Dabar yra 30 Rgp 2026 08:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Beda su HK-450 pro TT
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 13:23
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 13:30
Pigusis tas būdas, ar prabangusis - darbas išliks tas pats, reikės ir balansuot, ir problemas šalint... O jei visiška panika dėl vibracijų šaltinio - nereikia pult balansuot visko iš eilės, priešingu atveju tai bus ne sraigtasparnis, o skočiaus krūva. Reikia tiesiog nuimti visą uodegos rotoriu, pagrindinį rotorių išardyt iki swashplate (šito nebūtina nuiminėt). Ir tada nuosekliai po vieną mazgą dedant žiūrėt, nuo kada atsiranda vibracijos. Be abejo, mentės ir mentelės - paskutinėje eilėje, nes dažnai gerai subalansuotos mentės užmaskuoja ir per dempferius sugeria esančias smulkias vibracijas pagrindinio rotoriaus mazge, tačiau tai vyksta guolių gyvavimo laiko sąskaita.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 13:39
Jo, aš niekaip nerandu kas dėl uodegos vibracijų. Parsisiunčiau naują visą uodegą, žiūrėti, gal net ant balanserio bandysiu dėti. (headbang)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 13:55
O iš ko sprendi, kad būtent uodega vibruoja?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 13:05
Pranešimai: 259
Po keliu dienu darbo,malunas kybo kaip ikaltas :party
Priezastis:
1.sokinejo dirzelis
2.netiksliai surinkta galva
3.menciu "tracking'as" buvo blogas
Uzsisakiau geresne serva,nes HXT900 9g nekaip suzaidzia su gyroskopu.
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 20:06
Na, uodegai pageidautina ne lėtesnė, nei 0.08 sek ir bent 2kg torque
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 20:30
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 00:09
Tiesa, tik dabar pastebėjau - kodėl tema apie 450 Pro TT, kai nuotraukoje matau 450 SE (turbūt v2)?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 17:57
Pranešimai: 259
DSC070471.jpg [ 116.68 KiB | Peržiūrėta 2497 kartus(ų) ]
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 21:29
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
 Pranešimo tema: Re: Beda su HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 21:48
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
o gal pati asele gale linkus??
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 22:13
Užsiregistravo: 21 Bir 2011 23:26
Pranešimai: 108
Manau problema arba aseles kreivume arba menciu svorio skirtume. Pas tuos mazuosius helius ziauriai dideles apsukos i uodega eina. Daug didesnes nei pas didziuosius. Pasikeisk vienu metu asi ir mentes. Pas mane panasi situacija buvo kai skraidziau su Trex450 klonu.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 22:53
Pas mane HK500. Kai rudeniop dar aiskinaus, tai be menciu vibracija buvo. Tai dabar visa uodega isardyta ir laukia eiles rinkimui. Kiek spejau isitikinti, tai vibracija sukelia uodegos menciu laikiklis (nezinau kaip vadinasi), nes tik su asele vibracijos nera ir nesimato bei nesijaucia kad asis butu linkusi. Kadangi tuo metu neturejau kitos komplektacijos, tai teko atideti bandymus kol viskas pareis. O kai atejo, jau ir orai salti ir laiko nebuvo.
Nuo vibracijos man net uodegos laikantis strypas istruko :worrie
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 00:44
vien tik ašelė negali sukelt vibracijos, nes ji tiesiog neturi tiek inercijos ir išscentrinės jėgos, kad vibruotų. Kad pats hub'as keltų vibracijas.. hm.. esu turėjęs linkusių jų, tai taipogi nebūdavo tokių dalykų. Uodegoje ypač aktualu yra guoliai bei mentelių vienodas svoris. Kadangi ten greičiai tikrai nežmoniški (1 pagrindinio rotoriaus apsisukimas yra lygus 4 uodegos rotoriaus apsisukimams), tai menkiausias guolio traškesiukas prie tokių sūkių sukelia labai dideles vibracijas. Pamatyt, ar ašis linkusi galima labai paprastai, tereikia išilgai jos priglaust ilgesnę liniuotę ir pasukt pagrindinį rotorių, jei ji bus bent pusę laipsnio linkusi, per liniuotės ilgį tai taps kelių milimetrų amplitude.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 10:24
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
