki, kol sukasi, nustojo suktis - nebeveržk, mažiau susisuks dantratis. Dėl vibracijų - jei nėra uždėtos mechanikos ir mentės - žiūrėk guolius variklio, pagrindinės ašies, uodegos ašies, ašių tiesumas ir ar nėra sulinkusi uodegos diržo varomojo dantračio ašis, t.y. ar skriemulys sukasi idealiai tiesiai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010 11:00
Pranešimai: 69
Vibracija kaip sakant isgaudziau :) Dekui.
Buvau labai priverzes dantracio laikanti varzta ir dar radau, kad galiniu menciu laikikliai klibejo ant aseles, tai priveziau guoliukus, kad neklibetu.
Vakar toliau derinant heli, dumais paruko greicio reguliatoriaus BECas (5V 3A) :( ir sudege imtuvo tantalinis kondensatorius. Pasalinau sudegusius is imtuvo kondika ir is greicio rego BECo mikruske, abu veikia tik reikes dabar deti UBECa.
Vat idomu nuo ko parejo BECas?
Gal nuo imtuvo sudegusio kondiko kuris pirmiau sudege ir uzsitrumpino?
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010 13:49
Šiaip jau elektronika "iš lempos" retai kada sudega. Arba kažką sutrumpinai, arba kažką ne taip sujungei greičiausiai.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010 20:59
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Na ką gi, daiktas vėl ore :woww :woww :woww Perrinktas kapitaliai, iš seno liko tik metalinės dalys uodegos blokas ir gyro su uodegos serva (na aišku variklis ir t.t.). Sudėjau HS-65MG servas. Panašūs į KBBD flybaro paddles. Įdomus, originalūs ALIGN`o, nors viens prie vieno su KBBD. Sureguliavau ir jau spėjau pakelt. Smagiai jaučias. Greit reguoja atrodo. Gal servs kaltos? :D NU smagu būt ore vėl. Po ilgo laiko tarpo :D Kaip STd sekas? Ir kietiem? :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 11:52
Pranešimai: 341
as tai pagaliau susitvarkiau su egzais ir jau buciau emesis surinkineti savo maluneli, bet netiketai igele i aki sirse ir dabar matau tik viena - kita visiskai uztino ir negaliu pramerkti :evil zodziu, pasiguodziau :) o siaip tai manau kad siandien grizes bandysiu rinkti po biski nors ir tik viena akim matau, tik klausimas kaip nuvairuosiu iki senuku nusipirkti rakteli sesiakampi :D vienaip ar kitaip, mano paukstelis irgi kils dar sia vasara :P
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 21:00
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Dabar klausimas iškilo. Neišeina sureguliuoti gyro. Vis gaudo ir gaudo uodegą. Manau, kad reiktų per jautrumą žaisti aparatūroje. Bet kokiame meniu? Sub trim ar end points? Radija MX-12.
Dėkui :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 23:05
Bijau sumeluoti, kadangi MX-12 turėjau gana senokai, bet ten lygtai per Gear kanalo Travel Adjustment reguliuodavausi. O "gaudyt" gali ne tik dėl jautrumo, bet ir dėl nesuderinto vadinamo "mechanical gain", t.y. ant servos sverto obuolys prisuktas per toli/per arti centro. Nepamiršk pažaist ir su Delay. Man teko gana ilgai kariaut su uodegos "pametimais", kol galų gale Delay buvo paliktas 0, nepaisant to, kad serva analoginė. Skrist eina, idealumo nesiekiu. O be to, ir helis jau pardavime :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 13:31
Užsiregistravo: 10 Sau 2009 23:43
Pranešimai: 151
vaziuodamas negeriu nes ant posukio islaistau
Indoor Seminoll
BIGas SMILGA made
Katana 50 CmPro
Treiner 1.75m Parduodamas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 19:25
