Dabar yra 29 Rgp 2026 04:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 21:17
Jei servos plastikiniais dantračiais, tai net crasho nereikia, kad prasukt, ypač TowerPro SG90 ar Hextronik 900.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 23:58
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
jo servos plastikiniais dantraciais buvo , tai uztat ir nuejo, bet del crasho pats kaltas istikro bet kai jau vel sutvarkyta tai juokas ima dabar, blyn pririsau prie vienos slides telefona nokia slankiojancia tokia metaline sunkia labai :D nu ir filmavau, viena skrydi normoi viskas, grazu, paskui sugalvojau iskelt aukstai ir apsiziuret kaip kaimynai gyvena :D nu ir pradzioj gavosi, bet diena kaip ir visos nekokios tai lyja, tai vejas... nu bet sirizikavau pakeliau aukstokai jau ziurejau galva uzvertes ir dairiausi aplink, i viena pusia sukau, i kita pusia, ir heli i save kairiu sonu pasukus vejas kazkaip pustelejo staiga ir bloske ji i sona, o kai dar sonu buvo tai nebeisejo susivaldyti ir su visais telefonais i zeme :D
video bus tik is telefono, nes telefonas sveikas liko ir nufilmuotas paskutinis vaizdas - betonas gulint ant sono :D video rytoj gal idesiu
spejau dar ir atremontuota pakelt i ora jau suteme buvo cia pries islekiant i darba ant greicio praskridau :D tik mentys man tos copterX medines nepatinka, su jom triuksmingiau dyrba kazkaip, seniau irgi net bijojau skrist su jom del garso bjauraus, tai buvau ALIGN nusipirkes ir naudojau, bet dabar is align mazu malkuciu kruvele :? o ryt turbut sopas nedirbs tai nebus kaip nusipirkt nauju...
eil turiu klausima dar del menciu balansavimo, dabar darysiu 3D setinga ir noriu dar ir mentes prabalansuot, bet is video is youtubo neaisku, kokiom apsukom reikia sukti mentes kad matytusi kuri auksciau kuri ne? cia kai tuos lipdukus uzklijuot reik, ir koks kampas menciu turi buti tai darant? ar aplomai kaip teisyngai darosi ta procedura? nu kaip reguliuot supratau is video, kad galima ir is ilgosios ir is trumposios traukuciu, bet as kazkada bandziau ziuret tai net nesupratau ka ir kur matyt ten reik :D nezinau kokiom apsukom sukt ir koki menciu kampa laikyt :?
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 00:36
Visų pirma, kas yra menčių suvedimas ("tracking"): tai procedūra, kurios eigoje siekiame, kad mentys suktusi vienoje plokštumoje (žiūrint iš besisukančio rotoriaus krašto, turi matytis vientisa linija).
O ši procedūra atliekama taip:
1. Pajungiamas maitinimas imtuvui, "swashplate" T. HOLD režime pastatoma per centrą (logiška, nes toje padėtyje turi būt nulinis menčių kampas).
2. Ant vienos mentės užklijuojame kokį nors spalvotą lipduką (lipnios juostos gabaliukas).
3. Pasinaudojant "Pitch gauge" įrankiu susivedame pažymėtąją mentę į nulinį kampą. Menčių kampas reguliuojamas dvejomis traukėmis: trumpąja, einančia nuo menčių laikiklio iki "mixing arm'o" ir ilgąja, einančia nuo "mixing arm'o" iki "swashplate". Trumpesnioji naudojama panaikinti gana dideliam kampo skirtumui tarp menčių (besisukant rotoriui, tarp menčių galiukų matosi 5mm ir didesnis tarpas), trumpesnioji naudojama tiksliam suvedimui (kai menčių galiukai nutolę vienas nuo kito mažiau nei 5mm).
4. Atliekame 3 punkto veiksmus su nepažymėtąja mente.
5. Susivedę menčių nulinius kampus, išsukinėjame sraigtasparnį "Normal" režimu iki pusės "gazo" (vėlgi, tai galioja tik tuo atveju, jei "Pitch curve" nustatyta taip, kad "Normal", "Idle-UP" ir "T. HOLD" režime servos atsistoja per centrą, esant pusei gazo, kaip ir turi būti).
6. Stebime besisukančio rotoriaus kraštą, ar tarp menčių galiukų neatsiranda tarpas. Jei toks atsiranda, stebime tą mentį, kuri yra pažymėta, ar ji eina aukščiau, ar žemiau nepažymėtosios.
7. Jei:
a. nepažymėtoji mentė eina ŽEMIAU pažymėtosios iki 5mm, tada susirandame jos traukę, einančią nuo "Mixing Arm'o" iki "Swashplate" ir jos vieną kilputę pasukame 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę (išsukame).
b. nepažymėtoji mentė eina ŽEMIAU pažymėtosios virš 5mm, tada susirandame jos trumpają traukę, einančią nuo "Mixing Arm'o" iki menčių laikiklio ir jos vieną kilputę pasukame 180 laipsnių
pagal laikrodžio rodyklę (įsukame).
c. nepažymėtoji mentė eina AUKŠČIAU pažymėtosios iki 5mm, tada susirandame jos traukę, einančią nuo "Mixing Arm'o" iki "Swashplate" ir jos vieną kilputę pasukame 180 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę (įsukame).
d. nepažymėtoji mentė eina AUKŠČIAU pažymėtosios virš 5mm, tada susirandame jos trumpają traukę, einančią nuo "Mixing Arm'o" iki menčių laikiklio ir jos vieną kilputę pasukame 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę (išsukame).
8. Kartojame 7 punkto veiksmus pagal planą tol, kol tarp menčių galiukų nelieka ryškaus skirtumo.
Bendram išprusimui ir dėl posto informatyvumo:
Įsukant trumposios traukės kilputę, mentės kampas yra didinamas į teigiamą pusę, išsukant - didinamas į neigiamą;
Įsukant ilgosios traukės kilputę, mentės kampas yra didinamas į neigiamą pusę, išsukant - didinamas į teigiamą.
Ilgosios traukės kilputės apsukimas 360 laipsnių, atitinka tą patį, ką atliktų trumposios traukės kilpos apsukimas 180 laipsnių. Kalbant skaičiais: jei trumposios traukės kilputės apsukimas 180 laipsnių pakeistų mentės kampą 2 laipsniais, tai ilgosios traukės kilputė apsukta 180 laipsnių, pakeistų mentės kampą 1 laipsniu (menčių kampų laipsniai paimti kaip pavyzdžiai, tai nėra realūs skaičiai).
O kalbant apie apsukas - faktiškai mentės tai turi būt suvestos idealiai, jei nenori nepageidaujamų vibracijų esant 50% ir daugiau "gazo". Tiesiog susivedus teisingai, nėra skirtumo, kiek duosi gazo.
Jeigu ko nesupratai - rašyk, bandysiu paaiškint.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 05:21
Pranešimai: 2255
dekui eil lygtais aisku, dar karta perskaitysiu kai reguliuosiu :)
ir dar kitas klausimas su foto prisegta, as ten raudonai pazymejau man svarbius uzrasus :) reguliavau tuos flybar paddle, control arm ir swash plate, tik cia pagal aprasyma sone (kairei) parasyta kad throtle turi buti kaip ir apacioj hmm :|
bet as visa tai dariau kai throtle buvo per vidury, tai tada visus tuos padariau horizontaliai, ar gerai ar ne? nes as siaip noriu daryt 3D setinga kas liecia pitch ir throtle dabar tai galvoju kad juos reik horizontaliai statyt kai throtle per vidury? :?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 05:26
Pranešimai: 2255
ir video..... :ups (tmi) beja apziurinedamas heli aptikau, kad uodegos mexanizmas biski be varztu buvo :D nezinau tas turejo itakos crashui ar ne, bet truko vieno varzto, o kitas pilnai atsisukes buvo tik traukute trukde jam iskrist :D susukau ir ten dabar varztus su varztu klijais cool tik aplomai labai didelis laisvumas tam uodegos mexanizme kazkoks
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 12:04
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 12:09
Pranešimai: 2255
aisku tada , nes net neziurejas manualo padariau viska vidurinei padety, paskui paziurejau i manula ir WTF wow galvoju, ziurejau ziurejau i ta manula, galvoju gal ten tik tokiam paprastam skridimui-kaip kabojimui ore, galvoju kad 3D vistiek kur pitsh keiciasi nuo - iki + turetu reguliuotis kai throtle per vidury :) tavo atsakymas issklaide abejonias pilnai ;)
dabar kita problema (ir vel ::z :) ) sorry nu bet ateinanti problema dabar kuria reikia issprest, tai tas kad darysiu 3D setinga kas liecia throtle ir reikia kazkaip perprogramuot ESC kad butu svelnus startas, nes jei ijungsiu heli ir iskart apsukas ims tai jis man labai persisukines ant zemes padetas, reikia kad po biski mentys isisuktu, bet kaip ka padaryt tai NO IDEA ar cia rega reik programuot kazkokiu budu ar cia is valdymo galima ka nors padaryt :? ?
beja kaip drama mano (kalbu apie video) ??? (tmi)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 14:45
Pranešimai: 2255
taigi siandien tiklsiai suvedziau 0` pitch kampa kai throtle per vidury, suvediziau abi mentis, uzdejau ant helio slidziu svori kad nejudetu ir ijungias throtle pastaciau ant vidurio kai pitch 0` ir ziurejau ir mentys eina vienodai, ta prasme nei auksciau krui nors nei zemiau, ant vienos mentes uzklijavau raudona lipduka, bandziau nuspaust ta knopke ant valdymo kur po biski apsukas nuima ir ziurejau kaip letedamos mentys elgsis ir lyg normaliai viskas, tai daugiau ir nekisau nagu kolkas :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 22:18
Na, helio pririšinėt ar kitaip pritvirtint nereikia, nes taip ganėtinai stipriai apkrauni variklį. O dėl "Startup mode", tai reikia žiūrėt reguliatoriaus programavimo instrukciją. Retas kuris pigus reguliatorius turi "tikrą" "Super Soft Start". Kadangi mano naudojamasis TowerPro H40A irgi turi tik imitacinį (iki 100proc įsibėgėja per 3 sekundes, kur turėtų trukti tikrai ilgiau), tai tiesiog "Normal" režime išsuku iki svirtelės centro neskubėdamas (pagal "gazo" kreivę ten pas mane būna ~90%), ir tada tiesiog perjungiu į "Idle-UP". Nieko mandro :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 09:06
Pranešimai: 2255
good idea cia isukt varikli ant paprasto mode ir perjungti stunt ;)
bus padaryta, tik kas mane uzkniso jau tai GYROooooooo swet (headbang) jau nezinau ka daryt su juo, arba vizgina uodega ir vistiek uodega po biski slenka , arba isvis nelaiko uodegos.....
vakar zaidziau dar su tuo gyro ir nieko nepadarau as jam.... pavyko kaikuriuos laisvumus sumazinti uodegos mexanizme ir vistiek tas pats..... :S
dabar kas man galvojasi del ko taip yra tai
1- per leta serva 0.08s
2- gal gyro reikia kazkokiu budu uzprogramuoti kaip kad tris kartus jo swich ijungt isjungt ar kazka tokio
3- gal kokiu vibraciju yra, bet kaip jas pastebet? jei yra vibraciju tai iskart matosi ant helio? jis purtosi ar kaip?
aplomai uodega elgiasi kazkaip keistai, tai jinai pasivizgina ir nustoja kabant ore po keliu sekundziu vel pasivizgina ir nustoja ir taip pastoviai, nera kad butu arba pastoviai nesivizgina ar vizginas, ji kazkaip gyvena savo gyvenima..... :worrie
ka daryt su ja? ar dar kita gyro pirkt tik jau rimtesnes firmos?
eil gal zinai koki gera online sopa kad turetu daug detaliu HK heliam? nu sakau HK todel, nes gal kokybe ju geresne nei cpter kad butu :?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 10:27
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Gal galėtų būti problema varikliuke? Jei jis nesugeba apsukų laikyti maždaug tame pačiame diapazone, tai gal dėl to, šokinėjant apsukoms ir gyro nespėja susigaudyt. Ką aš žinau, tokia teorija :D
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 12:07
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
Paskutinį kartą redagavo STdemoniac 03 Bal 2010 12:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 12:09
Užsiregistravo: 25 Kov 2008 22:00
Pranešimai: 162
Primink, koks gyro?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 12:23
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 12:54
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
